1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Управление домом со смартфона
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vzik, 01.10.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вроде как обещают поддержку коробочкой беспроводного протокола Z-wave, для этого нужно купить USB-адаптер за 150 евро.
    После подключения "свистка" к ТаХоме система может управлять Z-wave устройствами
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В качестве пульта управления всем моим домом выступает интерфейс ТаХомы на компе или планшете/смартфоне, и для их работы нужен интернет, даже когда я нахожусь в самом доме. Нет интернета - нет умного дома, и приходится пультами пользоваться. Но есть у Sоmfy сенсорный девайс, который называется TaHoma Pad io, я долгое время думал что это просто наладонник узко заточенный на ТаХому, но оказывается он работает и без доступа к интернету. Надо будет прикупить такой, он поддерживает управление и устройствами, сценариями, и состояние датчиков отображает.
  3. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    А как же он работает, без доступа к интернету? Через что подключается устройство?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Через Wi-Fi роутер, он видит ТаХому в внутренней домашней сети.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Интересно что мешает сделать приложение которое по локалке будет видеть контроллер... Правда будеи невозможно деньги брать за использование сайта...:aga:
    В точку. Капитальный недостаток.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Дык, приложение ТаХомы если находит свою коробку во внутренней сети, то позволяет транслировать потоковое видео с камер наблюдения, но основной функционал все равно идет через сервак.
    Вот этот недостаток похоже и учтен в TaHoma Pad io. Получу этот пультик и отпишусь тут как он работает в оффлайне, но деньги все равно будут просить.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот чего надыбал:
    Все это здорово, особенно поддержка Philips Hue, а то у меня куча ламп в разных цоколях и светодиодные ленты.
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я вернулся! :hello:Свисток поддерживает новый чип "т.н. Z-wave Plus"?
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Тоже самое можно сказать и про сам мозг системы, контроллер. :|:
    Пульт выглядит классно, я тоже управляю домом через локальную сеть, программы дляAndroid и iOS это поддерживают.
    У Zipato есть лампочка - аналог HUE (на z-wave) работает. ;)
    Хорошие штуки, их есть у меня.
    Первая позволяет работать на двухпроводной схеме, без нейтрали.
    Вторая просто миниатюрная, работает как ночник, показывает энергопотребление, в т. ч. визуально по колечку светодиодному.
    Вот у этих есть один недостаток, они не показывают температуру помещения.
    А как раньше было? И можно ли писать самому код?
    У Фибаро украли. :aga: Всё никак не воплощу на крыльце. Если лапы доберутся - покажу весной! :pioner:
    @Vzik, Я тоже не спал всё это время, сиренку купил на чипе нового поколения. :|:
    И новый контроллер, вот для сравнения с DECT-телефоном по размерам
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Заказал вот тут пару адаптеров:
    Z-Wave-Aeotec-USB-адаптер
    Z-Wave-Z-Wave-Me-USB-адаптер-UZB1
    Первый, по описанию, вроде и есть тот адаптер, что предлагается к ТаХоме, а второй поддерживает Z-wave Plus, посмотрим какой из них заработает.
    Клапан тоже купил, буду пробовать что да как, а температуру измерять лучше доверить отдельному датчику в стороне от батареи.
    Пока сценарии только по событиям датчиков или по времени, но без логики. Кода нет никакого, все рассчитано на обычного юзера.
    Дак, а зачем нужна поддержка таких ламп без цветовых сценариев.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    С частотой все норм, EU взяли?
    Очень странно, кстати, что до сих пор Aeotec не сделал новый донгл с Z-wave Plus, ведь они одни из первых выпустили новые устройства на этом чипе. Возможно связка с Z-wave Plus на ТаХоме и не зафурычит, все таки оч. новый протокол.
    Это все конечно отчасти верно, но есть пара но:
    1). Термоголовка все равно работает от встроенного датчика, в т. ч. реализуя функции открытого окна и т. п.
    2). Внешний датчик усложняет и удорожает систему, а при наличии, скажем, теплых полов - будет перетоп, если только не вешать его низко.
    У меня в доме стоят StellaZ, они смотрятся попроще, чем Danfoss (и нет экранчика и возможности крутить кнопочками на нем вручную), но безглючные, показывают температуру воздуха на контроллере и могут вертеть шток в % соотношении по команде. :|:
    Иногда можно просто покрутить rgb-палитру вручную. :)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Mobilniy, а чем z-wave plus отличается? вроде не относится к функционалу, скорее к совместимости. Может конечно не правильно понял
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Это полностью новый чип и новые спецификации, чип обратно совместим с предыдущими версиями.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Приехали заказанные адаптеры Z-Wave, ТаХома их увидела, в настройках появилась закладка Z-Vawe, но полноценно система с ними не заработала. При работе с WEB-интерфейсом, при поиске устройств Z-Wave, вылезают "сырые" диалоговые окна, система вроде даже чего то пытается искать, но ничего не находит.
    А на iPad даже и закладки Z-wave не видно. Короче ждем весны, когда выйдет официальное обновление ТаХомы.
    Кроме адаптеров купил радиаторный термостат Danfoss Living Connect и радиорозетку Fibaro Wallplug.
  15. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Mobilniy,
    Все-таки эта идеология выше моего понимания.
    Во всех KNX системах, которые приходилось строить, логика отключения устройств была на уровне комнат, этажей, всего дома. Но никак не отдельных розеток.
    Даже не знаю, почему так...
