1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Управление домом со смартфона
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vzik, 01.10.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У Тахомы не так все прозрачно, поддерживаются только проверенные устройства, не каждую фигнюшку можно подцепить. Вот тут список есть.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо единственное преимущество тахомы, правда достаточно существенное - управление Somfy по RTS. Для всего остального Vera Edge за 200 долларов вполне достойный вариант.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Было бы прикольно если бы ТаХома не поддерживала RTS, но кстати, как работает она с RTS мне не особо нравится, команды очень долго проходят. С io-устройствами все быстро и четко.
    Вся надежда на обновленный интерфейс ТаХомы.
  4. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Да, к сожалению, Fibaro не есть образец для подражания: многие устройства просто не поддерживает, потому и была выбрана Vera.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если использовать только родные устройства фибаро - то вариант более, чем хороший. А так согласен - цена-качество вера лидирует. Единственно меня расстраивает, что нет поддержки RTS. Был шлюз на пиндосовские частоты, но какой-то глючный и распространения не получил.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Имеете ввиду ZRTSI?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    да
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Я сильно не разбирался, но там вроде должна была быть выпущена вторая железка, для европейской частоты.
  9. iAlbert
    iAlbert
    iAlbert
    Вижу плюс somfy, шлюзы к другим сетям z-wave и т. д.
  10. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Это сейчас делают многие, тот же Zipato. ;)
  11. iAlbert
    iAlbert
    iAlbert
    @Vzik, новенькое что-нибудь подключили?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Жду обновление, на 23 июня ожидается глобальное обновление до TaHoma 2.0, вот тогда наподключаю много всего и понастраиваю.
    Приехал блок управления распашными воротами, собираюсь проводы секционных ворот поставить, шторы на окна Velux лежат и ждут своего часа
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Какой привод выбрали? ;)
    Я вчера на канальный вентилятор ставил диммер, все настройки выставил как нужно, но не нравится ему видать синусоида гудит слегка при уменьшении мощности и вся фишка в уменьшении шума теряется. Придется оставлять на 2-х канальном реле (у него 2 скорости стандартно), либо пробовать диммер другого типа.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Привода у меня все от Somfy, на секционки закуплены DexxoPro io, а на распашные поставил рычажные Axovia MultiPro NS, но с блоком управления по RTS, но как то тормозно приходят команды по RTS, и я заказал блок управления с протоколом io.
    А у меня вытяжные вентиляторы стоят от Electrolux, прекрасно диммерятся, я бывает их даже не слышу на низких оборотах, и не могу понять работают они или нет.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Попробую диммер другого типа. :) Канальник - S&P TD Silent
