1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Управление домом со смартфона
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vzik, 01.10.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот я планировал канальниками управлять через диммеры. Гудит сам вентилятор или диммер? Если вентилятор - то вообще нафик такое удовольствие, явно не рабочий режим.
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Сам вентилятор гудит, диммер не слышно почти, только если ухо вплотную.
    Диммер leading edge.
    Надо попробовать trailing edge.
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Прошла почти неделя с момента обновления ТаХомы до версии 2.0. Главным для меня стала полноценная поддержка ламп Philips Hue, которых у меня довольно много закуплено, теперь реально управляешь лампами, а не какими нибудь коробочками-розетками с воткнутыми в них лампами. Лампы Philips Hue можно включать/выключать, диммировать и менять их цвет, и все эти свойства можно использовать в сценариях. А розетки пущу на другие нужды.
    image-28-06-15-12-57-2.png image-28-06-15-12-57.png image-28-06-15-12-57-1.png
    Онлайн интерфейс стал не Flash и поэтому теперь с iOS устройства можно получить доступ к дому даже без установленной программы, прямо через браузер.
    Интерфейс стал более функциональным, сильно изменились сценарии, появилась широкая поддержка условий, и это очень радует. Расширились визуальные возможности интерфейса, теперь можно нарисовать не только дом, но и весь участок с домом, въездными воротами, гаражем, беседкой и садом... и переключаться между ними, перелистывая страницы на главном экране и переключаясь между устройствами находящимися в этих строениях.
    Z-wave я пока не победил, имеющиеся у меня usb адаптеры не хотят полноценно работать с ТаХомой, при подключении адаптера закладка добавления z-wave устройств появляется, но устройства не определяются, придется заказывать родной адаптер от Somfy.
  4. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Всем добрый вечер. Помогите новичку...купил окно Velux integra, соответственно, теперь есть пульт! Могу я еще что-то, например свет, на этот пульт подцепить. Какая должна быть архитектура системы? Видел, что есть какая-то умная розетка, она может получать сигналы и пропускать (или нет) ток дальше. Но выглядит она громоздко да и применима только для торшера. А можно как-то автоматизировать основной свет?
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @yivanov, здорово, что у вас появился еще один пульт.
    В плюс к пульту от телевизора, плеера, или что вы используете.
    А вы на пульт от телевизора пробовали управление светом подцепить?
    Подцепить что-то можно к универсальной системе управления. Которой у вас, судя по всему, пока что нет.
    Тот пульт, который у вас окном управляет (Control Pad), он только для этого окна или, возможно, окон. По сути он мало чем отличается от пульта для телевизора - специализированный пульт для управления системой одного типа.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    С окном вы получили пульт от системы io home control, им можно управлять всеми устройствами совместимыми с протоколом io: окна, рольставни, розетки, диммеры света, приводами ворот, жалюзи. Вот только купить все это не просто.
  7. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Ребята, озадачился некоторые потребители включать и выключать удалённо...
    Много читал про TaHoma, Z-Wave и другие решения...
    Посоветуйте пжлст, задачи:
    1) Подъезжаю к дому, включить свет во дворе, прожекторы (у Fibaro исполнители все для внутреннего использования и температуры от 10 до 40 градусов +. Есть ли какие-то радио-реле уличные)?
    2) Управлять освещением в доме, тут решений море.
    3) Хочется иметь дома пульт управления добром
    4) Хочется через интернет с телефона заходить (а лучше в приложение на ios) и тоже управлять.
    Какой посоветуете контроллер выбрать? (из более менее бюджетных).
    Заранее благодарю!
    П. С.
    Да и вообще, какие решения сейчас наиболее перспективные, управляемые по радио?
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Vera
    Само реле можно разместить в теплом месте, прожекторам все равно ведь силовая линия нужна.
    Я посмотрю конечно есть ли влагозащищенные, но у меня фибаровские в закрытом корпусе на улице работают и в -28.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    ТаХома обновляется и добавляются новый функции, в новой версии приложения даже появился русский язык местами, а это хороший признак.
    Наконец то в ТаХоме появилась поддержка уведомлений через мобильные приложения. А то у меня неофициальная коробочка и мне были недоступны уведомления через почту и СМС, но теперь все работает как и хочется и я буду в курсе происходящего в доме.
    Уведомления приходят на все устройства где установлено приложение, будь то смартфон или планшет, или же смарт-часы Apple Watch
    Кстати, приложение на Apple Watch позволяет немного управлять домом, запуская заранее созданные сценарии.
    image-24-11-15-21-34.png image-24-11-15-21-34-1.png image-24-11-15-21-34-2.png
    Z-wave на коробочке так и не смог запустить, хотя я купил фирменный Somfy Z-Wave адаптер и исполнительные устройства от Somfy. Похоже на моей коробочке отключена эта функция на серваке Somfy.
  10. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Броадлинк. погуглите. подкупает ценой.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Чего то давно я не писал в тему. Дом достроил, ремонт закончил, теперь можно и опять с автоматизацией поразвлекаться.
    Somfy TaHoma за прошедшее время тоже слегка изменилась. Somfy ушли от абонентской платы и теперь коробку нужно только купить и активировать на сайте, больше никаких платежей теперь не будет. Так что, коробку теперь можно смело покупать на ebay. Но и сама коробка тоже изменилась, новая версия Somfy Tahoma Premium box выглядит теперь так:
    Она уже в базе имеет встроенный модуль для беспроводных датчиков RTD, который я покупал отдельно для текущей своей коробки.
    На передней панели коробки есть сенсорная область, которую можно задействовать для запуска одного из сценариев.
    К коробке можно докупить модуль Tahoma Serenity и тогда система станет работать как сигнализация, этот модуль ставиться под базовым и в нем встроена сирена, аккумулятор на 8 часов работы, и USB порты для расширения базовой коробки. Этот модуль может посылать SMS уведомления сигнализации, а сам может управляться с пульта ДУ (постановка и снятие с охраны и запуск сценариев работы устройств). Как насчет отправки SMS на наши номера, я не знаю, но от текущей коробки мне приходят PUSH-уведомления, а это тоже очень информативно.
    Останется только подцепить датчики движения и открытия, можно использовать и старые датчики на протоколе RTD или можно купить в новом дизайне датчик движения, пожарный датчик и датчик открытия.
    0_0_productGfx_7d2d19e49e15c430bd3699d2a354c9f6.jpg 1811483-TaHoma_Rauchwarnmelder_io.jpg 0_0_productGfx_d0aba8195761bf525dd287b0b5e49c5a.jpg
    Появилась поддержка камер Somfy Visidom, камеры теперь не только отдельные кадры сохраняют, но могут и минутное видео сохранять в облаке. В серии есть три версии:
    - Камера внутренняя IC100
    - Камера внутренняя поворотная ICM100
    - Камера уличная OC100
    Все камеры работают по Wi-Fi, что в полной мере сочетается с беспроводной идеей умного дома от Somfy. Я уже купил две камеры (поворотную и уличную) и они прекрасно работают и с моей старой коробкой.
    И хотя Somfy TaHoma так и не поставляется официально в Россию, но я решил купить на ebay новую версию и опробовать её.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пока я мечтал об новой ТаХоме, Зомфи взял и обновил версию программного обеспечения, и охранные функции стали доступны и на старых версиях ТаХомы. Ура!
    Теперь на основном экране в приложении отображаются две закладки "мой дом" и "моя безопасность"
    В закладке про безопасность можно увидеть установленный текущий режим охраны дома, а их несколько, и просмотреть уведомления с охранных датчиков, а также быстро перейти на камеры
    Тут же можно активировать режим охраны, нажав на пиктограмму с домом
    Тут же можно настроить один из трех режимов охраны
    Выбираем охранные датчики которые будут учитываться, затем устройства для оповещения и необходимые действия в случае срабатывания датчиков охраны: можно отрыть рольставни, включить свет в доме, запустить сирену и включить запись на камерах.
    Там же настраиваются временные интервалы активации и оповещения охраны.
    Это большое изменение для меня, а то мне приходилось самому создавать сценарии оповещения и руками их запускать, а если забыл выключить, то постоянно сыпятся на смартфон извещения о срабатывании датчиков. Теперь же все работает так как хочется.
    Но новая версия все же более развита в плане охраны, там и резервное питание имеется и GSM модуль встроен в Tahoma Serenity и сирену отдельно можно не покупать.
    Кстати, узнал что якобы новую версию ТаХомы можно купить в СНГ, например в Белоруссии, их туда возят официально. Надо будет пробить эту информацию.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Получил новую TaHoma Premium в комплекте с модулем TaHoma Serenity Base и пультом ДУ для постановки на охрану.
    Активация коробки прошла успешно, никаких кредитных карт не потребовалось, теперь приходят уведомления на почту, чего не было в старой коробке. Думаю что старую коробку нужно удалить с сервера Somfy и активировать по новой, тогда и почта заработает.
    В модуле Serenity Base (серая подставка) встроена сирена, резервный аккумулятор на 8 часов, слот под SIM-карту и 3 USB-порта.
    С новой коробкой заработал Z-wave адаптер, попробовал радиоуправляемую розетку от Fibaro, она определилась, можно видеть статус розетки и определился сенсор суточного потребления энергии этой розеткой, на основании показания которого можно запускать события. У меня еще есть термостат на радиаторы отопления и радио-реле для управления светом, их пока не пробовал, но реле повешу на управление садовой подсветки, а термостат будет рулить отоплением гостевой комнаты, там не часто живут, а она всегда топится.
    С GSM пока облом, поддержку не сделали еще, но обещают включить в ближайших обновлениях.
    Встроенная сирена и резервная батарея это здорово. Оповещения о работе питающей сети приходят, сирена орет, батарея держит долго, так что полноценная сигналка получилась.
    Пультик так игрушка, только режимы сигнализации включает, и кнопку "тревога" имеет, устройствами может управлять только если они включены в сценарии сигналки, типа "включить охрану и закрыть роллеты" или "снять с охраны и открыть роллеты", но зато это он может делать и без интернета.
    Ну а я пока заново определяю все свои устройства в новой коробке и настраиваю сценарии.
    Вывод один, уже покупать ТаХому можно, активируется и работает нормально.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Наконец-то Somfy решился официально предлагать ТаХому и в России, правда слегка урезанную, не будет поддержки двунаправленного протокола io-homecontrol, а только RTS, и называться коробочка будет TaHoma RTS, а так же будет предлагаться коробочка попроще Connexoon Window RTS, у которой чуть меньше возможностей с выбором сценариев работы.
    Одноименные приложения я уже нашел в российских App Store и Play Market, что уже не может не радовать, а то раньше я мог обновлять приложение только через немецкий аккаунт.
    Официальная презентация будет через неделю.
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Vzik, давно пора им уже выходить на нас! А вот частотное регулирование не радует! (Небось из-за него урезали io-homecontrol.
    Сам жду на днях новую коробочку Vera Secure, поиграться! :|:
