1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Управление домом со смартфона
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Vzik, 01.10.11.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня сошел весь снег крыши и шел дождь, я сразу решил использовать эту возможность и подцепил умное окно Velux Integra к ТаХоме. Окно успешно распозналось в системе и я сразу решил открыть его. Но при открытии окна ТаХома не открыла его полностью, а только открыла заслонку проветривания и выдала сообщение что сработал датчик дождя и окно переведено в безопасный режим. Все логично!
    Угол открытия окна можно выбрать любой.
  2. sehiorad
    sehiorad
    строю будущее
    sehiorad
    строю будущее
    Иркутск
    С одной стороны вещь не нужная, а с другой, если ночью стало жарко, окно вставать лень идти открывать в телефон зашел и все просто) вот тогда да так пригодится)
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В моем случае вещь крайне необходимая, у меня до окна около 6 метров, его другим способом не открыть и второй свет можно только так проветривать, поэтому одно окно поставил с электроприводом. Остальные мансардные окна в доме обычные.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Купил таки полную версию интерфейса TaHoma HD для iPad. Эта версия оказалась полноценная, она может все тоже самое что и онлайн-версия, только тут работать намного удобнее и быстрее, ведь управление через сенсорный экран и ориентация может быть вертикальная, а в ней влезает больше всего на экран. Интерфейс тот же самый, что и в онлайн-версии. С покупкой программы тоже не все так просто, она продается только в том AppStore в котором продается и ТаХома, у меня была уже учетная запись в немецком AppStore, я с неё и установил версию для iPhone, но покупка полной версии мне обломилась, т. к. кредитку нашу подцепить к немецкой учётке не удалось. Помогли родственники из Германии, они купили и подарили мне программу через стандартную функцию в AppStore.
    Итого затраты на мой умный дом:
    - Somfy TaHoma box - 300 евро
    - сценарный пульт Somfy Telis Composio io - 150 евро
    - полная версия программы Somfy TaHoma HD - 10 евро
    Итого около 20тр, за мозг умного дома, и он уже работает, и будет только наращивать свои возможности.
    Сейчас усиленно читаю все про видеонаблюдение, буду камеры цеплять к своей коробочке.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Vzik, а не думали разместить планшет на стену? Я нашел несколько неплохих вариантов крепления.
    Хочу большой планшет теперь приобрести.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Mobilniy,
    ТаХома работает только с камерами от Axis, заказал Axis M1054, в выходные буду подключать.
    Я для iPad приобрел крепление на стену, его и повешу.
    Сегодня провел эксперимент с созданием помехи при закрывании рольставен, эксперимент прошел успешно. Роллеты корректно останавливались и ТаХома выдавала предупреждение что роллета наехала на препятствие.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Vzik, попробуйте обратную ситуацию, правда не знаю как подклинить полотно, чтобы создать нагрузку - такая ситуация более типична.
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Есть фотка, как выглядит? И питание как подводится?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Крепеж дома лежит, вечером сфоткаю.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А чего там пробовать то, все нормально будет, ведь остановка движков по упорам это стандартная функция для всех двигателей с электронными концевиками, единственное что ТаХома наверно сообщит что двигатель не поднялся.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Vzik, вообщем мне уже поздно перезаказывать :) а установщики почему-то сказали, что механические надежнее по практике. Тогда так и оставлю.
  12. BOE
    BOE
    BOE
    можете чуть подробнее изложить суть эксперимента? Как я понимаю вы пытались узнать остановится ли мотор рольставень при закрытии, если наедет на препятствие в виде открытой двери или окна. Если это получилось- то очень приятно. Если не сложно, укажите, пож-а, какие устройства участвовали в эксперименте и какие были настройки.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Все правильно думаете, только я знал что мотор остановится, это стандартная функция двигателей с электронными концевиками, я не знал сообщит ли об этом ТаХома. В эксперименте участвовала открытая дверь при закрывании и висящий на полотне человек при открывании роллеты. Никаких настроек не было, все штатно.
  14. BOE
    BOE
    BOE
    Если честно то не понял про какие электронные концевики идет речь. Именно по этому я и спросил про устройства в эксперименте.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сегодня намучился с камерой. C камерами у ТаХомы не все просто, поддерживаются только камеры от Somfy и от AXIS, камеры от Somfy это собственно и есть камеры от AXIS, но с чуть доработанной прошивкой. Я приобрел AXIS M1054, т. к. от Somfy в России камер не купить. Настроил камеру и стал подцеплять её к своей волшебной коробочке, сначала оказалось что в версии интерфейса TaHoma HD нет закладки для настройки камер и она с камерами вообще не работает. Стал подцеплять с компа через WEB-интерфейс. Камера нашлась но подцепляться упорно не хотела, почитал мануал, слегка разобрался с настройками и камера каким-то чудом подцепилась. Камера доступна с WEB-интерфейса и через iPhone. Оказалось что передаются только снимки с небольшим разрешением, а не видеопоток, так что не имеет смысл покупать крутую камеру. Потыкал интерфейс, поставил рядом с камерой термометр, думал буду еще и температуру в доме мониторить, но шаловливые ручки не давали покоя и я решил обновить на прошивку камеры.
    Прошивка успешно обновилась, но камера перестала видеться в ТаХоме, и все попытки заново прописать её пока не увенчались успехом. Как оказалось, новая прошовка не совместима с ТаХомой, придется возвращать старую. Хорошо, что хоть скриншотов с айфона наделал пока все работало.
    Без света термометр не очень хорошо видно, но на камере есть белый светодиод подсветки.
    Весь функционал камеры не используется ТаХомой, подсветку пришлось включать через родной интерфейс камеры, в камере есть двустороннее аудио, его тоже никак использовать в ТаХоме. Видеокамера в ТаХоме нужна для фиксации нескольких кадров по событиям от привязанных датчиков объема или открытия, ну или взглянуть на текущую картинку с камеры.
    А на полке в спальне у меня места становится все меньше и меньше, пора уже начинать кабинет делать.
    Впереди у меня тестирование ТаХомы на совместимость с EnOcean. Я заказал USB-адаптер EnOcean и две умные ручки на окна, поставлю их на балконные двери. До кучи заказал счетчик электроэнергии однофазный, который можно мониторить ТаХомой через беспроводной интерфейс от EnOcean.
