Нужно ли и как утеплять плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Gagula, 01.10.11.
  1. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Нужно ли и как утеплять плиту...
    Плита уже залита, а всё предлагают под неё пенопласт положить.
    engel Обсуждался такой вопрос уже. Если не ошибаюсь Баус предложил на плиту поставить пластиковые бутылки из под воды по 5-8 литров частично заполненные водой и незакрученной крышкой. Я вместо воды песочка засыпал бы сухого.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вода при замерзании будет расширятся и сдавливать пенопласт, а не выдавливать стенки "бассейна".:hello:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1.А Вам только больной человек может предлагать УШП.после того как Вы залились.:(
    2. А что должно оттаять к концу мая.:faq:
  4. kvest
    kvest
    kvest
    ушп? как можно не предлагать xps утеплитель ? тогда дыши на нее:hello:
  5. mira2712
    mira2712
    mira2712
    С.Петербург
    Извините - я чайник в строительстве. Но у нас на соседнем участке фундамент- плита стоял несколько лет. его сделали, а потом , видимо, деньги закончились. Участок продали и новые владельцы на нем уже дом строили. Вроде, никаких проблем не было. но его точно ниукто не утеплял на каждую зиму.
  6. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Уважаемые коллеги!
    Я не профессионал в строительстве, я предпочитаю просто перезаложиться на всякую случку, поэтому моё мнение можно и не учитывать, но...
    Вот убейте меня, но я в упор не вижу опасности для ненагруженной плиты (самой плиты), оставленной на зиму. Даже если она тонкая, даже если под ней сплошь суглинок, даже при высоком УГВ. Плитный фунд плавающий, он не треснет и не поломается, хотя может отклониться от горизонталей. Это я думаю самая неприятная неприятность, которая может произойти.
    Другое дело если это "чаша". Внутрь действительно нальётся вода, и когда она замёрзнет - кирдык. Я бы внял совету Winder'a. Простой ППС стоит где-то 1000 руб/куб. Это что, дорого?
    Сам собирался делать ребристую плиту (рёбра вниз), и оставлять её на зиму.
    Суровую зиму'2010 пережила под открытым небом плита 22-25см под гаражом. Утеплителей нет. Всё хорошо. Никуда не уплыла и не наклонилась ни на миллиметр. Правда, дренаж там нормальный. Лежит выше уровня земли, на песке, вдоль канавы с дренажной трубой, засыпанной песком.
    :hello:
  7. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    +стотыщмильенов
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    я плиту и выбрал, что б зиму без нагрузки стояла...
    согласен полностью!
    если не нагруженную поломает, это была хрень, а не плита! такую самому ломать надо!
    а вообще у кого-нить ломало так вот?
  9. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Мое мнение по этому вопросу. Дело в том, что основная проблема - вода, которая в случае застывания, в процессе начала зимы, может сильно расширится и поднять неравномерно плиту, а потом еще и по весне оттаив, оставить полости под фундаментом. Поэтому, если грунт пучинистый, то лучше обеспечить максимально возможный отвод воды от фундамента. Очень многие говорят про утепление. Какой в нем смысл без отопления? Господа, поправьте, если не прав, что холод идет не только сверху вниз, но и горизонтально по почве до глубины промерзания. Посмотрите, например, коэффициенты теплопроводности у грунта: https://esco-ecosys.narod.ru/2002_3/art32.htm
    Например, песок замечательно проводит холод и утеплив сверху, под утеплителем все-равно будет холод. ИМХО, если утеплять, то когда постоянно живешь и утеплять не только в виде утепленной отмостки (горизонтально), но и на глубину промерзания (вертикально), даже у плиты.
  10. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Вот по этой самой причине тут опытные люди настоятельно всем советуют утеплять и отмостку тоже. На СНиПовскую глубину промерзания вокруг дома. А по углам так и поболее.
    Ну а про дренаж это и ёжу понятно. Яма со щебнем не спасёт, если из неё некуда будет уходить воде.
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН!
    СПАСИБО ВАМ, ПАРНИ!
    А кто-нибудь встречал переломанную плиту? НУ ООООЧЕНЬ хочется посмотреть и узнать при каких таких игрищах она сломалась!
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    А что пожалуйста? По ссылке теория о поведении плиты при замерзании/оттаивании грунта. Плите в 99% пофигу, а вот, что на ней построено - нет. Уточните где именно есть примеры, что именно плита треснула, при этом качественная плита, а не хрен знает как сделанная без армирования?
  14. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Я всё не прочитал, но в первом же посте видно, что никакого утепления фундамента или хотя бы отмостки не было. Чему же тогда удивляться?
    Хотя наверное тем, кто считает, что плите всё пофигу, ссылка действительно пригодится.
  15. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    СОГЛАСЕН... там что то мутно сделано...
