Нужно ли и как утеплять плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Gagula, 01.10.11.
  1. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Владимир, Вы как всегда на своём коне! :)
    Чего же так Москалям то не везёт... скажите адресс! :)
    а как засыпка в коробе 10 на 10 не рассыпалась после снятия? как Вы её удержали?
    Теплый пол был?
    С Уважением, Валерий!
  2. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ленинградская область,г.Волосово.
    Дык не секрет как короб удержали. Композитарная арматура и держала, в стенках короба отверстия, только я точно не знаю как свояк крепил арматуру снаружи короба, арматура скручена в бухту (100 метров) была нарезана, довольно прямая получилась, и "скелет"держал короб и наборот.
    Тёплый пол был, только я по памяти попробую восстановить "пирог" пола.
    В цоколе (20см высота) делали при помощи пластиковых труб отверстия для слива дождевой воды диам. 18 мм. Потом пригодились для прокладки кабеля. Внутри плиту и стенки цоколя устилали ЭППС 50 мм, причем внутренняя "стенка"цоколя утеплена ЭППС до высоты на 10 см выше цоколя, тоесть 30 см. Получается что плита снаруже и внутри, кроме торцов которые правда закрыты ГБ блоком закрыта, как это правильно-тепловой контур?,короче закрыта снутри и снаружи ЭППС.
    на ЭППС укладывали трубы тёплого пола (водяного) и одновременно как запасной вариант укладывали електро обогревательный кабель для обогрева (600 Вт кажется, тёплая штука получилась!)закрепили,потом укладывали армирующую пластиковую сетку 5х5 см ячейка, и заливали пол (черновой или както так слой 5 см) потом ровнитель для пола 3 или 5 см, точно не помню. вообще как каток ровный получился!
    Вообще внутренние стена (ГБ блок 300 мм толщина) изнутри ни чем не утеплялясь, к ГБ блокам крепилась прочная рейка толщиной 2 см, шириной 10 см, через каждый 1 метр, потом "блокхаус"ширина вроде 20 см обработанный Огнеупорным лаком под цвет "груша",радиаторы алюминий ТОлько на стену за радиатором под размер фольга для отражения тепла от стены. Котёл наш, Питерский Кировского Завода, КЧМ-5-4 секции (вещ! Адрес дать?)
    адрес на арматуру отправил в личку.
    Обкладывали блоки снаружи лицевым кирпичём«Евро формат» с рельефной поверхностью «Тростник»:
    - светло-коричневый- коричневый,- темно-коричневый; получилась очень интересная гамма цветов. с зазором между блок-кирпич в 3 см, и вставками для вентиляции. анкера ставили удлинённые,из нержавейки, сверлили блок и сажали на клей, встало намертво.
    Если есть вопросы -отвечу.
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    СЕРЬЁЗНО ТАК... Новые материалы...
    ну фотки бы не помешали, для общего впечатления...;-)
    За адрес СПАСИБО!
  4. Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Алекс Ольгамец
    Ага, вот весной начну свой дом строить ИЗ ГБ блоков, выложу все фотки, адреса производителей, материалы, и тд.
    МОГУ НА ДЕСЕРТ РАССКАЗАТЬ КАК КУПИТЬ ГБ БЛОКИ ДЕШЕВЛЕ НА 20-50 %.
  5. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Почитал про пластиковую арматуру... интересно, блин! работать с ней точно удобнее!
    ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО!
  6. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Мне не рекомендовали под плиту класть ЭППС - может через несколько лет неравномерно развалиться и тогда плите придет кирдык. Это конечно зависит от качества ЭППС, но может еще от чего? Реомендовали утеплить плиту по старинке - сверху. У кого какой печальный опыт или мнения нехорошие есть на это?
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Если слушать советы со всего света, кирдык может прийти и без ЭППС.
    Печальный опыт есть и на это.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Подумайте ещё раз. Отговаривать не буду, но и советовать пластик не стану.
    Давайте начнем с десерта;)
  9. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Сергей, думаю... а по Вашему почему нет? ;-)
    может фобии ко всему новому? ЧТО смущает то?
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Смущают отчёты испытаний в сравнении с металлом. Фобией не страдаю. Рекламе доверия нет, стараюсь больше узнать о инновациях. Сам год назад плотно изучал вопрос, в результате осознанно взял стальную.
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ну что ж, понятно...
    а если не секрет, что смущает то в отчетах?
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Почитайте тему про стеклопластиковую арматуру. Меня смущает что в результатах испытаний которые выложены в этой теме при одинаковой нагрузке балка армированая стеклопластиком треснула в то время как железобетон ещё терпел. Далее железобетон треснул когда трещины пластикобетона раскрылись на 2 мм. Потом уже пластик стал работать.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я в ауте полном. :ogo::flag:
    Думаю при таком раскладе вам хватило бы и 10мм стальной.
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А согласитесь СМЕЛЫЙ поступок использовать пластик (компазит)?
  15. олег18
    олег18
    олег18
    А че с десертом? Порожняк что ли?
