Нужно ли и как утеплять плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Gagula, 01.10.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Лучше вот это. Цену только огласите здесь, когда предложение получите.
  2. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Это разве пойдет под плиту?
  3. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    В чём мысл утеплять плиту на зиму?
    Я отлил плиту осенью, весной начну строительство. Но об утеплении вообще не заморачивался.
    Планирую только весной снег счистить с плиты и вокруг неё дабы быстрее всё высохло.
  4. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ну поздравляю... где рассказ про плиту? где? как? из чего делали?
    фото, схемы, чертежи... и отчёт что получилось весной! :)
    Всем интересно!
    С Уважением, Валерий!
  5. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    рассказ есть. в др. ветке. https://www.forumhouse.ru/threads/143812/
    Если знаете зачем утеплять одиноко стоящую зимой плиту объясните.
  6. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Ну начитавшись форума, я увидел 2 причины:
    1 если у ВАС УШП с теплым полом, то утепление нужно для того чтобы тепло при его использовании "не уходило в землю", но тут про УШП МНОГО НАПИСАНО!
    2 под простой плитой оставленной в зиму грунт промёрзнет, и по весне оттаяв вокруг неё (и под ней по периметру) "опуститься" и плита как бы повиснет на промерзшем грунте (как на горке) и может разломиться! Т. Е. эффект "морозного пучения" грунта, но в обратном порядке! но это только в том случае, когда вода под ней будет. а чтоб воды под ней не было делают дренажи и подушку из ПГС, т. е. делают по технологии заливки плиты!
    Поэтому те кто не уверен, или правильнее сказать опасается, по поводу наличия воды под плитой, делают такой ход: утепляют плиту тем самым не позволяя замёрзнуть той воде которая по каким либо причинам попала под плиту!
    Я вот понял ТАК! :)
  7. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    Спасибо, Валерий. Ясно. Дренаж я осенью не делал, да и вода под плитой у меня точно будет. Так что отрабатывать в этом случае будут 15см песка и 10 см щебенки под плитой. Они не пучинистые. Да и снег расчищу с плиты и вокруг неё к весне.
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Богдан, Вашу ветку прочёл, ну у Вас то ВСЁ очень грамотно сделано, а Вы тут вопросы очевидные задаёте! ;-)
    координаты Вашего проектировщика еще раз прошу в личку! У меня похожий участок по наличию воды! :)
    УДАЧИ
  9. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    не могу найти как в личку написать...)
  10. Богдан750
    Богдан750
    Богдан750
    Одинцово
    Контакт скинул. Но уточню, что по сути проектировщиком фундамента являюсь сам. После геологических исследований (на основе геологического отчета) человек (чей контакт я скинул) сказал какую толщину плиты сделать, под неё насыпать песок, щебень с выносом и сделать плиту шире стен. Саму технологию (как в прикреплённой картинке) как это делается легко найти в интернете. фундамент.jpg
    Всегда надо самому думать и просчитывать не рассчитывая на других. Иначе придётся платить и платить...
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А мне вот это и надо... остальное сам!
  12. Kovovo10
    Kovovo10
    Kovovo10
    Калининград
    Алекс, а какой дом построили
    Алекс, а какой дом построили на такой плите? (размеры, какие стены, перекрытия, да и вообще общий вес). Спасибо.
  13. Бармалейчик
    Бармалейчик
    Бармалейчик
    Как будет вести себя пенопласт под тяжестью дома? что с ним будет?
  14. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Пойдет...
    Гомельское пенностекло (крошка) можно выбирать для горизонтального утепления, тем более оно в разы дешевле и гранулята и тем более плит или блоков.
    Но есть одна засада - ни один технолог или конструктор не даст вам добро на устройство из ПЕННОСТЕКОЛЬНОЙ ГОМЕЛЬСКОЙ КРОШКИ нагружаемых оснований. Как утеплитель и дренаж к примеру на автостоянку, или под отмостку 30-40см - запросто. А под плитный фундамент - нет. Инфа не моя, лично разговаривал с технологами Гомельстекла.
    Лично себе буду сыпать под отмостку...:hello:
  15. Алекc2012
    Алекc2012
    Алекc2012
    Пермь
    Доброе время суток!
    По поводу всего проекта: Да, масштабное строительство!
    Всю, откровенно, переписку не читал:).
    Весной собираюсь строить дом 12*12, 2 эт. с цокальным эт. на склоне.
    С улицы вид 2эт., со двора 3эт.
    По поводу пола и отопления вообще, лучший вариант водяной пол, я так считаю, есть опыт.
    Пирог: подушка- ПГС, пленка п/э, стяжка 100-150мм связанная с фундаментом (но фундамент должен быть глубже) обработанная Пенетроном или с добавками(или сразу гидробетон), пароизоляция, плиты с утеплителеи для теплого пола - 40-60мм, стяжка теплого пола - 60-70мм.
    Все зависит от грунта, если глина все ОК, если нет - между фундаментом под подушку глину лучше привезти и утрамбовать.
    Лучше вложить деньги в качественную гидроизоляцию, утепление дома, вентиляцию и в систему отопления.
    Также можно подумать о воде и электричестве, хотя солнечные батареи - не факт), а вот сбор дождевой воды для бытовых нужд, кроме пить и приготовления пищи, можно подумать).
    Вобщем идей
