Нужно ли и как утеплять плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Gagula, 01.10.11.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Так у Вас лента, с полами по грунту, причем здесь плита:faq:
    а это зачем в Вашем пироге...:faq:
  2. dovsam
    dovsam
    dovsam
    Тюмень
    Очень интересно
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да что ж такое то... Только меня переубедили на плиту, так теперь смотрю из написанного в топике следует нельзя строить на плите здания не отапливаемые зимой...
    Куда катится мир...
  4. id210941322
    id210941322
    id210941322
    ну если нет утепленной отмостки (минимум метр и не из торфа), то ничего не поможет
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Здравствуйте всем, я совсем новичок. Дом только в проекте, планируем 10*12, одноэтажный. УГВ на первый взгляд не высокий, грунт плодородка и суглинок, песок. И так я не хочу высокий цоколь! Много читала, изучала фундаменты, выбрала для себя УШП. А архитектор советует буронабивные сваи. Он как-то очень скептически отнесся и к идее УШП и к идее плитного фундамента в целом (вода, снег). Дело в том, что у нас тоже, скорее всего, постоянного отопления зимой у дома не получится. Если это прямое противопоказание для плитного фундамента и УШП (они в этом вопросе себя одинаково ведут?), то нужно выбирать другой вид фундамента?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @ЭлинаМ, Вам проект делает архитектор и если он советует буронабивные сваи. то явно на это у него есть основание ,
  7. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @хитрый татарин, нет у него оснований пока. Он сейчас работает над планировкой дома и участка, про фундамент, сказал, будем думать потом. Сказал, что обычно предлагает на выбор из трех (не уточняла) оптимальных по деньгам и нашим условиям. Хотите плиту - сделаем плиту, но он ее не любит. Не советует низкий фундамент ибо... А я именно о низком и мечтала, не хочу в старости по ступенькам скакать. Но, если дом на плите должен быть постоянно прогрет, то мне точно надо рассматривать другой фундамент. И к этой мысли надо за зиму привыкнуть)
  8. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    А простите, как это — зимой без отопления? Чай не на экваторе живём...
    Если конкретнее по Вашему вопросу, то я бы выступил за более подробное изучение грунтов. Сейчас гадать и предполагать можно что угодно. Сам я как-то по инерции предпочитаю плиту, но возможно, действительно свайно-ростверковый фундамент будет стабильнее во времени, если грунтовые воды высоки и дренаж затруднён.
    А УШП — штучка технологически непростая и дорогая. Это целый комплекс тонких моментов. Она очень целесообразна для дома ПМЖ с газом. А иначе она теряет плюсы и обнажает минусы. Я так понимаю, это не совсем Ваш вариант.
    Может, просто утеплённая плита с утеплённой отмосткой по высокой засыпке с дренажной системой? Без дренажа никак. Отмостку запланировать выше уровня земли. Относительно неё фундамент будет невысоко, а относительно земли — выше на лишние N сантиметров. Отмостку делать чёрного цвета чтоб поменьше снега чистить :)
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А не утаиваете вы что в ТЗ в общением с архитектором вы упоминали что дом у вас не ПМЖ?
  10. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Максим, у нас с мужем нет единого мнения.) Он уверен, что дом для ПМЖ, я зная о его частых командировках, в себя не верю. Добираться из деревни на работу и в школу мы с дочкой без машины не хотим, имея квартиру в городе. Поэтому, вероятность, что дом первые года будет зимой без отопления велика... Грунты, конечно изучу, предварительно вода не близко. Но все таки, ушп зимой обязательно топить? В систему предполагали залить незамерзайку?
    Хитрый татарин, с архитектором ещё был только предварительный разговор, наши планы о периодичности жизни в доме ему не озвучивала. Он любит буронабивные сваи, это я поняла. Но одно дело он любит, другое дело, ушп нам просто не подходит.
  11. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Так что ушп придет конец, если не успеешь построить дом и включить отопление?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это распространенный тип фундамента т. к. в большинстве грунты в Беларуси песчаные, малопучинистые глубина промерзания из-за мягких зим незначительная (нужно конечно точно понимать ситуацию на месте стр-ва)
    Незамерзайку залить конечно можно, но нужно ясно понимать что она не должна разъедать трубы ТП и соединения.
    НУ и в случае сезонной эксплуатации остается вопрос слива воды из системы водоснабжения и канализации. Если дом каменный, с удобствами внутри - придется делать систему отопления для поддержания минимальной + температуры. И тогда эффективные варианты отопления и высокая энергоэффективность предпочтительней
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет, при опрессовывании ТП туда заливают незамерзайку.
  14. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Да я второй день читаю, читаю, поняла что из-за морозного пучения грунта что-то плохо станет с плитой:faq:
    Утомилась уже изучать
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нет пучения нет и чего-то плохого. ниже глубины промерзания грунт температурой выше 0. частичная замена грунта под плитой и утепление периметра решают этот вопрос. А с теплыми полами проблема наоборот с замораживанием воды в системе отопления и разрывом труб ТП. была тут история. Но опять же. с дурной головы можно и лом сломать. Нужно понимать что и зачем ты делаешь. тогда проблем не будет.
