Вопрос по оборудованию
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Jheka, 02.10.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Други, по какой схеме лучше монтировать данное оборудование?
    На что особенно обратить внимание?
    как правильно собрать бак для соли?
    подставки вниз, в нее стаканчики, потом большую трубу?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Как на первой фотографии стоит оборудование в такой последовательности и монтируйте. Для удобства оборудование лучше поставить наоборот (у автоматики Clack, если смотреть с фронта вход справа, выход слева) и обвязывать справа налево. Счётчик воды ставите на выходе после картриджного фильтра (у вас его нет) тонкой очистки.
    Стаканчики-ножки защёлкиваете в подставку и опускаете в бак. В посадочное отверстие устанавливаете "шахту" - трубу. В стенке бака делаете отверстие напротив отверстия в шахте для "солевой" трубки.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    собирать систему очистки буду по этой схеме (спасибо ребятам с 41 км мкада)
    вот по ней несколько вопросов:
    компрессор соединен с датчиком потока, датчик потока и счетчик с контроллером это одно и тоже?
    вот что есть у меня
    На контроллере где два контакта -к ним провода от водосчетчика, а где три к компрессору? Компрессор отдельно в розетку и на контроллер?
    Водосчетчик ставить как и на схеме в самом конце?
    На схеме после водосчетчика кран, потом ветка вниз - это к потребителю?
    Обратный клапан только один, перед айрационной колонной?
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    С айрационной колонны трубку для отведения воздуха (возможно и воды если клапан умрет) надо ли сразу заложить в канализацию?
    Какнализацию вести сразу канализационной трубой диаметром 50 мм или провести чем то другим с переходом на 50?
    ЗЫ. Фотоотчет есть ли по самостоятельному монтажу системы или сделать?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    В вашем случае это два изделия, т.е. контроллер и счётчик с импульсным выходом.
    На контроллере, где два контакта - к ним провода от водосчетчика.
    На контроллере, где три контакта, туда по идее подключается компрессор. Вообще, продавцы должны были дать полную схему монтажа с инструкциями на продаваемое оборудование.
    Этот контроллер отстой (был отрицательный опыт).
    Это для контроля качества очистки – пробоотборник.
    Да.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Килби, посоветуйте хороший контроллер.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    BRIO-2000M вместо счётчика и контроллера.
    Вы решили пойти своим путём, теперь будете грабли собирать. Это первая.;)
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    конкретизируйте пожалуйста +-
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    при каком количестве импульсов (расходе воды) должен включаться компрессор и сколько должен еще работать после прекращения расхода вода?
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вот эта штука - реле давления, оно дает напряжение на компрессор по сигналу когда давление падает. При водозаборе со скважины, уже одно стоит и по идеи оно не даст упасть давлению, а при воде из централлизованного водопровода, может быть ситуация когда воды нет, давление упало, а компрессор качает.
