Автоматические распашные ворота - есть ли механизм запора?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Enki1, 02.10.11.
  1. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Проем. Если створка - то это очень стремная штука, Тогда лучше откатные. И зачем такие? Ширина фуры - 2300.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    В одном месте был проём 6 метров, заезд сложный, сбоку (заходят фуры в основном), дорога узкая, откатные не получалось поставить. Поставили распашные, усилили кронштейны, и всё равно их периодически выворачивает, либо срывает втулки на приводах. Парусность большая.
    А "Лифт-мастер" - сила, жалко, что перестали делать/поставлять. Не одну сотню приводов (гаражных) поставили, ремонтов практически нет.
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Пробовали пару раз примудрить автосигналку, что бы штырек выскакивал, но все это горе луковое, столбы гуляют даже в ленте, зазоры меняются даже при упоре снизу, как правило достаточно самих приводов, но для особо широких створок, самое приемлимое на мой взгляд, что бы не мучиться с зазором- магнитный замок на нижний упор помощнее. Ни один ветер не сорвет. Блоков управления полно для подключения такой опции, но тут проблема что напряжение должно на замке как раз пропасть, а не появиться, поэтому нужен промежуточный контролер. Оговорюсь сразу, это теория. Как только опробую на практике, сразу отпишусь по результатам
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ставим электромагнитные замки на распашные ворота, внизу привод створки поджимает, сверху замок створки держит и нет проблем... пока есть электричество. ;) Проблем с подключением нет, можно любой замок подключить к любому блоку управления ворот через внешнее реле. Даже если блок не имеет выхода на замок, то управляющее реле можно запитать от разъема отвечающего за открывание первого привода.
    А механические замки не вариант в наших климатических условиях, их или закусит или они замерзнут, держать створки будут всегда, но открываться будут не всегда. ;)
  5. KapSany
    KapSany
    KapSany
    Донецк
    Доброго времени суток. Если для привода автоматики использовать актуаторы или иные механизмы с редукторами, то, на мой взгляд засовы не нужны, так как воротины и так будут очень жестко зафиксированы. Также, как указано выше, актуаторы можно использовать и для привода засова. Вот снял ролик по этой теме, в котором показан тест работы актуатора, характеристики, описание девайса. Если кто заинтересуется, также по этой теме небольшие размышления в моем блоге.https://taurusblog777.blogspot.com/2013/02/blog-post.html
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Подтверждаю, сделал распашные ворота с помощью МЭО 40/63.
  7. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Подскажите что за реле такое название и как подключить!
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Самое обычное реле с катушкой соответствующей напряжению питания привода и с нагрузкой на замыкающие контакты соответствующей электрозамку.
    Укажите марку вашего привода и замка, и я подскажу какое реле и куда подключить.
  9. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Еще не чего не куплено, но присмотрел
    somfy sgs 201 с замком не определился думаю вот этот Falcon Eye FE-L280
    у меня пролет ворот всего 250 вот и выбираю
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Андрей201, На блоке у SGS201 нет выхода на замок, но есть выход на освещение (LIGHT 13-14), который активен при каждом запуске ворот, поэтому на него вешаем любое промежуточное реле на 220 вольт, используем контакт работающий на размыкание, вешаем на него трансформатор от магнитного замка.
    Логика такова:
    1. В режиме ожидания реле пропускает ток на трансформатор замка, замок удерживает створки ворот
    2. При открытии ворот появляется напряжение на контактах 13-14, катушка реле активируется и размыкает контакты на реле, через которые питался трансформатор замка и замок выключается, давая возможность створкам открыться. Единственное замечание, замок опять заработает через поторы минуты после остановки ворот
    Или же, можно повесить промежуточное реле с катушкой на 24 вольта на контакты привода (M1 9-10), логика работы та же самая, только замок будет активироваться сразу после остановки привода.
  11. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Здравствуете! Не понравились somfy sgs 201 т. к внутри пластик! Долго выбирал наконец выбрал)! Подскажите если не сложно какое внешние реле лучше использовать для блока h70/200ac и приводов распашных ворот r20/300 имеется выход как понял на электромеханический замок, а как подключить электромагнитный замок не пойму! Замок не покупал!
  12. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Может этот подойдет VIZIT-ML400М-50 или какой вы используете ворота примерно 150, 200кг ветровая нагрузка не сильная!
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @Андрей201, выход 46-47 ES нормально открытый, через него запитываем электромеханический замок, а если с него запитать катушку внешнего реле, то нормально-закрытый контакт внешнего реле будет снимать питание с электромагнитного замка и он будет открываться.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Если вы думаете что бронзовая втулка шнека это хорошо, то вы ошибаетесь, современный пластик намного более устойчив к истиранию чем бронза, у линейных приводов Херманн тоже пластиковая втулка, пока не меняли ни разу, ни на одном объекте, даже в коллективных стоянках с сотнями пользователей, а бронзовые втулки меняем довольно часто, даже на объектах частников с одной двумя машинами за воротами.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Подойдет любой, можно и этот, но тут нужно помнить что потребуется уже отдельный блок питания на замок.
