Автоматические распашные ворота - есть ли механизм запора?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Enki1, 02.10.11.
  1. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Я правильно понял значит реле не нужно? Не электромеханический! а как подключить электромагнитный замок?
  2. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Не буду спорить опыта ноль но посмотрев видео сразу желание отпало! Ну металл есть металл!
  3. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Если замок - электромеханический, то реле не нужно, если замок - электромагнитный, нужно реле! С машины подойдет реле?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Нужно внешнее реле, прмерно как на фото тут
    На видео явно был удар в ворота, тут бы и сулуминовый корпус Роджера не выдержал. Кстати, у приводов Херманн корпус из пластика, при нормальной эксплуатации никаких проблем нет. Я никоим образом не рекламирую Somfy SGS, это же низкобюджетный продукт, он не предназначен для продажи фирмами-установщиками и его можно купить только в магазинах типа "сделай сам". Сам купил, сам поставил, сам сломал и сам починил, и в конце Хеппи Энд!
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Так точно!
  6. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Добрый вечер! Поскольку проскочила инфа по Somfy, задам вопрос здесь. Сейчас устанавливаю Somfy Exavia 500 на свои распашные ворота. Хочу обеспечить открытие ворот из дома проводным выключателем (клавиша типа "звонок", наверное). Не совсем разобрался, на какие контакты повесить провод от этой клавиши? По инструкции вся "навесуха" подсоединяется на контакты BUS (3, 4). У меня туда будут подключены фотоэлементы. Туда же и провод от "кнопки" из дома подключать?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Да, туда же
  8. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Спасибо за помощь!
    А какая логика процесса, не совсем понимаю?
    В случае с фотоэлементами понимаю так:
    1. В закрытом положении ворот фотоэлементы деактивированы.
    2. Нажимаю кнопку на пульте - ворота начинают открываться, между фотоэлементами появляется "луч" - контакты 3-4 замыкаются.
    3. Ворота открылись, луч между фотоэлементами активен.
    4. Проезжает машина/проходит человек - луч кратковременно прерывается ->
    5. Ворота через какое-то время начинают закрываться.
    Правильно понимаю?
    А как будет работать "кнопка" из дома на тех же контактах (BUS 3, 4)? Я так понимаю, что нужно использовать выключатель типа "звонок" - нажал/отпустил - клавиша отжалась. В момент нажатия два провода на контактах 3-4 замкнутся, когда кнопку отпустишь - разомкнутся. И ворота начнут открываться?.. Или я что-то путаю?..
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Divertat, у них свой формат. Это технология передачи питания и информации по 2-ум жилам. Что-то типа интернета через розетку 220 В. от Zyxel. Подобная технология есть у Faac, Nice и прочих.
  10. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    В таком случае мне хватило бы из дома слаботочный кабель прокинуть к воротам, а не 3х1.5?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    3х1,5 - для питание мотора, а мы с вами говорим о входе для подключения фотоэлементов и кнопки управления;)
  12. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Да-да, я понимаю. Запитал я автоматику с другого щитка, уличного. Но, когда я строился, вывел из дома провод 3х1.5. Не знал тогда, как работает воротная автоматика и подумал, что управлять надо будет питанием. Сегодня всю "железную" работу закончил, завтра повешу приводы, врублю автомат и буду настраивать! Смущает в инструкции "настоятельное требование" наличия упора при закрытии (у меня его нет). Где-то здесь прочитал, что он не обязателен и момент остановки при закрытии выставляется с пульта при "обучении". Это так или надо все же придумывать какой-то упор, чтобы ворота при закрытии не начинали открываться "вовне"?
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Divertat, какая все таки точная модель привода?
    Есть привода, которые работают по упорам, а есть, которые по концевым выключателям.
    При любом раскладе с упором лучше
  14. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Somfy Exavia 500.
    Сегодня все настроил опытным путем. Не надо им никакого упора. При "обучении" во время закрытия просто схватил рукой воротину в том месте, где она должна остановиться. Все, система запомнила положение. Сейчас все работает отлично, плюс дополнительно запрограммировал автоматическое закрытие и открытие одной воротины для пешеходов.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не могу найти такой модели.
    Ничего не путаете?
