Автоматические распашные ворота - есть ли механизм запора?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Enki1, 02.10.11.
  1. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    Да нет, не путаю. Может, новая модель какая-то?
    Кстати, возвращаясь к теме топика... Какой электромагнитный замок подойдет для Somfy? Любой, насколько я понимаю? И вешать его тоже надо будет на BUS 3-4?
  2. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    Ничего нового по теме нет случайно? 2 года прошло...
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Апну тему, тоже интересует
  4. МСергей
    МСергей
    МСергей
    Вот такой замок нашёл на АлиЭкспресс.
    1 955,94 руб. | DC24V Электрический задвижка ворот для распашных ворот двойные или одностворчатые
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Поставил себе такой на распашные, только на 12в. Подключил к приводам дорхан. пока работает. Только дополнительно покупал 220/12 и управляющее реле 220. Еще 1000 в чипдип вышла.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Расскажите пожалуйста принцип действия?
  7. biomaster
    biomaster
    biomaster
    дык ссылка есть. там все понятно. с одной стороны поперечина с другой клюв с эл магнитом. поперечина клювом захватывается, при открывании магнитом клюв сдвигается. гайками все прикручивается. электричеством управляется.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я видел видео, но сама физика мне не понятна. При полном закрытии ворот подаётся сигнал замку закрыться? При нажатии распахнуть ворота сначала подаётся сигнал замку раскрыться, а затем уже и сами ворота раскрываются? Все так? Я просто в китайском не спец...
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Видео не видел. а работает как любой замок, захлопывается, если закрывать. и как любой замок для открытия надо приложить усилие. потом тянуть. какой китайский? вся физика в электричестве.
  10. Boris4runner
    Boris4runner
    Boris4runner
    Заканчиваю изготовление ворот в частном доме.
    Устанавливаю автоматику Doorhan SW-5000 для распашных ворот.
    Действительно, в закрытом состоянии створки ворот имеют небольшой ход,
    обусловленный технологическим люфтом в механизмах линейного привода.
    Всерьёз предполагаю, что при ветре колебания створок могут повредить привода и сами ворота.
    Стал искать решение проблемы. Сейчас створки ворот фиксирую так:
    По сути, это механический засов, который в разных вариантах я уже нашел.
    Покажу некоторые свои находки:
    Лучше всего фиксация створок реализована в таком варианте:
    panavi. kz/gate/orig.gif
    Но это никак не вяжется с функцией дистанционного управления воротами!
  11. Boris4runner
    Boris4runner
    Boris4runner
    Продолжу. Живых идей пока только две.
    Первая - электромагнитный замок, который должен крепко соединить створки ворот.
    Плюс в том, что возможно реализовать дистанционное управление замком.
    Минус в том, что я пока не знаю, как этот замок заставить выполнять функцию именно засова.
    Не просто сцепить между собой створки, а соединить их ЖЕСТКО в одну линию,
    как это происходит с механическими засовами, показанными мною выше.
    Вторая - сделать на створке ворот металлический нащельник.
    Первый привод закрывает створку ворот без нащельника.
    Второй привод следом закрывает створку ворот с нащельником.
    Идея отрегулировать привода таким образом, чтобы в конечном положении первый привод был натянут, а второй привод толкал створку чуть больше положенного.
    Таким образом можно выбрать технологические люфты приводов и устранить болтание створок.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Приветствую ребят. Никто не рассматривал возможность установить магнитного замка? Усилие в 300-400кг точно удержит. И движущихся элементов нет
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Норм.
    У нас сами приводы блокируют.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Я только 2 дня как установил привода, но руками они шатаются немного. При сильном ветре могут повредиться. Думаю всё-таки магнит поставить
  15. Boris4runner
    Boris4runner
    Boris4runner
    Уже писали выше, что привода ветром из-за люфта разбивает!
    Там есть неубираемый технологический люфт.
