Автоматические распашные ворота - есть ли механизм запора?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Enki1, 02.10.11.
  1. Boris4runner
    Boris4runner
    Boris4runner
    Идею с использованием электромагнитного замка вычеркнул. Реализовал второй вариант. Расскажу.
    Ворота сварил и установил в прошлом году. В разных местах советовали в верхней части ворот делать зазор между створками больше, чем в нижней для компенсации провисания створок. Совет пригодился. Провисание створок, хоть и небольшое, но есть. В моём случае разница в расстоянии между нижними краями створок и верхними составила около 5мм, но я её компенсировал заранее при монтаже створок. Поэтому сейчас расстояние внизу и вверху между створками одинаково.
    Несмотря на то, что при установке створок тщательно вымерялась их геометрия и взаимное положение, после зимы верхние и нижние края створок не сходятся на 5мм. Пропеллер.
    Я не стал делать нащельник на всю высоту створок. Приварил стальную накладку к нижней части правой створки и к верхней её части. Левая створка закрывается первой. Чуть не дойдя до положенного места останавливается. Правая створка ворот прижимает верхней и нижней накладками левую, выбирая технологический люфт в приводе левой створки.
    Болтания створок в закрытом положении ворот нет. На днях сделаю видео и выложу сюда.
  2. Boris4runner
    Boris4runner
    Boris4runner
    Когда искал решение этого вопроса, находил вот такие "гениальные" решения:
    "Втыкалки" в землю разумеется тоже не рассматривал.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Рабочее решение с нащельником, все так и делают.
  4. Boris4runner
    Boris4runner
    Boris4runner
    И нигде об этом не рассказывают.
  5. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Я сделал с нащельником, неработает.
    Ветер все равно раскорячивает ворота, нащельник закусывается.
    Поэтому я здесь, ищу вариант механической фиксации закрытых створок.
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Упоры и замок на створки.
    А какая у вас автоматика установлена и размер створок?
  7. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    У меня автоматика BFT, створки по 2 метра.
    Упоры не вариант штырь посереди проезда мне не нужен, а если на створках сделать снег убирать устанешь.
    Нужно как то замок или магнит устанавливать.
  8. pashtetoff
    pashtetoff
    pashtetoff
    Может конечно поздно но напишу, поставил себе электромагнит 500 кг, и не один ветер не страшен. Привода дешёвые home gate. Работает исправно, установка через реле.
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Вполне себе вариант.
