100% решил строить каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем balaganbill, 02.10.11.
  1. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Тут +100, я посмотрев на работы местных "мастеров" (90 км от Пскова) тоже решил строить каркасник самостоятельно... :)
    Пятку сделать несложно...по сравнению с тем, что бурить на глубину промерзания... если свай много, то для сохранения собственного здоровья, лучше бурить машиной, а расширение сделать буром ТИСЕ или самодельным буром самому.
  2. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Целиком и полностью, ни имея такой суммы, ввязываетесь в вечнострой.
    Как не строй, дешевле 15 т.р. "под ключ" не выйдет.
  3. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Дык, это уже на 30% меньше, чем посчитал nir... ;)
  4. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Как бы данная экономия не аукнулась года через 3-4
  5. balaganbill
    balaganbill
    balaganbill
    Псковская обл.
    Так всё решено 2-ой вариант.Только всё равно пришлось не много доработать проект, я же говорил надо 3 спальни, 3-ю хотя бы маленькую.
    Как на ваш счёт изменения:
  6. balaganbill
    balaganbill
    balaganbill
    Псковская обл.
    Котельную отнёс на задний двор (не чего кательной делать в прихожей). Навес для авто убрал он не нужен (лишняя запчасть). Вместо столовой образовался с/узел и коридор в ту самую маленькую спальню. Террасу вынес за габариты.
    Какая несущая способность грунта должна быть, если глина - не меньше 2 кг/см2, воды нет. У соседа колодец на 10 колец.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да меньше, но мы не знаем хотелок автора.
    Воплотить данный проект будет очень не просто!
    Посмотрите на сан.узлы, котельную, кухню - проводка коммуникаций потребует очень больших затрат, как финансовых так и физичиских.
  8. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Может вход в новый с/у сделать из коридорчика, там же где 3-я спальня?
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не стоит утеплять потолки минватой. Это же не экологично, используйте опилки! :)
    Тут роль не только ЦЕНЫ на строение, но ещё и дальнейшего содержания. Думаю никто не будет спорить что дом из бруса отапливать дороже, нежели пенопластовый карканик.
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да наговорили тут всего. Начните с проекта (только если сами не владеете знаниями,бегом к проектировщ. Тем кто проектирует каркасы) и приблизительного расхода строй матер..Думаю ваше виденье дома сильно изменится.
  11. balaganbill
    balaganbill
    balaganbill
    Псковская обл.
    На счёт двери с/у надо подумать...
    тут прикинул вес и нагрузки, проверьте пожалуйста:
    фундамент столбчатый 200 мм, количество столбов 100 шт.
    Вес фундамента около 12 т, вес дома со снегом 52,2 т.
    Общий вес 64,2 т, S-опорная фундамента 31400 см2.
    Общая нагрузка на грунт равна 2,04 кг/см2
  12. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    balaganbill
    у Вас ведь семья, которая будет проживать в этом доме, человек 10, как минимум?
  13. balaganbill
    balaganbill
    balaganbill
    Псковская обл.
    Вот спасибо про людей то я и забыл, но 10 это слишком)
    Ну даже если 10, общий вес получается 65,2 т, тогда общая нагрузка равна 2,07 кг/см2. Мне главное узнать выкладываюсь я в норму или нет, и ещё я считал, что столбы без пятки, а как с пяткой считать?
    пордон расчитал на 12 взрослых и 1 малый
  14. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    Например, бур ТИСЕ делает расширение диаметром 60 см. Площадь опоры посчитать несложно. ;) Расход бетона возрастает несущественно. ;)
  15. balaganbill
    balaganbill
    balaganbill
    Псковская обл.
    Если с пяткой столбы делать хотя бы d=400 мм, тогда выходит следующее:
    Общая нагрузка равна 0,53 кг/см2, решил поднять вес дома до 100 т, получилось
    0,79 кг/см2. можно ли уменьшить количество столбов?
