1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сомнения в проекте цоколя
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Xace, 02.10.11.
  1. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    СПАСИБО
  2. leshapetya
    leshapetya
    leshapetya
    Л.О.Гатчинский
    Не смущает ли тот факт что при такой высоте твой подвал признают жилым помещением и обложат налогом. Для котельной определяющим фактом является объем (>15м3),отдельный вход, окно либо дверь со стеклом (на случай взрыва, что-бы перекрытие не подняло), вентиляция.
    Кстати. У меня в котельной высота потолков 1.9 м.
  3. Xace
    Xace
    Xace
    Смущает конечно, но у меня там сауна, мастерская, бильярдная... очень бы не хотелось сшибать головой потолки. У меня общая площадь дома с подвалом 280 метров...
  4. leshapetya
    leshapetya
    leshapetya
    Л.О.Гатчинский
    У тебя какой рост дружище:)
  5. Xace
    Xace
    Xace
    Рисую себе план действий дальше, встаёт еще один вопрос как лучше сделать ленту под стены.
    Вариант №1
    Копаю котлован механически->Ровняем вручную->Слой песка->Слой гравия->Выставляем опалубку->Заливаем ленту.
    Вариант №2
    Копаю котлован механически до уровня стен->Выбираем грунт из будующей ленты->Слой песка->Слой гравия->Льем в грунт ленту (предварительно выстилаем гидроизоляцию для защиты ленты)
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем слой песка и слой гравия? Назначение данной подушки известно, оно вам надо?
    Мой вам совет, как от человека, на данный момент плотно общающегося со строительными организациями и проектировщиками - найдите в городе фирму, инженеры которой занимаются надзором за строительством, либо просто инженера, который будет посещать ваш обьект 3-4 раза в неделю и корректировать работу. Цена не высока, а экономия может быть ОООчень существенна.
  7. Xace
    Xace
    Xace
    Назначение подушки, отвод воды от фундамента, для дренажа.
    По чертежам уменя выставляется опалубка для ленты, вот я и хочу узнать, обязательно ли так делать или можно откопать ленту и залить в грунт. А тех. надзор в Москве денег стоит нешуточных.
  8. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А самое главное как проверить, что этот надзор профессиональный и правильный?
    А то бывает, за ТВОИ деньги и ещё КАК умеют, а не так как надо...
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вы подошву ленты как делать будете? Отдельно лить, или сразу опалубку сложной формы делать?
  10. Xace
    Xace
    Xace
    Сначала подошву с выпуском арматуры потом опалубку под стены выставлять. Опалубка стены вверху будет с уширением.
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Хасе, а уширение вверху то зачем? для перекрытия?
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    А гидроизоляцию на стыке подошвы и стены как сделаете?
  13. Xace
    Xace
    Xace
    У меня в предыдущих постах есть схема с чертежом там видно. Перекрытие заходит на 12 см потом утеплитель потом кирпичная кладка
    Наплавляемой гидроизоляцией + в стык можно положить пенебар, хотя это будет лишним. УГВ очень низкий + планируется пристенный дренаж
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если цоколь добавить, а глубину заложения фундамента сделать меньше?
    У вас глубина промерзания 1,4 метра, зачем на три почти копать?
    Учитывая, что цоколь из кирпича делать собираетесь будет по материалам дешевле (наверное), а уж про экономию на рытье котлована и говорить нечего.
    К тому же и до УГВ добраться вероятность понижается и дренажный колодец меньше заглублять.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если отопление не делать (временно до оформления дома), не прокатит под нежилое? А то у меня тоже где-то 2,8м без отделки потолка и полов.
    А саму котельную делать сразу с отоплением, её ведь наверное жилой комнатой не посчитают?
