Оцените печь, есть вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Neston, 02.10.11.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello:@Минчанин, "Огласите весь список. Пожалуйста" (с)
    Что за теплоизолятор и как крепить?
    Буду оч. признателен. С уважением,
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Mixxmixx, словоблудие или как- конструкция кривая. Потому по делу вам никто не скажет. Если углерод не сгорает в топливнике- гадит дальше по всему пути движения ДГ. ФСЁ. Других вариантов нет. И если вы из прочисток чуть выгребли- это не значит что сажа по углам не висит. Решайте проблему. Другим расскажите. К зиме я вижу не только вы оживились. Успехов.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Теплоизолятор- вермикулитовая плита или суперизол, промат. Вырезаете полукруглую заготовочку по форме дверки и крепите на внутренней стороне дверки.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  6. Mixxmixx
    Mixxmixx
    Mixxmixx
    За неимением вермикулита закрепил на дверце ХК и на одной из дверец прочисток, из-под которых капало при топке, картон. Также картоном заткнул щель перед дверцей топки и сухие щели на 2/3 их высоты, оставив на 1/3 открытыми внизу. Отверстия для ВВ не трогал. Еще хайла расширил по 1/2 кирпича каждое.
    Теперь при топке из-под дверец ничего не капает и не пачкает печку. ХК в задней части после топки остается чистая до уровня хайл (сажа выгорает, раньше вся ХК была в саже). Также, на удивление, стекло дверки топки стало самоочищаться от сажи (темнеет по краям, по середине чистое, раньше после 2-3 топок было темное все).
    Передняя часть ХК от сажи не очищается. Я начинаю сомневаться, что при такой конструкции ХК (ДГ поступают через щель в задней части ХК и уходят в хайла в середине ХК) передняя часть ХК может самоочищаться в принципе. Поэтому вопрос сделать/не сделать перегородку в ХК (из тонких лещадок) пока стоит.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Разрез печи по ХК покажи ?
  8. Mixxmixx
    Mixxmixx
    Mixxmixx
    Не умею я, разве что сфоткать. Модель та же самая что у автора ветки Nestonа - ХК-4-7. В поду ХК у дальней стенки сделано отверстие для поступления ДГ из топки, в боковых стенках ХК примерно посередине - хайла. Соответственно, пламя проходит по стенкам и перекрыше до хайл и задняя часть ХК чистая, а на стенках, поду и перекрыше в передней части ХК осаждается сажа и пепел наносит.
    На задней стенке топки под отверстием для прохода ДГ в ХК сделаны отверстия для ВВ. Я их в отличие от Nestonа не трогал, при работе печки видно как над этими отверстиями "из ниокуда" появляются дополнительные языки пламени, по цвету немного отличающиеся от основного пламени. Наверно так и должно быть, не вижу смысла их трогать.
    Интересно, если сделать перегородку в ХК из лещадки, насколько сильно будет нагреваться получившаяся чистая камера? Я особо ХК ни для чего не использую, только молоко топлю - хватит ли температуры для этого?
  9. Mixxmixx
    Mixxmixx
    Mixxmixx
    Воспользуюсь фотками Nestonа с первых страниц ветки:
    Вот такая топка, один в один:
  10. Mixxmixx
    Mixxmixx
    Mixxmixx
    Вот так примерно выглядит ХК после топки, хотя у меня чистая зона поменьше, за хайла не выходит:
  11. Mixxmixx
    Mixxmixx
    Mixxmixx
    Если бы удалось достичь такого, то про перегородку перестал бы думать:
  12. Mixxmixx
    Mixxmixx
    Mixxmixx
    Сейчас только обратил внимание что на последней фотке кирпич лежит, направляющий пламя в перекрышу. Попробую в следующие выходные так же сделать, может будет эффект.
  13. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    ... До того как положили кирпич было так.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Там на заднем плане четыре дырищи зияют. По идее это для подачи вторичного воздуха, а на практике больше паразитного. Попробуйте их заткнуть и посмотреть, как ХК станет греться.
