Оцените печь, есть вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Neston, 02.10.11.
  1. Mixxmixx
    Mixxmixx
    Mixxmixx
    Заткнуть совсем думаю неправильно - над ними реально появляются "из ниоткуда" языки пламени, что наводит на мысль, что они работают. Попробовать немного уменьшить наверное можно.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А тут вовсе необязательно думать и гадать. Тут можно просто экспериментировать, и так и эдак пробовать. Заткнуть куском ваты или кирпича, потом откупорить и заткнуть по-другому не трудно.
    Работать они, конечно, работают. Вопрос: долго ли? Пока идёт интенсивное выделение летучих, да, ВВ полезен, но гораздо больше времени он просто охлаждает печь, потому и ХК не догревается до выгорания сажи.
    И вертикальные щели в опускные тоже позатыкать, чтобы через них не вылетали недогоревшие летучие. Можно оставить только немного внизу для отвода холодного воздуха на последней стадии топки.
  3. Mixxmixx
    Mixxmixx
    Mixxmixx
    Вертикальные закрыл уже на 2/3 картоном, только внизу оставил открытыми.
  4. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Наткнулся на тему... печь такая же как у меня, я собирал год назад. Проблемы те же самые!
    Много сажи в ХК! Пока не топлю из-за этой сажи - хочется снять верхние кирпичи и посмотреть количество сажи там! А то как то боязно... Один раз даж не понял что такое и было: печь уже топилась минут 40, там толком и дров не было уже - только угли (но сильные) и пламя небольшое, принес с улицы дров полешек 7 средних, закинул, закрыл дверцу... Через минуту там в топке как будто большая зажигалка взорвалась! дым и пламенем в обратку через все что можно выскочил! В том числе через уплотнитель дверцы! после этого пару раз топил - такого не наблюдал!
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сами взрыв спровоцировали. Нельзя так топить эту печь, нельзя оставлять без пламени в топке. Произошло следующее: Топка горячая, пламя нет, подкинули дров, они не загорелись, но из-а температуры, начали выделять пиролизные газы. А потом достигнув Т горения вспыхнули, ну а там, в колпаках уже скопилась гремучая смесь, которой уже даже не нужен окислитель для воспламенения. Вот и вышел ба-бах. Считайте повезло еще, концентрация была маленькой. А могло и печь порвать...
  6. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    В химии не силен, но предполагал такое, спасибо за ответ!
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сколько раз нужно писать - делается ОДНА закладка и она сжигается!
    Если вам необходимо добавить еще дров и насиловать печку - дрова кидают в огонь! открывать задвижку летнего хода! прикрывать поддувальную дверку. После закрытия топочной дверки - возвращать все как было.
  8. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Да это понятно, просто растапливал на небольшом количестве дров и проморгал, что они почти прогорели, сразу не добавил
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А почему вы так топите - сначала небольшая закладка, а потом подкладка? Кто вас этому научил?
    Делается ОДНА нормальная закладка и поджигается сверху! И пусть она прогорает за час с небольшим. После этого печка закрывается задвижкой (тоже нужно правильно закончить топить) и ждем 5 часов до максимального разогрева внешних стенок печки.
    Как закончить протопку печки:
    Когда остаются только угли, у которых все еще есть выбросы голубого пламени, но нет головешек, и раз вы подошли, то хотите закончить протопку... А до этого вы уже подходили и угли разровняли по поду топки...
    Закрываем поддувало. И уходим мин на 5.
    Когда возвращаемся видим - угли подернулись сверху серым, пламени больше нет. Можно закрывать задвижку на трубе.
    И все, больше ничего гореть в топке не будет и все тепло будет ваше. И не угорите.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уверены в своих советах?
    Или это для тех у кого задвижки с отверстиями?
    Для всех нормальных людей:
    Запрещено закрывать задвижку до полного прекращения ЛЮБОГО тления и горения!
    Не повторять! Опасно!
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я закрываю задвижку, когда угли дойдут до такого состояния при открытом поддувале. Больше гарантии, что все выделяющиеся газы действительно сгорели, а не просто потухли, но могут ещё выделяться.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Когда угли подернулись серым пеплом - это значит, что они остыли. И уже ничего не выделяется. Ничего в топке не тлеет.
    Пожалуйста - читайте внимательно сообщения!
  13. tigor2005
    tigor2005
    tigor2005
    Вологда
    Сначала небольшая, чтоб удобней растапливать было.
    За 5 мин у меня угли даж не подумают серым подернуться, жду где то 30 мин (поддувало закрыто, труба прикрыта) пока все не погаснут, потом пробую закрываю полностью трубу и то почти всегда приходиться обратно приоткрывать, т. к. запах присутствует
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Еще раз пишу - если угли догорают, у них нет открытого огня! Они еще красные, но над ними уже нет голубовато-фиолетовых всполохов! Это и означает, что угли можно начинать тушить.
    И только тогда прикрыв поддувальную дверку на 5 мин вы увидите, что угли успокаиваются и подергиваются серым пеплом. Они остывают. Без выделения газов.
    Но перекрывать задвижку на трубе не торопимся! Перекрываем после того, как угли подернутся пеплом!
    Как вы все не любите читать...
    И кто же научил растапливать печку малым количеством дров меня интересует... Найти бы этого умника...
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    такое часто бывает если печь имеет в своем нутре высокие колпаки или нечто похожее на пустые полости не имеющие верхнего выхода. т. е. даже канальные печи меют у себя верхний коллектор где могут быть застойный зоны при искусственном ослаблении тяги при догорании углей. Что уж говорить про колпаковые печи где это уже есть правило. Известно что горячий воздух стремится вверх и при недостатке тяги не всегда охотно уходит из таких мест. Поэтому перед закрытием задвижки полезно на 2-3 мин открыть настежь поддув дверку и открыть до конца задвижку обеспечив таким образом этакий продув всего тракта в т. ч. и застойных мест. Много тепла вы не потеряете зато избавитесь от "шманения".;)
