Оцените печь, есть вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Neston, 02.10.11.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Привет. В этой теме я уже рассказывал про то, что нужно прогреть ХК после розжига закладки. А СШ и отверстия ВВ они в топке и работают на дожиг летучих. Странно, что даже при повторной протопке сажа не выжигается, при горячей печке. Но это нужно смотреть на месте... Может в печку поставили регистр - у меня уже вопрос возникает... или есть что-то, что охлаждает ХК?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот и я думаю:
    1. "Сухой шов" засасывает как недогоревшие летучие, так и жар, которого так не хватает в ХК, тем более, что хайла из ХК небольшого сечения и без плавных поворотов, что не способствует свободному движению газов через ХК. СШ можно заткнуть, оставив маленькие дырочки в самом низу для отвода холодного воздуха при догорании, а хайла из ХК хорошо бы увеличить.
    2. "Вторичный воздух" способствует лучшему горению только в небольшой промежуток времени, когда горит особенно интенсивно. Всё остальное время он только охлаждает. В начале топки не даёт прогреться ХК и хайлу, которое должно быть катализатором, тем более при такой ширине топливника температура и без того не очень. В конце топки просто дополнительно охлаждается всё, а угли догорают хуже, т. к. воздух проходит мимо. Можно попробовать заткнуть отверстия ВВ, тем более ещё останется щель перед колосниками. ВВ можно подавать и через отверстия в дверках, причём только тогда, когда он, действительно, необходим.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Чего гадать, автор обещал выложить весь процесс протопки на видио, если качественная съёмка, то будет видно куда и что девается.
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ето как? Подовое горение в неподовом топливнике?
    Не совсем понимаю, откуда вообще сей эрзац появился. Есть белые духовки в массиве, есть чисто чёрные= сжёг чего охапку и щастье. И те и те работают. Откель мысля пришла?
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Тем более что он (СШ) не на месте...
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, я так не считаю.
    Но раз ХК не может прогреться... (не пойму с чего бы это?) предлагаю через прочистку положить на верх ХК вырезанный мат из базальтового утеплителя. Чтобы у шамота вверх не остывал.
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Я попробую. Завтра буду топить.
    Отверстия ВВ я пробовал затыкать, становилось ещё хуже. Сразу чернела задняя стенка над отверстиями ВВ. А вот отверстия в дверках я не открывал. Надо попробовать. Я так понимаю в начале топки отверстия максимально открыть, и по мере прогорания прикрывать?
    Нет регистров, всё сделано по проекту.
    Я начинаю думать что тяги не хватает. Может колпак на трубе придавливает выход газов?
    Я просто сравниваю с предыдущей печкой. В той была тяга такая, что в топке аж гудело при открытой поддувальной дверке. В этой печке не гудит. Хотя колпак стоит также.
    А можно поподробнее. Что с СШ не так?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У колпаковых печек с тягой все в порядке. Положите кусок утеплителя на ХК и зажигайте закладку сверху.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Ещё, рекомендую отмерить по весу количество дров. На нормальную протопку такой печи требуется не менее 12кг сухих берёзовых дров.
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Как и обещал вот видео.
    Топка длилась чуть больше 1,5 часа. Евродрова. дают хорошее тепло :). Первые 25 минут топил с полностью открытой поддувальной дверкой, затем прикрыл до 1 см. ЗЛХ закрыта с самого начала, т. к. печь была чуть теплая, а топка горячая от предыдущей растопки. Через 2-3 часа печь по бокам горячая, около 50 гр.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дом с минуса выводится?
    Прочистки все находятся ниже потока дымовых газов. По их температуре определить какова температура ДГ невозможно. А на холодных прочистках всегда будет появляться конденсат.
    Сажа в ХК в холодной печке с одной закладки не выгорит. А вот при следущей протопке у всех выгорает. На стекле дверки ХК сажа будет всегда.
    Прогрев печки начинается при протопке, но основное тепло пойдет после закрытия задвижки на трубе, после прогорания углей. Открывание дверки ХК приводит только с охлаждению ее и печки.
    Тяги вполне хватает.
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Нет. В доме было около +5 когда мы приехали. Первую небольшую закладку я сделал в 11-00. Сжег около 8 кг.
    На видео вторая протопка с 15-00 до 16-30. В 16-40 примерно я закрыл задвижку на трубе и поддувало.
    Следующую протопку я делал на следующее утро яблоневыми дровами, и все опять сажей заросло в ХК. В комнате было +22-23.
    Не пойму к чему вы это сказали. У меня открывание ХК приводит к резкому выбросу дыма в комнату.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По дверке - конечно. Печка работает еще, а вы открываете канал в дом. И получите дым.
    Положите кусок базальтового утеплителя сверху ХК. Проверьте этот вариант.
    Если не с минуса, то делаем максимально возможную закладку. А потом ждем когда печка разогреется. Не нужно топить маленькими закладками 3 раза в день. ЗЛХ хорошо закрывается?
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    У Вас проблема с ХК, а Вы показываете, как горит только в топливнике.
    Когда у Вас будет свободное время, очистите стекло от сажи (продаются всевозможные жидкости для очистки каминного стекла).
    Сделайте закладку и разожгите её сверху (для снижения дымообразования) и сделайте съёмку через стекло ХК.
