Оцените печь, есть вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Neston, 02.10.11.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Я попробую обязательно.
    10 кг евродров или 12 кг яблоневых дров нормально? Это обычно чуть выше половины топочной камеры.
    В первый день я обычно топлю дважды с интервалом 5-6 часов, а потом 1 раз в день.
    на 5:51 я пытался открыть ХК и повалил черный дым в комнату.
    На 6:31 д. газы уже шли чистые.
    Я почистил стекло, но только оно за несколько первых минут покрывается сажей.
    Что то мне подсказывает, что надо менять конструкцию. Делать для выхода газов из топки канал по фронту, аналогично каналу по задней стенке. Я конечно попробую все предложенные варианты. Всем спасибо огромное за участие в решении проблемы.
    По сути мне ХК и не очень то нужна. Просто я по натуре такой человек, не люблю когда что то есть, а функцию свою не выполняет. Сколько у меня машин было и всегда в них работала каждая кнопочка и каждая лампочка. :)
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Пожалуй попробуйте правда верхнее горение. Тока задвижки на двери откройте. Схема подачи для пода пожалуй кривовата будет- осночной объем надо сверху подавть, но может чего и срастется. Кислороду в топке все одно не хватат.
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    У Вас что-то с подачей воздуха в топливник не всё правильно или с тягой.
    Из хайла в ХК должен идти огненный факел, а не чёрный дым.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда еще 1 более сложный вариант - прикрыть при протопке дверку ХК куском базальтового мата. Утеплить и дверку - охлаждение ХК уменьшится.
    Первые минуты - снежинки летают?
    Закладка может быть и на 2/3 дверки. Береза, осина, дуб... Не еловые. Лучше бы сухие.
    Нет ли подсоса воздуха в колпаки через щели рядом с дверкой ХК? Уплотнение нормальное?
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Факел идёт, я просто не успел снять. В пламени идет недожог, поэтому много СО, поэтому дым чёрный.
    Я вот что думаю, если дело в нехватке кислорода, то можно попробовать его добавить в ХК через дверку.
    А если дело в недостаточной температуре в ХК, то попробовать её утеплить по совету Владимира и закрыть СШ по Вашему совету. И поиграться с ВВ.
    Но все эти меры не помогут убрать сажу с дверцы. Только доп. канал ближе к дверке может решить проблему как мне кажется.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вам зря так кажется. Да и проделать это в перекрытии пода ХК этой печке очень проблематично.
    А вот щель перед дверкой у 1 человека мешала работе топки. Попробовать заткнуть ее.
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Это пыль, подсвечивается вспышкой на камере.
    Утеплить дверку тоже вариант, попробую.
    Явного подсоса нет. Мне кажется уплотнение нормальное. Я бы заметил поддымливание при розжиге. Щелей в печке нет, если не открывать дверки до конца протопки, то в комнате вообще никаких запахов дыма или горелого.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Высота и ширина хайла сколько? Если маленькое, то будет у вас низкая тяга и постоянный подпор газов в ХК.
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    :super::)] И че. Так и тыркать мат туда-сюда? Товься, юзееер :pioner:
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Сейчас да, проблематично аккуратно сделать прямоугольный канал в двух слоях ШБ.
    Щель перед дверкой я уже пробовал закрывать. Стекло топки сильно коптится.
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Спокойно) Пока ещё ищется причина.
    125х125 мм.
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А так печка хооррррошшшшая...
  13. Neston
    Neston
    Neston
    Просьба писать по существу. Ок?
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А выход хайла из топки в ХК?
  15. Neston
    Neston
    Neston
    Вот [​IMG]
    Примерно 350х100 мм
