Оцените печь, есть вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Neston, 02.10.11.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Сообщение порвало. По существу. Если в топке не сгорит- нигде не сгорит. Пробкйте увеличить подачу воздуха.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Посмотрел видео, при открытом поддувале очень слабая тяга. Должно гореть как в домне, а у вас так вяло.
    Кстати пример печи. Хайло по центру, было чуть большевато и сажа не выгорала, закрыли кирпичем и результат.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не хватает тяги у вас, стекло должно быть чистым.
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Вот и мне так кажется. Должно гудеть.
    Пусть Владимир скажет, его проект.
    Удивительно, попробовать прикрыть тоже?
  5. Neston
    Neston
    Neston
    Я могу только приподнять колпак над трубой на улице.
    Что ещё можно сделать для увеличения тяги?
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Ситуация становится похожей на историю с заказчиком из Красноярска...
    Neston, протопите печь как следует и будет вам чистая ХК...
  7. Neston
    Neston
    Neston
    А как следует?
    Спасибо Владимиру, он мне тут уже ликбез провел. Давайте теперь Вы.
    Если имеется ввиду топить печь несколько дней подряд, то уже было. С 2 января по 5-е я топил каждый день иногда по 2 раза в день. 10-12 кг одна закладка.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А сухой шов есть? Если есть, то должно тянуть при открытом поддувале вот так Стекло чистое.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В принципе, я присоединяюсь к рекомендациям Zika (перекрыть вертикальные щели и частично каналы подачи ВВ).
    От себя добавлю: перекрыть щель за (или перед) топочной дверкой, топить с открытыми жалюзями на топочной дверке, когда пламя уменьшится и останутся в основном угли, жалюзи закрывать.
    И ещё, конечно же, 10-12кг дров для такой печи маловато, но боюсь она большее количество не выдержит...
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Шура привет!
    Красноярск - не из той оперы.
    Здесь похоже надо разбираться с подачей воздуха и тягой.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Валера, тяга, она. Здесь через ХК не дымит, за видео извиняй,
    не могу перевернуть
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Привет Валер, "опера" про то, что расплачиваться за работу печника надо только после полной сдачи объекта, т. е. в данном случае поле вывода печи на режим и чистой ХК...
    С подачей да, а тяга то вроде норм, хотя по видео сложно сказать точно...
    П, С,
    Тут может быть засада: при попытках прожечь ХК, можно печь развалить...
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Илья привет ! Ты когда меня разбанишь на нашем форуме ?
    Может ему удлинить выход из хайла топливника, установить на ребро кирпич у выхода ?
    ДГ будут проходить выше по перекрытию и выжигать сажу на стекле.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет у тебя бана, зайти не можешь? Я думал в обиде и не заходишь. Попробуй
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Neston, я окошко приоткрываю при топке - тяга заметно увеличивается. Приток воздуха к печи как организован?
