Оцените печь, есть вопросы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Neston, 02.10.11.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Делаю щёлку 1-2 см в окне. Окно двустворчатое 1,2х1,2 м. Я понял что надо открывать когда открыл вытяжку (закрываю её когда из дома уезжаю что б не терять драгоценное тепло), а из вытяжки в дом наоборот пошёл воздух.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А вот действительно - просто поставить шамотный кирпич сзади рядом с хайлом в ХК. Или даже лежа можно положить - можно и уменьшать хайло - тоже можно попробовать...
    Интересно как будет протапливаться.
    А вот это к вопросу о нужности подачи воздуха из подпола (если он есть...
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Может проще уже озадачитсч и сложить топливник на нормальной дверце с прямой полачей? Не?
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    :super:
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В моей топке ВВ подается в заднюю часть топки - именно туда, где не хватает воздуха для дожига летучих. Попадает он туда по узкой щели за задним торцом топки. При проходе там он нагревается до приличных температур со всез сторон-стенок. Охлаждать топку он уже не может, а попадая в топку вызывает появление факелов из отверстий ВВ - таким образом увеличивая температуру в топке.
    Кроме того отопительная печка - не банная, топим ее в последней части протопки задушенно. Накапливаем тепло в печке.
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Проблема ХК частично решена. Сейчас после 2-й протопки ХК обычно выглядит так: ХК.JPG
    Что сделал:
    1) Заполнил вертикальные сухие швы по бокам топки базальтовой ватой. Зачем они вообще в конструкции?
    2) Заложил каналы для ВВ кусочками шамота и для катализации вставил металическую перфоленту. Не судите строго, экспериментирую.
    3) Закрыл щель перед дверкой. Воздух регулирую ручкой в нижней части дверки. Максимально открываю в первые 30-40 минут, потом прикрываю почти полностью.
    Если стекло ХК снаружи прикрыть базальтовым листом, то стекло почти полностью очищается и сажи в ХК мало, только у рамки дверки и во внутренних углах. Тут мне видится решение вопроса так:
    1) Зафутеровать чугунные части каким то раствором. Каким?
    2) Заполнить внутренние углы, что бы они были как бы скруглённые. Чем?
    Вот видео.
    На 30-й секунде можно увидеть насколько приоткрыта заслонка в нижней части дверки.
    К сожалению на видео не видно как из заложенных каналов ВВ за счет воздуха и расскалённой перфоленты образуются факелы.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Отверстия в боках - сухая щель - для отвода более холодных ДГ в колпаки, для упрощения растопки печки... Но всегда можно их заложить.
    По щели перед дверкой - тоже бывают разные отзывы... Тоже можно заложить.
    Отверстия ВВ могут давать до 40% всего воздуха в топку... Уменьшить тоже можно.
    А вот остывание керамического стекла и чугуна у ХК - это реальность... Легковесный шамот есть такой в продаже... Он режется ножом вроде как, не пропускает тепло через себя. Приклеить на мастику, если найдется... Пеностекло становится хрупким. Но можно попробовать мастикой защитить.
  9. Neston
    Neston
    Neston
    @BobSol, а про внутренние углы что нить посоветуете?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если найдете легковес - его и приклеить и к углам и к чугунине. Нужен то всего 1 кирпичик...)
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А что у вас с углами "не так"?
    Я честно, тоже некое время маялся с углами, но - "забил" - еда вкусная получается, чего бога гневить ..
    Кстати - сажа перестала полностью выгорать - как только закончились сухие березовые дрова
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот и я думаю не зря по 2 года дрова сушат...
  13. Neston
    Neston
    Neston
    У меня дрова вперемешку. Спиленая этим летом сухая яблоня и 4-хлетний сосновый брус после стройки. Храню в сухом сарайчике :).
    @Traks, А у вас дверка ХК покрывается сажей?
  14. Neston
    Neston
    Neston
    @BobSol, Порекомендуйте, как чистить печь и как понять когда пора это делать?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Обычно перед сезоном, чуток загодя это делают. Открыть нижние прочистки и поскрести по низу колпака - есть что доставать? Если лежит немного сажи - см 2-3, то можно это грязное дело отложить... А если под 5см - то стоит почистить. Вверху заглянуть, но это лет через 5 скорее нужно... Подвертки в 3 ряда - 21см. Не нужно допускать чтобы закрылись...
