1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Чинкинг в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 02.10.11.
  1. M@R@T116
    M@R@T116
    M@R@T116
    Елабуга
    здравствуите. и мне скиньте, заранее благодарен.
  2. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    M@R@T116, напишите в личку e-mail
    Вы можете найти любого понравившегося Вам продавца, помимо меня, но я всегда помогу с ознакомлением ассортимента и вариантами применения материалов.
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Sibman22, бытует много разных мнений по поводу заделки швов с улицы. Я как раз планировал пройти герметиком только с улицы. Внутри стены я проконопатил. Вот стоит ли мне теперь герметизировать с улицы? Прошу прощения у топик стартера за вопросы в его теме.
  4. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Отвечу так. Смотрите по своему кошельку и потребности. Если все устраивает внутри, то зачем снаружи. Не уверены, воспользуйтесь тепловизором, чтобы выявить утечку тепла. Захотите уверенности в будущем и эстетики снаружи дома, то ваш путь к герметику. По моей статистики из 100% работ по герметизации 65% приходится на наружку, 25% на внутрянку и 10% с обоих сторон. Потому как все сугубо индивидуально. Так что взвесьте все и решайте!
  5. Артур2
    Артур2
    Артур2
    В том то и дело не устраивает только изнутри. Нужно и снаружи. Продувает.
    Меня ведь волнует не цена вопроса герметика с работой. Конопатка качественная тоже хорошо стоит.
    Волнует другое, а как себя поведет герметик с улицы. Каков он в процессе эксплуатации. Не загниет ли сруб. Потому как, пары из помещения через конопатку попадают в шов, а с улицы шов запечатан. Или через поры древесины и примыкание герметика к бревну (все равно там будут микротрещины) влага проникнет в шов и опять ей деваться некуда. Или герметики гигроскопичны в плане влагу из себя выпускают, а внутрь не пускают.
    И еще такой момент по адгезии герметика к линейке от тиккурилы: сруб обработан валтти похъюсте и покрыт валтти колор сатином. Необходимо ли зачищать места под герметик? Или достаточно просто помыть?
  6. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Вопрос скопления влаги в пазах в деревянном доме надуман. Дерево естественным образом регулирует влажность, если конечно у вас там не банный комплекс)
    Герметик водонепроницаем и в то же время паропроницаем, то есть помогает вместе с деревом "дышать" дому. Поскольку бревно впитывает влагу в основном через торцы, то для частичного снизижения влагообмена в бревнах для защиты торцов применяют стабилизатор от Remmers SW-910, который "запечатывает" поверхность.
    Срок службы данного немецкого герметика не менее 15лет. Срок установлен пропорционально времени срока выпуска данного герметика. Прослужит герметик 20лет, немцы установят больший срок. В этом отношении у немцев все четко.
    Перед нанесением бревно должно быть чистым, без пыли. Если бревно окрашено, то рекомендую по предполагаемой ширине шва пройтись слегка метал. корщеткой, чтобы остались бороздки для лучшей адгезии. Вася Пупкин вон на масло Осмо наносил герметик, что в разрез технологии, а герметик не оторвать...)
  7. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Артур2, мы своим клиентам советуем снаружи делать швы герметиком Perma-Chink, а внутрянку Remmers. Такая схема сэкономит не мало денег.
  8. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Онипко, а вам какие нужны объемы для коммерческого предложения?
  9. RSbmw
    RSbmw
    RSbmw
    Новороссийск
    Вопрос относительно герметиков, желательно в Краснодарском крае
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Про краснодарский край ничего не знаю, но герметик Реммерс Акрил 100, возможно у вас есть его представительство.
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Есть сруб из оцилиндровки 20 см, который необходимо промазать герметиком. Некоторые бревна крутануло, и местами образовались щели до 2-2.5 см.
    Специалисты, подскажите пожалуйста, как поступить с ними? Шнур какого диаметра использовать в данном случае?
  12. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Ничего страшного в этом нет. Если у Вас в основном плотное примыкание бревен - берите из расчета 80 -90% - шнур 6 мм, а 10-20% шнур 15-20 мм. Широкий шнур в такие щели можно подтыкать шпателем.
  13. ник500
    ник500
    ник500
    А нужно ли обязательно укладывать шнур, если щелей между брёвнами нет? Это технологически необходимо или просто для экономии герметика?
  14. СтройкомплектС
    СтройкомплектС
    Серпухов
    Шнур обязателен если ширина шва больше 5 мм или если бревно больше 300 мм. Шнур в основном нужен для экономии герметика и поддержания формы шва.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Бревно 240. Ширину хочу около 1.5-2 см. Герметика не жалко, но шнур не хочу. Можно?
