1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Чинкинг в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 02.10.11.
  1. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Шнур в шве выполняет важную техническую функцию.
    Прежде всего шнур позволяет правильно работать герметику на растяжение и сжатие.
  2. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Расчет ширины шва производится так, чтобы толщина шва в самом узком месте была не менее 4-6 мм
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Здравствуйте, ув. форумчане!
    Вопрос к знатокам: для дома из оцилиндрованного бревна все таки какой герметик лучше из линейки перма чинка?
    Энерджи Сил (для швов до 2,5 см) или Перма Чинк (от 2,5 до 14 см)?
    Озадачен второй день данным вопросом. Бревно у меня в диам. 22 см. Вчера пробовал представить на бревне ширину шва. Мне кажется ну максимум 2 см просится.
    Буду признателен всем за советы!
  4. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Артур2,
    На 220 бревне шов 2см вполне достаточно и смотрится хорошо.
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Шнур проще всего выбирать вдвое большего диаметра, чем ширина щели. Есть множество видео по теме с иностранными специалистами. запихивать шнур проще всего деревянными палочками, заточенными по примеру барабанных. Желательно шнур не резать, не протыкать, избегать скручивания в шве (трещине). Если предполагаете потом использовать герметик- не запихивайте шнур слишком глубоко. Расход герметика снизите.
  6. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Поддержу. Шнур по технологии должен быть сжат максимум на 40%.
  7. Alba7812
    Alba7812
    Alba7812
    Казань
    Всем хорошего дня! У меня вопрос кто уже попробовал закрыть герметиком трещины, не появились позже рядом еще?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Новые трещины весьма относительно связаны с обработкой прошлых трещин. Стимулировать трещины может переувлажнение дерева из-за, например, не паропроницаемой окраски (привет любимой в народе ПФ-115). И наоборот, если уж суждено трещине возникнуть (сырое бревно, неграмотная сборка), заделка такой же трещины по-соседству почти никогда не это остановит.
    Если смотреть шире: то мы говорим про качественную заделку: паропроницаемые материалы, разумное сечение шва, нейтральный (инертный) уплотнитель.
    Если запихать крайне гигроскопичный сухой мох, потом допускать, что именно на эту стену вода льет с крыши - жди беды...
  9. Alba7812
    Alba7812
    Alba7812
    Казань
    Хольцшутц, Спасибо за ответ!
  10. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Небольшой отчет по прошлым выходным, углы еще не делали:
    Сентябрь 2013 013.jpg Сентябрь 2013 008-1.jpg Сентябрь 2013 009.jpg Сентябрь 2013 010.jpg Сентябрь 2013 011.jpg
    Вот такие шпателя были сделаны нами, очень помогли в работе, еще была очень мягкая кисточка -флейц 25 мм. Август 2013 036.jpg
    А теперь о грустном: герметик завода Олива, цвет сосна, (шоб им такие сосны в лесу встречались), две партии, которые нам попались не совпали даже по оттенку Август 2013 062.jpg , в одном из ведер были включения до 1 см, Август 2013 022.jpg , за это ведро нам вернули деньги, но цвет на заводе был признан соответствующем эталону, бр-р-р-р.
    Как думаете, Тиккурилла Панели Ясся колерованное это закрасит?
  11. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Отличная работа! Жаль только, что наша промышленность как всегда не на высоте...
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Да не, это всё фигня. Ты давай фотки как перерубы получились!
  13. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Перерубы будем пробовать герметить в следующие выходные!
  14. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Обязательно... только правильно, а не так как описали выше специалисты.
    По технологии герметизации стыковых швов в деревянных домах - существуют вертикальные (перерубы) и горизонтальные стыки (продольные межбревенные), которые делятся в свою очередь на открытые и закрытые. Открытые стыки это стыки щелевого характера имеющие устье и полость - по простому это когда у Вас межвенцовка "открылась" и щели есть. Закрытые стыки это стыки не имеющие полости как таковой, только устье - по простому это плотное прилегание бревен друг к другу, щелей в данном случае практически нет но из за радиусности бревна есть устье (которое при желании можно и нужно загерметизировать)...
    Исходя из этого (открытые-закрытые) подбирается и шнур. Если у Вас есть полости и достаточно большие щели между бревнами - можно и должно использовать шнур круглого сечения, который вставляется и заглубляется в полость... но с таким учетом что бы у Вас при нанесении герметика образовывался правильный по геометрии (ширина+толщина) и технологии шов (отдельная тема для разговора). На межвенцовке домов ручной рубки он (стык) будет неоднороден по своим геометрическим размерам и необходимо иметь несколько диаметров шнура. На ОЦБ (оцилиндровка) все более прозаично - более равномерные стыки позволяют использовать шнур одного диаметра.
    Обычно в открытые стыки (щели) с полостью вставляют шнур с 25-50% обжатием - то есть по простому его подтыкают в полость. Поверх наносят герметик. Можно комбинировать - в полость круглый и сверху треугольный (ниже описываю).
    Что же делать когда стыки узкие/закрытые и не имеют щелей?
    Шнур необходимо и должно разрезать... причем разрезать на 4 "дольки" треугольного сечения. Шнур обычно распускают обычным канцелярским ножом на половину и половину ещё раз наполовину. Не используйте шнуры круглого сечения для закрытых стыков не имеющих полостей - так Вы получите не правильный по геометрии и технологии шов + будет перерасход герметика. Распуская 1 круглый шнур Вы получите 4 треугольных, причем наружная плоскость шнура (на которую наносится герметик) не пострадает и поры на ней будут как и положено по технологии закрыты - это необходимо для того что бы у герметика не образовалось адгезии к шнуру (это правильно). В стыке шнур и герметик должны работать независимо (должны быть не связаны/склеены между собой) - в технологии герметизации бревенчатых зданий шнур больше служит для того что бы правильно сформировать стыковой шов герметика - то есть при нанесении на шнур герметика, за счет возникающего встречного сопротивления от шнура (герметик то Вы наносите из пистолета под небольшим но давлением) Вы автоматом получаете " уплотнение" наносимой дисперсии герметика уже на стадии нанесения. Это очень важно!
    Как то так...
  15. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Надеюсь, хозяин темы не против...
    Проба пера-шпателя на первых (они же последние, пока) двух вертикальных швах показала, что лучшее-враг хорошего. Когда сделано достаточно ровно, то не надо пытаться делать еще ровнее :no:. надеюсь, что окраска стен скроет некоторые огрехи.
