1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Чинкинг в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 02.10.11.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Лавреша, к описаниям мы еще вернемся, не переживайте. Давайте начнём с измерения трещины в дереве. Ну или шва. Как Вы думаете, сколько там %? Ну с 1 мм до 10 мм это сколько процентов, например, по-вашему?
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Поняла, что вернётесь... Инструкция пошаговая уже и не открывается...
    Давайте лучше конструктивно пообщаемся! :) Вы нам расскажете про фотку с восклицательными знаками. Ведь то, что изображено на фото - таких участков, в доме из ПБ, можно найти не один и не два...:( Чё делать? Чем делать? Может быть и на мой вопрос ответите (про решение половых проблем) :)
    П. С. Ну а про проценты, ответ - 1000.
    П. С. 2. Мой вопрос был здесь https://www.forumhouse.ru/threads/125205/page-15#post-8493555
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если бы Вы сами работали с герметиком, то поняли бы, что 1мм. можно только зашпаклевать.
    Герметизировались швы под минимальный размер жгута, а он 4мм. Но, теперь это уже неважно.
    Смутила одна характеристика отсюда - http://adler-lacke.ru/katalog/soputstvuyushchie-tovary/germetiki/ramsauer-160-acryl-detail:
    - удлинение до разрыва: > 600%*
    Наблюдение за СТИЗом показали, что чем толще закладка, тем меньше шансов на разрыв. Правда полимеризация при этом по срокам увеличивается в разы. Американцы на своих роликах тоже показывают гигантские швы. Изучаю п/уретановые герметики.
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну а если на этой страничке открыть Техническое описание, то эта цифирь превращается в 400%.:faq:
    Впрочем, к описанию обещали вернуться...ждём :)
  5. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Выбирайте, что больше нравится: на первом фото
    - горизонтальный шов покраска/герметик
    - вертикальный герметик/покраска
    Герметик Ремерс, краска Тиккурила Валти колор сатин
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    ...так, кратенько докладываю: в описании 400% это правильно. Цифра "600" взята из Протокола НииМосстроя. Об этом ссылка имеется в тексте. Очевидно, что испытания были разные. Например, в Австрии считают разрывом "начало разрыва", у нас "полный отрыв", но это догадки. Подробностей пока нет. По сути, что важно (после соответствующих переговоров и многочисленных рисунков-схем):
    - акриловые герметики по определению более эластичны. То есть до отрыва тянутся дольше.
    - но они же и пластичны, то есть менее возвратны после деформации.
    - есть некоторые пояснения по всем цифрам, попросим @Adlerlacke сделать текст более понятным.
    И главное, чтоб герметик тянулся, надо чтобы было чему тянуться. Закон сохранения материи еще работает, как ни странно. Поэтому герметиком обрабатывать следует только щели, швы, трещинки шириной более 5мм.
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    По Акрилл 160 - минимальные ширина/глубина = 5/3 мм у вас указаны. А вот по 320-му и по Эластику что-нибудь более конкретно-ясное будет? Мне бы к следующему - 2015 году определиться ... планирую в этом году закрыть тепловой контур и начать легкую топку... а потом и до герметика добраться.
    И правильно ли я вас поняла, что для использования герметика в скрытых местах (стыки бруса в перекрытиях) нужно просто существенно увеличить количество герметика, т. е. просто сровнять два венца?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Вот не могу понять реально задачу, сорри... Про любой герметик (расход) есть правило: ширина больше глубины. Еще говорят "видимое должно быть больше невидимого". Найду таблицу- размещу. Но суть такая: шов 10 мм - глубина 5 мм до 10 мм
    шов 20 мм - глубина 10 мм до 15мм. Логика, думаю, понятна.
    По Arteko-Elastik предлагаю не "заморачиваться"- он применяется практически только при производстве деревянных окон.
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Попробуем как-нибудь дать развёрнутую методичку "что для чего". До 2015 успеем! :) Если очень коротко, то "320-ый" это герметик MS-Полимерный, гибридный. У него адгезия выше и высыхание без усадки. Совершенно другая эластичность (недеформируемость). Это новое поколение герметиков, у них всё лучшее от силиконов и полиуретанов. И цена вдвое (как минимум) выше. А еще его можно транспортировать и ПРИМЕНЯТЬ в мороз! :super:
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Сейчас занимаюсь утеплением перекрытий, а точнее - пока подготовкой;) Внутренний периметр стен, приходящихся на толщину перекрытий, далее будет недоступен. А в "пирог" перекрытий попадает стык двух венцов (по всему периметру перекрытия), ну и "любимейшие" всеми, кто построился из ПБ, углы и перерубы;) Вот пока эти участки доступны, хочу их загерметизировать. А так как они в дальнейшем будут не видны - их можно герметизировать без оглядки на красивость, т. е. сделать ширину и толщину шва наиболее оптимальную. Я про этот момент пока веду речь. Исходя из того, что вы написали про 320-ый, похоже что он больше подходит для моих задач на сегодня.
    Огромное спасибо за разъяснения! :hello:
  11. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Простите, но мало что понял из представленных фото брака. В чем там проблема, кроме не соблюдения технологии укладки герметика, не понял. И какую роль тут сыграла краска?
    У меня ОЦБ. Так нужно красить сначала или нет? Можно ли применять лак поверх бревна, обработанного герметика?
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Можно, если герметик акриловый. И в описании к герметику обычно написано, можно его перекрашивать или нет.
  13. Sedna
    Sedna
    Sedna
    Всем здравия!
    Заранее прошу прощения за нубский вопрос, но хотелось бы узнать: можно ли делать "тёплый шов" без конопатки? Условия следующие: дом ОЦБ 220, эксплуатация в основном в теплое время года, межвенцевой утеплитель, разумеется, укладывали при сборке, крупных щелей практически нет.
  14. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Не можно, а нужно.
  15. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Я вообще-то спрашивал "Так нужно красить сначала или нет?".
    Тут с конторой по производству герметика связался объяснили, что само место, гле наносится герметик должно быть покрыто только антисептиком. А вот красить енто место перед нанесением герметика нельзя, даже алкидной краской на водной основе. Т. е. сначала нужно класть герметик, а потом красить чем угодно само бревно, предварительно покрыв герметик малярным скотчем.
    Правильно ли мне объяснили?
