1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Чинкинг в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 02.10.11.
  1. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    В этом-то и вопрос... так как углубление между бревнами не большие, а герметик наносили по иснрукции: одна колбаска на 6 метров, получается, что шнур выпирает из герметика. вопрос как раз в том, можно ли так оставить или второй слой герметика наносить, чтобы выровнять поверхность, тогда расход большой пойдет
  2. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Выбирал герметики между Remmers и Wepost Wood (ибо амеровские герметики выходят по цене как покрытие золотом). Перед покупкой провел простой эксперимент. Взял обрезки двух бревен и сделал шов с одной стороны Remmers - с другой Wepost Wood. (Бревна были предварительно покрашены по технологии Remmers). Дальше через два дня просто отпустил нижнее бревно и стал смотреть как эти герметики поведут себя при разрыве. Remmers стал тянуться равномерной пленкой, которая утончалась до появления дырок - далее разрыв. За бревна этот образец держался просто зубами. С другой стороны Wepost Wood. Сразу начал тянуться нитями с разрывами между ними, а в конце эксперимента и вовсе оторвался от одного из бревен, что, на мой взгляд, абсолютно не допустимо.
    В САЗИ написано, что у них там "россейские сертификаты", а у заграналогов их нет. Но видать те сертификаты куплены там же, где и россейские дипломы продают.
    Изначально кстати судя по рекламе склонялся к Wepost Wood. Но позвонил в САЗИ и начал расспрашивать, а как же его применять. Те сказали, что бревно не должно быть обработано "НИЧЕМ". Меня сие ввело в ступор. А тут еще представитель уважаемой амеровской конторы Perma Chink здесь на форуме написал ни в коем случае не использовать россейские "аналоги". Вот почему и решил сам убедиться. Отделку дома с покраской и герметизацией закончил, все 650 квадратов. Единственный минус применения Remmers это для рабочих. Его не только от бревна не оторвешь, но и с рук чертас два смоешь. :)
  3. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    @Mmm100,
    не знаю как выразиться грамотней, чтоб вопрос понятен был... на сколько нижнее бревно упало чтоли, при котором тестируемые герметики начали рваться и тянуться... может там 1000% удлинение было... но согласно вашему тесту, реммерс выиграл...
    Кстати, а чем убрать лишний герметик с дерева, пробовал ножиком, но все равно как пленка остается... также шкуркой ленточкой?..
  4. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Надо малярный скот использовать и не будет никакого лишнего герметика, стоит он копейки, а рабочих обязать его наносит. По Wepost Wood расстроили конечно, если бы раньше прочитал, то и брал бы, наверное, хотя такое растяжение на бревне невозможно, главное, чтобы он нашу суровую зиму выдерживал, не трескался, и сцепление с деревом хорошее было, а растяжение дело десятое
  5. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Нижнее бревно было просто отпущено с высоты 1 метр. Тянуться герметики при этом стали сразу. Ширина шва изначально где-то была 1 см. После толщины 2,5-3 см. с Wepost Wood стали твориться нитеобразные изменения, ну типа "Ш". Но главное! Он в результате оторвался от бревна, что для любого герметика по дереву недопустимо!
    Убирать надо сразу, при укладке постоянно водой смачивали и разглаживали, убирали остатки. Потом после высыхания только механически, как и руки.
  6. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Малярным скотчем пользуются непрофессионалы, как правило. Убирать остатки водой ДО! высыхания.
    Растяжение говорите "невозможно"? У меня цилиндровка ровнехонькая, бревнышко к бревнышку. Вдоль бревен - маловероятно, а вот в местах перерубов запросто возможно хоть в 2, хоть в 10 раз, в зависимости от влажности бревна.
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    используем конечно...
    Ради эксперимента в трещины заливал немного...
    И еще, герметик реммерс также дает усадку, САЗИ дает, как он встал, сразу выделяется канатик.
    Если присмотреться то на фото видно его.
  8. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    И еще вопрос... сильно страшно будет выглядеть...? :faq: торцы не смотрим, они закрываться доской будут...
  9. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
  10. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    можно вопрос?
    а вы после того как канатик выделился проходите герметиком еще раз или нет?
  11. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    нет...
    вчера, ради подобно эксперимента, как сделал @Mmm100, пару брусьев заделал, с одной стороны окрашен, с другой нет. посмотрим как адгезия и рваться будет...
  12. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Вопрос автору - вот вы мажете щелки герметиком и прокладываете я так понял канаиком каким то синтетическим - зная все эти "доделки" до строительства - вы бы снова ОЦБ взяли?
  13. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Какого диаметра шнур? Не толстоват?
  14. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    @sergowhite, мне кажется у Вас не распущен канатик. Из-за этого он слишком сильно выступает. Из-за этого повышенный расход герметика и канатика.
  15. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    Кто-нибудь делал чинкинг пенополиуретановыми герметиками?
