1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Чинкинг в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 02.10.11.
  1. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Очень хорошо получилось!
  2. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @sergowhite, конечно добавляйте, так не должно быть. шнур не должен выделяться. это откровенная халтура. Я удивляюсь где вы таких извиняюсь исполнителей находите. Аааа ну у них дешевле всех же было, понятно
  3. ElPavlun
    ElPavlun
    ElPavlun
    Снежинск
    Оживим немного тему. Имеется банный сруб из ОЦБ 20 см, простоявший три года, обработанный более года назад лессирующим составом "Омикрон-Максимум". Швы проконопачены джутом. Есть желание снаружи обработать герметиком. Вдучивое чтение темы показало, что рекомендуют загонять в щели полипропиленовый жгут. В силу конопатки щелей не осталось. Как быть в такой ситуации? Можно ли использовать гермитик?
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @ElPavlun, можно конечно. Следите только за тем, чтобы герметиком закрывался только сухой джут.
  5. ElPavlun
    ElPavlun
    ElPavlun
    Снежинск
    Джут также прокрашен лессирующим составом и влагу не впитывает. Получается надо подождать сухой погоды и за работу.
  6. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    Полипропиленовый жгут необходим только для уменьшения расхода герметика и всё. Если щелей нет, то и жгут, т. е. шнур совсем не нужен.
  7. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    Если внимательно читали тему, то жгут нужен не только для уменьшения расхода герметика, но и для формирования 2-хточечного соединения. Место стыка бревен самое разрывоопасное для герметика.
  8. ElPavlun
    ElPavlun
    ElPavlun
    Снежинск
    Собственно из-за этого и спрашиваю. Сруб проконопатил качественно, поэтому жгут вставить не получится. Только если степлером крепить. А это, наверное, не есть хорошо.
  9. Vorahaz
    Vorahaz
    Vorahaz
    Москоу
    ИМХО, если конопатка сформирована в валик, жгут не нужен.
  10. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Ух... осилил все страницы темы. Вопрос к Василию (основателю темы) как на сегодняшний день ведёт себя герметик. Был ли опыт нанесения на наружную часть стен? Моему срубу из ОЦ бревна год. Решил перед пропиткой наружных фасадов, лазурью BIOFA, промазать большие трещины (более 5 мм) герметиком Remmers.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне кажется, рано! Сейчас (срубу год) это будет, мало того, что бессмысленная работа, так ещё и исправлять придётся через год с гораздо бОльшим гемороем. Вот смотрите: через год трещины только-только начали раскрываться, вы это сейчас загерметизируете, а на следующий год придётся всё это исправлять... При этом вообще не ясно (мнения спецов полностью противоположны) то ли надо будет выцарапывать старый герметик, то ли новый на старый укладывать...
    Лучше просто обработайте сруб снаружи, а герметизацию отложите до следующего года.
    П. С. У меня, правда, брус. Основные трещины рванули именно на второй год, во время третьего и четвертого года ситуация кардинально не менялась.
  12. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Из каких соображений хотел сейчас:
    1. Прилипнуть должен лучше к дереву, чем к дереву покрытому 3 слоями масла (лазури)
    2. После герметизации трещин герметик как и весь дом покроется вышеописанными слоями (цвет - медовый) и судя по опытному образцу немного примет цвет покрытия и станет менее заметным.
    3. Раб. сила готовая к работе уже имеется - все за одно)
    Или моя жадность и торопливость меня погубит? Читая тему сделал вывод что "выковыривающих" практически нет. У всех тянется, и вообще штука волшебная. Разубедите меня пожалуйста, пока куплено 2 тубы разных цветов на пробу, завтра планировал основную закупку
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @_максим_, Когда трещины раскроются, там и будет чистейшая деревяшка;) У вас не жадность, получается, а сплошная расточительность - два раза одну и ту же работу делать придётся... Деревянный дом не любит спешки! Рабочую силу, как и деньги на герметик сейчас лучше применить для более своевременных работ по дому...
    Вот представьте, что у вас будет к лету следующего года: Допустим была трещина в 5 мм ширины и около метра длинны. Вы её загерметили и закрасили (кстати герметик это не очень любит, т. к. он плохо-бедно, но расширяется, а вот несколько слоёв краски - нет), герметик, как вам мечтается, стал почти в один тон с домом. На следующее лето будет: трещина расширится, например, до 7 мм и удлинится до 1,5 метров. Там куда она расширится в длину - будет белое дерево (ну и трещина раскрытая), ваш незаметный герметик где-то может и отойти от деревяшки... Ну и вишенка на тортик: скорее всего краска потрескается на самом герметике... ну не тянется она так, как герметик...
    Ещё раз: приступать к герметизации нужно, как можно позже - работать это будет более качественно.
  14. _максим_
    _максим_
    _максим_
    Спасибо, наверное с герметиком повременю
  15. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @_максим_, антисептик в приоритете должен быть. И по срокам и по важности.
