1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Чинкинг в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 02.10.11.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    А как лучше поступить с вертикальным швом в перерубах? Есть один угол из которого дует, думаю что правильно фрезеровать и герметить, но дом только первую зиму с отоплением, может проконопатить или все-таки лучше ждать еще годик и потом уже герметить все разом?
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Лучше перетерпеть, временно (как уж получится) законопатить, а потом сделать за один раз.
  3. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Я наверно не очень умная) но так и не поняла, ляжет ли реммерс на покраску винхой (В качестве связующего использован акрилат с добавлением алкида. на водной основе.)
  4. vovan-vovanich
    vovan-vovanich
    vovan-vovanich
    Поделюсь опытом я как рабочий, который своими руками делаю уже третий дом. Видел свою работу через 2 года. Герметик в трещинах, который был вровень с плоскостью бревна, стал выпирать. Причина на мой взгляд, дерево впитало влагу и зазор уменьшился и выдавливает герметик. Два дома сделали *Атакамастом* а сейчас нашим *Асилак Э*разницы я между ими не увидел. Заметил что в швах где сифонил холод дерево чёрное.Думаю конденсат пропитал бревно и оно почернело. Наша работа удалена рекламная ссылка
  5. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Лучше подождать, так как дом только начал усаживаться.
  6. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Данному герметику, как и другим хорошим импортным все равно какое покрытие, у него прекрасная адгезия практически ко всем лако-красочным покрытием. Есть оговорки к адгезии с маслом, но на нашей практике держиться и на нем.
  7. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    спасибо) дом уже с августа стоит с герметиком на винхе) пока ничего нигде не отслоилось)
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я проконопатил и не жалею. Использовал герметик во внутренней отделке - результат хуже, чем хотелось бы.
  9. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Хуже в чем?
  10. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Чинкинг гораздо теплоэффективнее любой, даже самой хорошо сделанной, конопатки.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Менеджеры и реклама говорят, что он чудесно растягивается - на самом деле при шве в 2мм растяжение до обрыва не более 100%. Если не понятно: был шов 2мм, загерметил его Adler Acryl 100, после усушки древисины шов увеличился до 5мм - герметик оторвало. У меня в доме таких мест не очень много, но теперь буду перемазывать с пониманием, что кругом один маркетинг и чудес не бывает.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не правда. Разницы с точки зрения теплоэффективности нет никакой. Задача-то не дать воздуху двигаться. На моем брусе совершенно нет разницы, доказано тепловизором.
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Правда-правда. Как бы хорошо не проконопатили вам сруб, при сильных ветрах и метелях сруб продувается. Чинкинг исключает продув на 100%. Проверено на своем опыте. Как только не изгалялся, как только не конопатил, приглашал хороших спецов из другого региона, но было не достаточно. В одно лето решил сделать чинкинг сруба перма чинком и все на этом мои хлопоты закончились, на отоплении даже проявилась экономия. Поэтому все эти конопатки это г..но, прошлый век и ниже...
  14. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Давайте разберем Вашу технологию. Начну с того, что не понятно какой герметик. У австрийцев - это Ramsauer Acryl160, а у немцев Remmers Acryl100. Оба они очень достойного качества. Теперь по нанесению. Вы говорите о ширине шва 2мм. Ни один герметик не выдержит нагрузки при деформации древесины при такой микроскопической ширине (глубине). В рекомендация по нанесению герметик должен глубину для полноценной работы 5-7мм в среднем, чтобы полноценно "схватиться" за верхнюю часть бревна и за нижнюю. В Вашем случае просто нарушена технология применения и нанесения герметика, поэтому грешить на герметик безосновательно.
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    не знаю, мне кажется, не нужно "перемазывать с пониманием", а нужно:
    - или конопатить, чему и посвящена эта тема, потом показать, что получилось из этих 2-х мм
    - или вообще ничего не делать, раз уж "... Разницы с точки зрения теплоэффективности нет никакой. Задача-то не дать воздуху двигаться. На моем брусе совершенно нет разницы..."
    А если, вопреки собственным убеждениям, герметить, то уж лучше делать это по инструкции. Вот именно, что
    ... а делать - то Вам.
