1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Чинкинг в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 02.10.11.
  1. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    А теперь моя очередь: давайте теперь расскажите мне, что я делаю неправильно.
    Герметик взял Ramsauer, пневмопистолет и шнур 8 и 10 мм, поскольку щели небольшие.
    Сначала старой кистью обметаю брёвна, потом пластиковой щёткой ещё прохожу и продуваю щели компрессором. Степлером прибиваю шнур и...
    Не могу сказать, что из компрессора вылезает прямо вот идеальная колбаса, надо всё-таки стараться и вести ровно и давление немного плавает, поэтому бывают сюрпризы, но это ерунда. Что дальше с этой колбасой делать? Шпатель оставляет явные следы и вот прям ровно-ровно по всей поверхности сделать не может. Наилучший результат у меня получается после шпателя и кисти, но от кисточки остаются такие бороздки от волос кисти, фактура такая. Это, конечно, прикольно, но не супер. Губкой ещё пробовал, но тоже не фонтан и рука вечно мокрая получается.
    А когда добираемся до вертикальных проходов в углу - тут совсем беда, короче, запасаюсь попкорном - наливайте советов :)
    Фотографии процесса
  2. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    И фотографии результата
  3. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Хорошо получилось, есть мелкие огрехи, ну это всегда так в начале, с каждым метром профессионализм растет, у себя после первых ста метров только-только почувствовал что и как.
    С углами главное наработать движения для заглаживания, они ей богу как у живописца получаются)
    Внутри дома заглаживал кистью (у меня была хорошая ANZA, стоит дорого но результат отличный. Потом купил на ALI поролоновую и снаружи делал ей, результат и процесс понравился больше. Но их нужно очень много, т. к. расходуются шустро.
    По герметикам так Ramsauer brawn, усадка приличная, особенно заметно на 10-м шнуре. Пневматический пистолет очень правильный выбор, окончательно оцените когда закончите, бережет много сил.
    Смотрю вы не проклеиваете углы и линии, я клеил, результат более аккуратный, хотя времени много отнимает, но отмывать потеки проще, т. к. их немного получается. Разглаживал герметик металлическим шпателем узким, согнул его у ручки для удобства и сточил острые углы, чтобы не рвал малярную ленту и не царапал бревно.
    Удачи вам и терпения. Результат вас порадует.
  4. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Ага, я понял. Кисть тоже думал, что Anza, а потом оказалось, что неправильно заказал в интернет-магазине, надо будет до следующих выходных это исправить. И шпатель, кстати, тоже покупал в спешке в Леруа, где (ВНИМАНИЕ!) теперь продаются шпатели только одного производителя (довольно жёсткие) и очень мало вариантов их ширины, так что допиливал болгаркой, но все равно не очень хорошая форма получилась.
    А вот про малярный скотч я что-то пока не уверен - посчитал, сколького его понадобится и прифигел маленько, решил, что, пожалуй, так помучаюсь :)
  5. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Это вообще очень недешевое удовольствие), малярного скотча шириной 2.5 см нужно вдвойне на шов, т. к. сверху и снизу шва, попробуйте на паре швов и на перерубе и решите сами нужно ли вам.
    Ленту советую Unibob ибо липнет хорошо, но и снимается легко, клея не оставляет. Переруб обклеивается кусочками по 5-7 см, нарезаю ножницами. Предварительно прилепив 1.5м перед собой.
  6. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Понятно, что недешёвая, а ещё ипотека, голодные рты и новый айфон жене бы надо :) вот думаю на скотче сэкономить и разжиться) тем более вот это вот по 5-7 сантиметров нарезать. Это ж опупеть можно.
    На самом деле вчера посмотрел ещё роликов и сделал два вывода: уменьшить давление в пистолете и, значит, скорость выдавливания и по-другому повернуть наискосок срезанный носик. У мастеров получается прям из пистолета укладывать хороший шов.
    Вот:
  7. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Надеюсь у вас получится, еще бывают насадки разной формы для пневматики, возможно упростят работу, хотя сам я не пробовал, у меня стандартные носики для герметика в тубах
  8. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    В ролике слишком идеальные условия, швы имеют свойство расходиться местами, и шнур нужен будет вплоть до 10 или даже 12-го, там так легко не выйдет, я вообще придерживаюсь мнения, что шов должен быть объемным, т. е. слой герметика над шнуром и ширина шва минимум раза в два шире и толще чем в ролике, иначе не будет работать на растяжение.
  9. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Это верно, а то я местам своим шпателем аж до шнура соскребал - приходилось возвращать на место.
    Короче, на следующих выходных посмотрим.
  10. Cotans
    Cotans
    Cotans
    Молодец @Вася Пупкин, красиво смотрится! На мой взгляд очень даже хорошо сделали чинкинг! Аккуратно!
  11. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Так, я улучшил технологию: повернул носик на пистолете иначе, уменьшил давление и скорость выдавливания, в итоге на горизонтальных швах иногда получается практически сразу хороший шов.
    И кисть помягче - не оставляет глубоких борозд.
    С вертикальными швами пока по-прежнему не супер.
  12. Vider
    Vider
    Vider
    Красноярск
    Смотрю - практически идеальные швы, стоит ли требовать большего в деревянном доме?
  13. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    мой внутренний перфекционист страдает от кривоты в перерубах :(
  14. 196519
    196519
    Не страдаете, отлично смотрится!
    А чем покрывали торцы?
  15. Lifanchuk
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Lifanchuk
    строю в первый раз
    Спасибо.
    Торцы шлифовал и красил Sikkens, так же как и всё остальное, особого внимания торцам не уделял.
