1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Чинкинг в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 02.10.11.
  1. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    . и так до достижения оптимального соотношения цена/качество жизни не хватит:close:(цены постоянно ростут,а качество падает или все больше появляется подделок),сколько циклов(зима,весна,лето,осень) Вы отводите для объективной оценки поведения герметика?:faq:
    У меня Атакамаст пока используется только для заделки трещин,именно на них я и хотел посмотреть его поведение.Конечно же,я понимаю,что полной картины не получу,т.к.поведение герметика в шве между бревнами и в трещене бревна разное,но все же хоть какая то "картина маслом" .
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Не знаю ребята чего так прикипели к герметикам :faq: Сегодня утром подошел к стене где воском заделывал, посмотрел, все как стояло так и стоит. Цвет не меняется, не сохнет не растрескивается и примыкание плотное.
    Что касается улицы, в выходные ходил смотрел вокруг сруба но так и не нашел где можно попробовать, щелей нет, такая уж рубка плотная. Есть в перерубах зазор мм. 5 примерно, но там я попробовал длинным ножичком поколупать, упирается во что то и далеко не идет, так что и там нет смысла воск накладывать.
  3. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    eric, Вам теперь сачок нужно будет купить для ловли сереньких таких мотыльков - восковой моли. :)]
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А ее же нужно сначала туда завезти :)] Она ж сама от наличия воска не появляется :)
    И да, я был на складе где этого воска хранится несметно но нет там никакой живности ::
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В период сезона перепробую всех.цены растут но 10% роста мезер для выбора.пока не вижу преимуществ иностранного производства
    А беспокоит именно снаружи..и щели есть их надо прикрыть
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Итак, вторая часть марлезонского балета!
    Приготовлены разные шпатели (не пригодились). Шприцпистоль заряжен. Понеслось... Выдавливание первой колбасы прошло успешно, а вот размазать ровненько никак не получается. Пластиковый шпатель шириной 2.5 см спешно затачивается под 1.5 см. Ничего не получается. В ход идет брызгалака. Уже лучше, но не то. Ровно и гладко как в кино не получается. Начинается паника. В памяти чудом мелькнула мысль, что нужно попробовать кистью. В одной американской инструкции писалось про круглые кисти с жестким ворсом. Находим старую плоскую кисточку шириной 3 см. Смачиваем... Что-то похожее на требуемый шов стало получаться. Брыгалка-кисточка. Брызгалка и кисточка. Оказалось, это основные инструменты при чингинге Реммерсом. Дело пошло.
    Как делал, излагаю пошагово.
    1. Выдавливаем герметик. Жалеть не надо. Позже выяснилось, что в моем случае шнур в 10 мм велик. Нужно было 8 мм. Слой герметика на нем не должен быть менее 5 мм.
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    2. Далее надо спрыснуть шов водой и разровнять герметик шпателем.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    3. Берем кисть. Бразгаем на нее водичкой и нежно разглаживаем. Брызгаем и разглаживаем. Брызгаем и раглаживаем. На шов лучше сейчас не брызгать, все потечет. После чего тряпочкой аккуратно вытираем по контуру шва потеки и поправляем неровные мазки.
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Результат...
  10. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    На следующий день герметик подсох, можно и покрасить. Напомню, использован был герметик стандартного цвета "бук". Нанесено масло Осмо на шов и заодно вторым слоем на бревно. Так и оставим.:)]
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Некоторые выводы:
    1. Как уже отмечалось, без воды и кисточки делать нечего. Как наносят Атакамаст при -15С ума не приложу.
    2. Расход. На 70 м шва 20 колбасок не хватило. Надо докупать еще 3 шт.
    3. Неудобная клизмочка. Чтобы пошел герметик нормальной толщины, ее надо обрезать почти до самого основания. А это уже коротковато для нанесения в углах.
    4. Цвет герметика потом надо будет подбирать под цвет стены. Чтобы не красить. Делать контраст стены и герметика очень трудно. А мне это и не нужно - не люблю полосатых стен. Полосатые стены, как мне имхуется, нужны для рекламных буклетов герметика.
    5. Чинкинг - занятие нудное и неинтересное. Надо будет научить ему узбеков. :)]
  12. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Отлично вышло. Большое спасибо. Принял окончательное решение, будет так же. Если не сложно, еще раз про Осмо на стенах. Два слоя сильно "белее" чем один?
    Как называется цвет? Шнур под герметик круглый в сечении?
  13. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Благодарю за положительный отзыв.
    Второй слой не намного белее, если не мазать густо. Но цвет стены становится ровнее, да и краски на второй слой расходуется гора-а-аздо меньше.
    Этот шнур круглый и безымянный. Можно брать любой из вспененного полиэтилена: энергофлекс, тилит и т.п.
  14. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    В ролике американский дядечка пользуется для разглаживания чем-то вроде поролоновой кисточки, или мне так показалось. Не пробовали поролоном?
    А про цвет? Это про Осмо, как называется цвет?
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да, я тоже обратил внимание на этот инструмент. Но боюсь, у меня так бы не получилось. Тем более, поролона у меня не было. Кажется, кистью все равно будет лучше. Консистенция герметика Реммерс, смоченного водой, похожа на густую сметанку.
    Цвет "береза" из линейки масел для внутренних работ. Номер не помню. Оттенок получается, напоминающий топленое молоко.
