1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Чинкинг в бревне. Просто отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вася Пупкин, 02.10.11.
  1. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    Спасибо, вдохновили.
  2. denlen
    denlen
    denlen
    Спасибо, очень достойно:super:
  3. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Для пионера чинкинга результат более чем достойный! Baсилий респект!:hello:
    Внесу коррективы моего опыта. После нанесения герметика всегда использовали шпатель, но не пластиковый а металлический. При этом шпателей несколько под размер шва. Закруглять и делать ширину шпателя приходилось на месте тут же болгаркой. Разглаживание шпателем позволяет сохранить равномерность шва как в толщине, так и в ширине. Имеющиеся шероховатости поверхности разглаживались обычной кухонной губкой, смоченной водой. Ей же и удаляем с бревна косяки, мазки и ляпы(тут же промываем в ведре и используем дальше). Использование губки позволяет делать визуально плавный переход герметика с деревом и не оставляет четко выделенных границ контура шва.
    Относительно кисточки. Ее применяют, как правило, для финишного разглаживания в углах, т.е. там где тяжелее "подлезть". Рекомендую взять из натуральных волокон обычные китайские КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ(для нанесения макияжа). А так обычно используют обычную кухонную губку.
    Помимо пульверизатора с водой обязательно рядом должно быть ведро с водой, чтобы смачивать губку и небольшая дощечка, чтобы снимать со шпателя излишки герметика(а-ля мольберт)). Наносится сначала горизонтальный шов на всей поверхности, и только потом приступаем к вертикальному. Вот-с...)
    Да, клизмочку подрезать под углом 45 градусов.
  4. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Гдеш Вы раньше были!? :)]
    Был металлический 2,5 см шириной, но легче было обстругать пластиковый. В принципе, да, металл для этого дела лучше. Думается, что в художественных салонах продаются подходящие узкие шпатели для скульпторов или для растирания и смешивания красок.
    Согласен. Начинаю склоняться к поролоновой губке.
    Здесь я сомневаюсь. Слишком уж мягкий ворс у таких кисточек.
    Мне что-то показалось наоборот. Да и в кино от братьев чехов (ниже) есть эпизод, где вначале делают вертикаль, а потом стыки.
    Было под углом. Может быть не 45 гр., чуть меньше. Кстати, очень удобный шприцпистоль у меня оказался. Корпус свободно вращается на ручке, позволяя поворочивать срез клизмочки в нужном направлении.
  5. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    :( Издеваетесь...:)]
  7. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Как всегда на высшем уровне:hello:.Цену на Ремерс не озвучите?Ну и где покупали,можно в личку ,плиз!
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Пусть сначала правую стенку конуры переделают... :mad: А пока... Никаких им баранов... ;)
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Цена зависит от курса рубля к евро. А вообще, цена и другие вещи, связанные с этим делом, озвучиваются в личке.
    Баранов узбекам не досталось, только курдючный жир. А стенка конуры сойдет и такая. Тем более, Будкина Хозяйка без претензий.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Но ты им все-таки разъясни подробней про ... "вертикаль", "горизонталь", "параллель"...
    Тут ведь не конура, а ЧИНКИНГ ! ... ;)
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Я им дам на конуре потренироваться :)] А потом они у себя в кишлаке всю зиму будут рассказывать, как в России чинкингом занимались.
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Чую, добрый домик ладится. :super: Молодца, Вася. Так держать... ::
  13. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Офигенно красиво получилось! Про качество самой работы умолчу, ибо и так все видно!
    Респект и уважуха!! У меня не хватило бы терпения) Но не исключаю, что тоже к этом приду)
    А как осмо ложится на эту замазку?
  14. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Присоединяюсь! Мне тоже очень понравилось!
    :|: Теоретически: можно ли шов сделать более тонким? :um:
  15. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Спокойно легло. На следующей неделе проверю, как окончательно высохнет замазка. Ведь наносил масло не на отвердевший герметик. Он застыл за день, но не полностью, пластичность сохранилась.
    Лучше всего подпихнуть шнур между швов, это может позволить сделать тонкий шов. Но тоньше, это не значит лучше, т.к. слой герметика на шнуре должен быть от 5 до 7 мм (так сказал технолог Реммерса). На накладном шнуре (как у меня) тонко не получится, хотя бревна от 28 до 32 см в диаметре. На бревнах малого диаметра это будет еще более проблематичным.
