Большие окна - теплопотери
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Express, 03.10.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нет не верно, окно полностью промерзнет, утеплять окна надо только снаружи, проходили, повторять не советую!
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот Рольставни здесь самое то.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Не, надо обмануть буржуинов, и сделать прозрачный пенопласт, ну в тренде импортозамещения:)
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Без денег снаружи окна задуть Эппс, пена. И на лето не открываеть.
    Собрать денег лет через 10. Поставить обычные деревянные ставни и продумать их утепление.
    Роль-ставни = ламели имеют полость которая в пене? А соединения ламелей с щелями через которые холод проходит.
    Ставни самое то.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Щели на ИК излучение не влияют.
  7. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Не понял. Подробнее.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Материал и наполнение или нет ни как не влияют на энергосберегающие характеристики, ну кромн лета. Работает воздушная подушка межлу стеклом и полотном.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторю еще раз из реального опыта.
    Дом 2 года зимой был в режиме +7-+12
    Решил окна утеплить внутри, дурилка картонная, это я про себя!
    Купил утеплитель шелтер, толщиной см 2.5, точно не помню, но широкий, повесил на окна на мансарде.
    Итог я уже описал, окна Калева Вита все внутри промерзли:(:no:
    Мои окна, с аргоном и всякой лабудой, не дешевые тогда были.
    Я до сих пор считаю, что основные потери у меня через окна, хотя жаловаться на затраты на отопление не могу ;)
    В этом декабре расход только на отопление с двумя кондиционерами в доме 114м2, два этажа
    1.5 кВт/час
    Менее 6000 руб на весь дом за все с кучей техники, это как двушка в Москве с электричеством и водой.
    Я в другой ветке приводил по мансарде, про кондиционер.
    Время работы 65.34 час
    Потребление 28.72 кВт
    итого 438 кВт/час на площадь 54 м2:super:
  10. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Не такая уж и пара, между прочим.
    При 23 метрах окон потери за отопительный сезон в Самаре получаются 3670кВт*ч. Закрытие проёмов листом ППС толщиной 100мм уменьшает потери до 937кВт*ч. Т. е. разница получается в 4 раза или 2700кВт*ч.
    Если закрывать окна только в тёмное время суток, то экономия будет около половины от этого значения или близко к 1500кВт*ч. При отоплении электричеством это даст около 5000 рублей при среднем тарифе, либо 3000 рублей при ночном тарифе.
    Притом, что ночью вам окна нафиг не нужны ни внутри, ни снаружи. В них всё равно не видно ничего ни там, ни там.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это всё теоретические расчёты. Не забываем про возможное доп поступления тепла от солнца. И самое главное, колхозный внешний вид.
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Не представляю как можно между откосами снаружи установить Эппс 50мм чтоб по 3 откосам было без щелей.
    Чтоб по отливу снизу было без щелей.
    Вид бомжа. Можно и налет получить алкашей. Так же ППС, Эппс на солнце портится.
  13. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Какое поступление тепла ночью?
    Какая разница, какой будет вид ночью?
    И ещё насчёт вида. Кто мешает сделать симпатичные ставни, а изнутри их покрыть утеплителем?
    Собираете из фанеры/доски/ОСП/профиля коробочку, внутри устанавливаете утеплитель. Снаружи коробочку штукатурите и красите короедом в цвет стен. По периметру коробочки в 2-3 ряда устанавливаете ПСУЛ 20-30мм. Зазор между откосами и коробочкой делаете 10мм.
    Вуаля. У вас абсолютно цивильный вид конструкции и никаких сквозняков по периметру. В то же время имеется вентиляция, т. к. ПСУЛ является паропроницаемым материалом.
    ПСУЛ можно заменить на паралоновые валики, полосы или ещё что-то.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чем Вам Рольставни не нравятся?
  15. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос.
    Как установить рольставни если на стене 100мм ППС утепление.
    Как установить деревянные ставни?
    Цель: утепление стекол. закрыть на зиму стекла без щелей.
