А какая должна быть температура теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ljutik, 03.10.11.
  1. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    а смесительный узел отсутствует?
  2. Keating
    Keating
    Keating
    Кишинёв
    Вот, пожалуйста, таблица для покрытия типа ламинат/ спец. паркет. Расчеты даны под диаметр трубы 17, PE-RT и толщину стяжки 45 мм над трубой. Если нужно под кафель или пластик, цифры немного другие, могу выложить.
  3. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    В техническом каталоге ЗАО "Эгопласт" "Типовые решения систем отопления" таблицы на мой взгляд более информативны. К сожалению не нашел их в электронном виде.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    добрый день! Считаю трубу ТП по вальтековской программе. Чего то она мне выдает цифры не понятные какие то. Например кухня. Площадь ТП 13м2. Шаг трубы 15см, краевая зона 1,76м2, в ней шаг 10см. Температуру теплоносителя установил 45 градусов, температуру в помещении 22 градуса. Считает, что температура пола будет 31,2 градуса. Добиться температуры пола 26 градусов удается только сбросив температуру подачи на коллектор до 32 градусов, что недопустимо. При этом тепловой поток в помещение получается 631Вт, а теплопотери без учета инфильтрации 846Вт. Подскажите, как быть? Что перезаложить можно для того, что бы добиться оптимальных показателей? При температуре подачи 40 градусов и шаге трубы 15см в обычной и 10см в рантовой зоне получаю теплосъем с площади 1113Вт, что покрывает теплопотери, но при этом температура пола 29град. В основной зоне убавляю расстояние между трубой до 20см, получаю t 28 градусов, и теплосъем 1045Вт. upload_2014-12-15_14-35-15.png
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а окна какие? Профиль, стеклопакет, пленки?
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Чем обусловлены эти 26 градусов?
    Померил сейчас пол - 28 градусов, для нас холодный ходим в тапках.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    CаННиПом
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    не секрет, что ГОСТЫ тоже подгоняют иногда под какие-то интересы.
    Может, +26 это из-за вреда от испарений при более высоких температурах? Ведь пол чем стелят - ламинат там, линолеум и т. д. - всё это яды.
    Или же +26 диктованы физиологией человека?
    Или тем, что если выше - пыль поднимается?
    Важна не цифра, а то, чем она обусловлена.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А зачем? Может где-то есть диссертация по этому поводу. а вообще тепло для человека понятие органолептическое (от одной температуры, кому-то холодно и наоборот)
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    вполне реальную картину выдала.
    Если плитка, то эффективность самая высокая. Жижу надо гонять самую "холодную". В чём проблема сделать 32?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Затем, чтобы знать истину. Если дело в опасении формальдегидов, к примеру, а вовсе не в пыли или физиологии, то сразу можно эту цифру отбросить тем, кто стелит плитку. Или доску. Оба пола не "воняют".
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Кто же Вам ее расскажет. А для себя на ТП у меня плитка, а без ТП дерева и дело ни в физиологии
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    "Вонь" убирается хорошей вентиляцией, да и та это актуально на начальном этапе (не будет же ламинат и т. п. вонять вечно - когда-то ведь и в нем формальдегиды закончатся)
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Конечно, нет, главное - к тому времени не слечь с онкологией.
    всё тайное будет явным.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Китайская программа выдаёт неверные данные. По данным Rehau температура поверхности ТП=26 гр. С при температуре подачи/обратки ТП - 50/40 гр. С, правда при температуре воздуха в помещении 20 гр. С.
    Не обращайте внимания на цифры температуры поверхности ТП, считайте дальше. :)
