А какая должна быть температура теплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ljutik, 03.10.11.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    это при каких слоях-то? Выше и ниже трубы. Это 100% важно.
  2. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Насколько слышал больше +26С считается не комфортно, т. к. разница между Т воздуха и Т пола не должна быть более 6С. При превышении жих градусов у человека снижается иммунитет. Грубо говоря это как постоянно ездить в авто с включенной попогрейкой.
    В ресторане сделали ТП, посетители жаловались, что в обуви ноги потеют, поскорее свалить хочется.
  3. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Проверил у себя температуру полов в доме.
    Комнаты, где ламинат 26-28*, кому как больше нравится.
    Санузлы и кухня, где кафель 30-31* (жена так захотела)
    В комнатах температура 24-26*, в санузлах 28-29*
    Но это сейчас на улице сейчас днем в районе -30, ночами до -40.
    Обычно температура полов на 1-2 градуса ниже, при тех же температурах в помещениях.
    В общем у меня получается разница температуры пола и помещения обычно укладывается в 2*.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    радиаторы дополнительные есть, или только полами отапливается?
  5. МакарМазай
    МакарМазай
    МакарМазай
    Красноярский край
    Только полы.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это при сопротивлении теплопередаче слоя R=0,1, т. е. - ЦП стяжка над трубой 3-4 см и плитка (какие слои ниже трубы - не важно).
  7. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    26 может быть и при 40/30 и при 50/60 так что и китайская и рехау считают правильно. Как ни странно слои под трубой то же влияют.
  8. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Очень грамотный температурный график, выше не надо задирать.
