1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Мини-автомойка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем wladres, 15.02.08.
  1. Иваныч 45
    Иваныч 45
    Иваныч 45
    Орел
    Согласен. для опрыскивания деревьев подойдет моечный пистолет и компрессор, если таковы имеются
  2. vic89
    vic89
    vic89
    Бабаево
    Здравствуйте ! Все обсуждают Karcher , а такой
    Интерскол АМ-120/1500
    неужели ни у кого нет? Может кто оставит отзыв?
  3. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    У АМ-130/1700 бывали случаи, когда выходила из строя крышка насоса высокого давления.
    Это происходит довольно редко, процент обращений не превышает установленного порога в 2%.
    С АМ-120/1500 этого не случается.
    Еще один ответ от оф представителя.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А почему бы для опрыскивания не использовать пеногенератор? Тогда химсредство не будет проходить через насос высокого давления, а подсасываться к струе воды на выходе шланга.
  5. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @КАН24, а как вы пропорцию угадаете количества препарата на воду?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, вариант.
    А с пропорцией можно экспериментальным путём.
    Замеряем. на сколько литров "рабочей" воды уходит бачок... эээ... (не моющего средства, оно густое, расход другой) допустим, бачок опять-таки воды. Ну и зная пропорции состава для опрыскивания, разводим его концентрат и заливаем в бачок.
    Как то так...
  7. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вот тут посмотрите. Все примерно на глаз. Можно попробовать точнее.
  8. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Народ. Какую из этих моек лучше взять? Забор ведра из воды будет.
    1) Huter W105-QC
    2) Huter W105-GS
    3) Huter W105-P
    4) Elitech М 1500Р
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Смотрите по комплектации. Лучше пенит не встроенный бачок, а насадка на ствол. Если "в прикладе" есть какие-то щётки, посмотрите - нужны ли они будут.
    Хорошо, если в комплекте есть кроме основного, ещё и турбо-копьё. Ею отмывать сильно загрязнённые участки лучше, чем обычной струйной.
    По двигателю смотрите сами - может быть асинхронный, может быть коллекторный. Особенной разницы в эксплуатации нет, разве что асинхронный считается более долговечным и необслуживаемым, а в коллекторном когда-то придётся менять щётки. Но асинхронный прибавляет веса мойке (будет около 16 кг против 7 - 8 с коллекторным), а у коллекторного к тому времени, когда щётки кончатся, кончится и насос.
    Насос - само собой металлический. Силумина достаточно, за латунью не гонитесь, смысла нет.
    И обязательно смотрите, чтобы можно было в дальнейшем купить расходку - шланг, пистолет, ствол...
    Не сразу, так через пару лет понадобится, а чаще всего продавцы об этой мелочи не беспокоятся, вот и стоят исправные мойки из-за шлангов, стволов...
    Дополнительный фильтр купите обязательно. Ёмкость ставьте выше мойки хоть на пол метра, а лучше ещё повыше и любая мойка из ведра будет качать. Только предварительно качественно заливать водой питающий шланг, чтобы не было пузырей.
  10. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    А мне подарили на д\р Nilfisk alto 130.2 шланг на барабане 9 м. Вес 19 кг, что в нём так весит-загадка.помпа алюминий. руки чешутся опробывать, но уже заморозки, насос убрал из колодца. Теперь до весны. А у кого ещё есть Nilfisk?
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В этом году по случаю приобрел Nilfisk Alto C 130.1-6. Случай обошелся меньше 7000.
  12. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Повезло. у вас 1,8 квт мощность. а у меня 2.1квт.шланг 9 метр.
  13. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Только в чём разница, модель одна, не пойму. В метро были по акции, но у меня тогда д\р не было.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Двигатель асинхронный. Больше половины веса получается. Ну и остальное понемножку набирается.
    А она 19 кг? Что-то я думал, 16... :faq:
  15. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Производитель: Nilfisk-ALTO
    Класс: бытовая
    Максимальное давление: 130 бар
    Минимальное давление: 13 бар
    Производительность: 500 л/час
    Подогрев воды: ✘
    Материал корпуса насоса: алюминий
    Использование моющего средства: ✔
    Потребляемая мощность: 2.1 кВтч
    Напряжение сети: 220/230 В
    Насадка для прочистки труб: ✘
    Автоматическое отключение: ✔
    Макс. температура воды на входе: 60
    Количество баков для моющего средства: 1
    Стандартная насадка: ✔
    Щетка: ✘
    Роторная щетка: ✘
    Веерная насадка: ✘
    Поворотная насадка: ✘
    Клавиши управления на пистолете: ✘
    Способ хранения шланга высокого давления: держатель
    Длина шланга высокого давления: 9 м
    Садовый шланг: ✘
    Бак для воды: ✘
    Ручка для переноски: выдвижная
    Намотка сетевого шнура: ручная
    Длина сетевого шнура: 5 м
    Глубина: 31.9 см
    Ширина: 36.6 см
    Высота: 90 см
    Вес: 18.9 кг
