1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Мини-автомойка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем wladres, 15.02.08.
  1. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Здравствуйте. Есть автомойка Бош акватак 10. После зимы (хранилась в холодном гараже) перестала создавать на выходе давление. Разобрал, в соответствии с рекомендациями (в инете кое-что есть) ,почистил ,поменял масло, т. к. была вонючая эмульсия, протер все резинки, обработал WD40, прочистил каналы от налета изопропиловым спиртом, собрал - а эффекта нет ... Обнаружил сломанным пластиковый штивт (это болезнь данных моек), временно зафиксировал его скобками, вплавленными обычным разогретым паяльником, но результата нет. Прикладывая фото и схему мойки. Менять резинки клапанов ? Подскажите, если кто сталкивался с данной проблемой .
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это показатель неисправных уплотнений. Обычно, если вода пошла в масло, меняются все уплотнения. Особенно те, что на поршнях. Всё равно не понять, какое пропускает, лучше комплектом.
    В клапанах тоже есть сомнение. Если с ними всё в порядке, при неисправных уплотнениях она бы качала, но в зоне аксиальной шайбы снова быстро бы получилась эмульсия. А она не качает. Или поршни изношены в хлам (но это глазами видно),или клапана перепускают.
    В сервис бы её, пусть спецы ищут причину, им проще - рука набита.
  3. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Судя по мануалу, уплотнитель поршня отдельно не поставляется. Есть только узел в сборе (деталь № 1/7) и стоит 2061 руб. ... ,как то совсем не бюджетно .
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Гм... Ну, не удивительно.
    Эмульсия, вот что вызывает опасения за эти уплотнения.
    Поршни вытаскивали - визуально нет повреждений? Там любой матовый участок поверхности уже считается поводом для замены. Уж больно там всё прецизионное. Если всё чисто, смотрите ещё раз клапана. Может, стравливает какой-нибудь?
    И детальку эту, что восстанавливали, надо бы, конечно, новую.
    Сейчас, пока давления не даёт, скорее всего, вода в масло пойти не могла, это можно пока не думать.
  5. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Буду повторно в выходные разбирать. Может есть неоригинальные ремкомплекты для данноготипа моек (Бош акватак 10/100/110 и т. д.) ?
  6. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Может кто нибудь из спецов подскажет, как должна стоять манжета (деталь №1 на рисунках) ? Есть опасения, что я при сборке установил её не правильно .
  7. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Я установил юбкой вверх ..., может надо вниз ? Движение и положение поршня показаны на рисунке .
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вроде, правильно.
  9. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Разобрал по новой, установил юбкой вниз и все заработало, только теперь вода хлещет из "спаянного " штуцера " на выходе. Заказал деталь у токаря. Это болезнь данных моек ... Главное, что давление появилось. Еще закисла форсунка на насадке пистолета (очень трудно продувалась). Замочил на сутки в горячей воде с лимонкой и всё очистилось (продувается легко)
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Упс...
    Именно так:super:, это я верх и низ перевернул в голове:|:.
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Всем привет! Сегодня решил испытать свой Nilfisk C120 в деле т. е. помыть авто. Заправил штатный пенник смесью автошампунь Аксомит и водой 1/10. Обдал этой смесью машину. Сразу скажу пены как таковой не получается да впрочем я и не ждал, на выходе получается мыльная эмульсия. Впрочем на результате помывки это не сказывается. Обдал всю машину эмульсией а через пару минут с помощью веерной насадки смыл. Результатом удоволетворен на все 100. У меня на капоте была куча всякого гнуса типа комаров мошек слепней так все это смылось в один момент. Губку в руки взял чтоб промыть низ дверей со стороны салона, снаружи губку не использовал т. к. не было в этом нужды. Автомобиль Рено Мастер ц. м. фургон белого цвета. Резюмируя скажу мойка + шампунь сделали свою работу отлично! Аппарат Nilfisk C120 при относительно небольшой стоимости очень хорошо моет. Да на помывку потратил минут 30 времени воду не считал она с водопровода.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Три раза помыл свою машину, на четвертый раз моя автомойка сдохла. :mad: Опломбирована, так что не посмотришь что там случилось. Завтра повезу сдавать на гарантийный ремонт. Чувствую не клеится что то с фирмой Хютер у меня:),сначала триммер, теперь мойка.
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @Тарчанин 72, Сочувствую надеюсь что общение с магазом пройдёт успешно и сломавшуюся мойку починят или поменяют. Сам сторонюсь откровенно дешёвых товаров и часто приходится переплачивать за бренд.,но оно того стоит триммер у меня штиль с 2007 или 2008 не помню точно пила той-же марки всё работает безотказно т. т. т.
  14. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Прочитал много отзывов и купил сразу Кершер 7 премиум. Мое мнение, любая мини-автомойка это игрушка для взрослых. Нет от нее пользы. Поясняю. Пользуются ей только летом. Облегчает процесс мойки незначительно. По времени что просто со шланга со щеткой что мойкой одинаково. Но больше всего мне не нравится то что я должен потом все равно тереть машину тряпкой. Отдал я за нее 34 тысячи в прошлом году. Плюс шампунь тряпки, вода электроэнергия и еще самому работать мойщиком. Уже плеваться начала. Ремонт нужен. Полная мойка с салоном на стационарной мойке у нас стоит 500 руб. 70 раз можно помыть машину не напрягаясь и не беря тряпку в руки. За лето я столько раз не мыл. Зря выброшенные деньги.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да просто с зарплатой 10тыр на брендовые марки денег нет. Хотел тоже кайман варио, но взлетевший доллар не дал купить, хотя денег хватало по старой цене. Ну еще тупость и нерасторопность омских дилеров юнисо, тоже сделала свое дело. Поэтому и мотоблок дешевый и другие инструменты. А мойку купил не просто так, вы почитайте отзывы в инете про 105 модель, сплошь хвалебные. Сегодня сдал обратно в днс, приняли в гарантийный ремонт. Будем подождать. :)
