1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Мини-автомойка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем wladres, 15.02.08.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    А я тоже остатки от замены масла в машине использую и в Кархер, и в культиватор.
  2. maniluk
    maniluk
    maniluk
    Я тоже за "керхер". Товарищ как-то давал попробовать мойку, очень удобная вещь. Сделана для человека, все просчитано. Умеют же немцы.
  3. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    Здравствуйте. Году, эдак, в '06 купил мойку Portotechnica 1005m. Пользовался только летом, исключительно с фильтром. От 2-3 раз за сезон. Были года, причине смены м. ж., когда мойка вообще не использовалась. Летом 17-го, без проблем посыл авто и упаковал аппарат на хранение. Прошедшим летом, время и ситуация позволили лишь раз " расчехлить" мойку, но он, почему-то работал минуту- полторы и отключался, словно перегревался. После характерной паузой, работал вновь. Отмечу, давление был нормальным, не хуже прошлых лет, возможно, даже чуть лучше. Так и домыл авто с такими паузами. Информации нигде не нашел. Ни форумов, ни пользователей. Сайт фирмы- производителя оказался бесполезным.
    Мужчины, можно кто знает, в чем может быть проблема?
  4. Барис
    Барис
    Барис
    Вставлю свои пять копеек. Было нечто подобное, гдето гуляет шарик воздуха! Лечил разборкой.
  5. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    Возможно, но раньше, когда попадал воздух, давления не было на выходе. Было некое дрожащее разбрызгивание воды. Оставив аппарат в покое - в режиме "ожидания", на минуту другую, воздух выходил и струя нормализовалась.
  6. Барис
    Барис
    Барис
    Правильно. Воздух НА ВХОДЕ. Отключи ВХОД и переверни кёрхер. Заполненный! Пусть всё выльется.
  7. ramilz72
    ramilz72
    ramilz72
    Воздух прекрасно выходит через пистолет при стравливании избыточно- застойного давления. Это происходит без разбора и переворачивания аппарата.
    Однако, прошу обратить внимание, проблема описано выше и она, гораздо серьезнее, чем воздух в системе.
  8. Барис
    Барис
    Барис
    Возможно и так. Но мне помогла полная разборка. При обращении к официалам и объяснения им моих манипуляций они согласились, что это был шарик воздуха. Воздух сам ПРЕКРАСНО не выходит.
  9. akovalenko2368
    akovalenko2368
    akovalenko2368
    Добрый день! Мойка Nilfisk C120 вода течет с помпы и ощутимо током отдает. Что это может быть - разморожена помпа? На вид без видимых трещин, но видно с уплотнения вода лилась. И ещё, какое масло лучше поменять?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По поводу течи воды вряд ли можно что то вразумительное ответить по такому описанию. мастер и то не всегда может определить причину, даже держа мойку в руках и видя как она себя ведёт.
    Масло в приводе обычно заливается трансмиссионное. Можно самое дешевле тад-17. Но, лучше посмотреть что рекомендует производитель в паспорте на мойку.
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Всем привет-мойка "Патриот", отлично работает, но потек пистолет при работе все в рукав, разбирал трещин нет (мойка зимой дома в тепле), перевернул резиновые кольца, помогло, но не надолго-брать новый пистолет, или мож от чего эти уплотнения подходят, мойка G125, маленькая, но меня устраивает.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АВД Kranzle 2160ts - купил БУ под восстановление (проверка после покупки).
    В порядке эксперимента решил взять себе бывшую в употреблении АВД - Kranzle 2160ts и попробовать восстановить до полного рабочего состояния, чтобы мыть машину с удовольствием и пользоваться в хозяйстве. В этом видео, разгрузка, подключение, первый пробный запуск мойки и первая мойка автомобиля.
    Почему именно такой выбор? Как то, изучая Рынок полупрофессиональных и профессиональных АВД начальной ценовой категории, натолкнулся на аппараты немецкого бренда Kranzle. Почитал их историю и понял, что это один из лучших производителей АВД на сегодняшний день и один из немногих брендов, собирающий всю продукцию у себя на родине, в Германии.
    Пара слов о самой мойке. Это одна из начальных моделей в профессиональной линейке производителя. Интересна тем, что при рабочем давлении 150-160Атм, прокачивает весьма впечатляющие 660л в час и может при этом работать с горячей водой, до +60с. Например, с моей прежней мойкой, Зубр, у которой при рабочем давлении 150Атм, прокачка была до 407л в час, что в 1,5 раза меньше и температура подводимой воды была ограничена +40с. Это значит, что при работе двух этих полностью исправных моек, Немецкая может проделать одинаковую работу в 1,5 раза быстрее. Да и в принципе, при мойке более горячей водой, эффективность мытья тоже существенно возрастает, особенно в межсезонье.
    Так же эта мойка интересна мощным 3,3кВт-ным, низкооборотистым двигателем с защитой от перегрузок, наличием регулировки давления, полным автостопом и забором моющего средства из канистры. Как и у большинства профессиональных моек, у 2160ts, предусмотрена возможность для замены масла в аксиальном приводе плунжерного насоса.
    В ближайшее время планирую перебрать эту мойку, дефектовать изношенные манжеты, сальники, прокладки и ЗЧ нуждающиеся в замене. Буду снимать процесс и наверное, сделаю вторую часть типа «Процесс восстановления», с обзором стоимости расходников и покажу как (если) получится довести мойку до идеального состояния.
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg обьявление-2.jpg maquina-de-lavar-alta-pressao-kranzle-k-2160-ts.jpg
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я бы взял эти прокладки и поехал в магазин торгующий РТИ или какой нибудь "Водянной" по комплектующим к сантехнике и отоплению. И там по месту подобрал аналоги.
  14. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Парни посоветуйте мойку для дома, использование: редкое мытье машины, раз в неделю летом мытье деки газонокосилки, возможно еще что, но пока не знаю. ценой до 25 т. р.
    Мой пост удалили (оказалась реклама), какие лучше расмотреть варианты производителей, керхер к5 с кнопками на ручке, еще за 26тр риоби аккамуляторная, может еще что?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    выбирайте на маркете из Нилфиск, Хускварна, Штиль - что больше понравится по характеристикам и по бюджету.
