1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Мини-автомойка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем wladres, 15.02.08.
  1. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Давление-то у них у всех одинаковое, а вот производительность, т.е. подача воды, разная. У меня была подобная вещица, только не Керхер, а Виннер. Ничего, мыла хорошо... но медленно. Сейчас пользую более производительный Керхер (4 серии, по моему), очень доволен.
    Да, воду она сама брала теоретически, но производительность при этом падала еще сильнее.. :(
  2. still
    still
    still
    Липецк
    _KM_ боюсь вашу модель бензогенератор с номиналом 2,5 кВт не потянет.
  3. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Если очень интересно могу сходить глянуть какая у нее мощность. Не думаю что сильно большая...
  4. still
    still
    still
    Липецк
    _KM_ , врятли вы найдёте у себя пусковую мощность , у вас в паспорте скорее всего потребляемая.
  5. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Пусковая вряд ли будет больше двух номиналов.
  6. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Если нагрузка исправна, если мойка одна висит на нагрузке, то пусковой момент для станции проходит практически незаметно, главное часто не стартовать, тогда может и заглохнуть.
    Нормальная станция - может держать кратковременно пусковой ток в два раза превышающий заявленную мощность.
    И незабываем про кАчественный бензин, а не от Бренда местного разлива.
  7. still
    still
    still
    Липецк
    То есть вы хотите сказать следующее -есть б/генератор 2,5 и минимойка 2 кВт ,если её одну зацепить и нажать на пистолет и не выключать пока не помоешь ,б/генератор 2,5 кВт легко справится с такой задачей при условии каче-ного бензина и масла , в смысле минимойка запустится(помпа например от Karcher 5.20)?
  8. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Не только запустится а будет и работать.
    Например дизель/генератор Калибр 3.3 спокойно выдерживает старт нагрузки под 4квтт, стабильно работает при нагрузке 3.3 - 3.5 квтт.( да между прочим без_щеточный)
    Партнер 2.2 - выпуск середины 90-х ( думается что родной) спокойно работает при нагрузке в 3 киловатта !.
    Военная (уточнил не 3 а 4 квтт) 4квтт, 3х220 спокойно тащит сумарную нагрузку в 10 киловатт, на ней в момент отключения электроэнергии - стартует Продуктовый магазин ( представляете момент старта) - двух.этажный дом (освещение) насос 1.2 квтт (водоснабжение ) и куча мелочи, телики, наблюдение и тд.
    Электростанция -какой то подпольный ХоШемин 2.2 квтт= не сгорела, двигатель ненакрылся, но после полугодового использования выдаёт чистых 300 вольт_ не больше и не меньше.
    ( список не весь)
    Самое главное не забывать проверять сеть на наличие общего напряжения, если генератор подключается к общей сети!
    В лучшем случае размагничивание, в худшем -не знаю, не было.
    Электростанции _ щёточные, аккумуляторные после размагничивания свободно запускаются и намагничиваются если дать на щётки принудительно 12 вольт.
    Партнер - целый год стоял после встречи с розеткой - ему ничего не помогало, пока типа сам не намагнитился :).
  9. _KM_
    _KM_
    _KM_
    Московия
    Во-первых, мойка работает не постоянно. Она работает в старт-стопном режиме, мотор набирает давление - и останавливаешься. Пока пистолет держишь нажатым - насос работает, отпускаешь - останавливается. Т.е. пусковые режимы будут почти постоянно.
    Во-вторых, генератор с этим справится. Единственно, движок будет немного сбавлять обороты в момент пуска насоса, это, наверное, даже по звуку будет слышно. Т.е. частота тока будет проседать. Но для мойки это, полагаю, непринципиально. :)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Люди, кто пользует воск ASF 824? Продайте пожалуйста литра два на пробу.
  11. miklbeer
    miklbeer
    miklbeer
    Керхер форева!
  12. Kalyan
    Kalyan
    Kalyan
    Череповец
    Здравствуйте! У меня вопросик. Кто-нибудь пользуется автомойкой Кёрхер К2.31-расскажите, как она? Стоит ли брать для дома? Одна машина, мою не очень часто-не постоянно езжу.
  13. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Скорее да чем нет, но если бюджета хватит на 5 или 7 серию, то на мой взгляд эти лучше.
    Машину помыть от сильной грязи к2.31 не хватит.
    Просто не вымоет, а ополоснет.
  14. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Возьмите 5 модель, пользуюсь с начала весны, проблем нет.
  15. Kalyan
    Kalyan
    Kalyan
    Череповец
    5 серия в 2 раза дороже - основная проблема. Я машину мою не очень часто в силу того, что езжу не постоянно, но и грязью зарасти не даю. Вот и думаю, хватит такой или нет
