1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Мини-автомойка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем wladres, 15.02.08.
  1. yuriyy08
    yuriyy08
    yuriyy08
    Гость
    Я преобрел Bosh 100 - очень доволен. Единственная проблема выбор активной пены. Правильно нужно разводить с водой!
  2. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Работает именно рывками при максимально закрытом сопле.В средних положениях работает отлично.Значит,всё таки давление?Сколько расход воды у 5.20 в минуту?
  3. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Не понял: при максимально закрытом сопле? Т.е. при минимальном давлении на выходе из сопла, кажется 20 бар по паспорту? При минимальном давлении и расход воды минимальный, и требования к давлению на входе менее критичны. Что-то не вяжется... ИМХО, менять по гарантии.
    ЗЫ Расход в час кажется 460 литров (мануал в гараже, не под рукой).
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня точно такая же хрень как и у Завхоза. Если на распыляющей насадке вывернуть на max, то начинает работать рывками. Я брал ведро с водой и ставил выше мойки, немного помогало, но стабильной работы нет. При работе фрезой обрывы струи чаще.
    Видимо всасывающая камера не обеспечивает расход. Наглядно опустошается фильтр.
  5. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    OlegN и Завхоз. Кажется, я понял в чём дело. Не хватает не напора, а расхода. Т.е. мойка высасывает воду из шланга быстрее, чем туда набирается вода. Соответственно срабатывает защита и мойка отключается. Лекарство - поставить на всас рукав побольше сечением. У меня такая беда была в начале пользования. Я шланг прямо на излив водопроводного крана одел. Кран старый был, вода еле-еле текла. Потом отдельно для мойки отвод сделал, всё заработало как надо.
  6. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Мойки Stihl кто нибудь пробовал?
  7. oss
    oss
    oss
    У моей 5-20 тоже. Затягиваю рукоять перестает распылять. А на фрезе работает норамльно, но как-будто давление все же маловато кажется. Бочка 60л, на верстаке, мойка горизонтально на полу, питание через полутораметровый шланг в полдюйма.
    Думаю может впускной засорился, или сама распылятка? Может разобрать что?
  8. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Вот где собака порылась...:)] ИМХО.
    Рукав на полдюйма нормально, если нет других местных ограничителей расхода (ну, там, вентили, краны, более тонкие трубы, шланги, засорившийся фильтр на всасе и т.д.). У меня от крана рукав длиной метров 8 Ду15мм.
    Давление на всасе вообще не принципиально. Ибо 5.20 может работать с открытого водоёма, т.е. без давления.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ситуация следующая. Мы попробовали работать через насос "ручеёк" прямо из колодца. Фреза работает без перебоев.
    Если брать ситуацию без давления на входе, то перебои есть. Не знаю точной конструкции перепускных клапанов. НО, работает мойка в следующем режиме (без входного давления) Набирается заборная (некая) камера (это видно по заполнению фильтра. Затем идёт нормальная интенсивная работа. И вдруг обрыв струи. Фильтр пустой (хотя заборный шланг в воде). То ли, где-то воздуху хватанул, то ли, как-то не правильно клапана на перепуске работают.
    Вот вопрос к знатокам. На зиму не нужно ничего выливать из внутренностей?
  10. Kalyan
    Kalyan
    Kalyan
    Череповец
    Почитайте инструкцию. В моей написано-на зиму рекомендуется через мойку незамерзающую жидкость пропустить.
  11. kostawka
    kostawka
    kostawka
    Про Anlu (вроде так называется) из Леруа кто чего может сказать?
  12. крейцкопф
    крейцкопф
    крейцкопф
    Череповец
    Вот про обрыв струи. Через секунду восстанавливается? И далее работает в таком рваном режиме? Думаю, что это всё-таки мал расход на всасе. Кстати, уровень открытого водоёма и уровень мойки не сильно отличались? По мануалу мойка может быть выше не более, чем на 0,5 метра.
    Вот ещё чего вспомнил. Когда пробовал с открытого водоёма работать, предварительно заполнял всасывающий рукав водой.
    Про зиму всё просто. У меня есть доступ к тёплому гаражу. Там мойку и юзаю круглый год. А так конечно воду надо удалить. Или в тепле хранить зимой. Иначе помпу может разорвать.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё так, ну не через секунду, а через пять-десять. Только при всасывании нет понятия расход. Есть понятие забор и напор.
    Опять всё так. Вот думаю, продуть. Применение незамерзающих средств не знаю как отразится на помпе.
  14. Макс11
    Макс11
    Макс11
    Гость
    Подскажите пожалуйста мойку с каким давлением лучше выбрать для мойки автомобиля 110 или 140 бар, расход воды лучше больше или меньше?
    Выбираю из: Бош 110, Штиль RE 108, Керхер 5 серии подскажите + и - этих моек.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё хорошо в меру. Как то у вас всё в одном напор, расход. Кёрхер (если вы читали) без напора на входе максимального давления не развивает. Совсем маленький расход будет давать не смывку, а просто туман вокруг.
