1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Мини-автомойка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем wladres, 15.02.08.
  1. Slayta
    Slayta
    Slayta
    Минск
    Вода в минимальном количестве, но внутри остается. Я после первых заморозков вообще не трогаю своего К5.20 до майского тепла. Если нужно открывать сезон раньше, то привожу мойку домой на ночь, чтобы все растаяло 100% - у друга после зимовки остатки льда повредили насос с последующей заменой.
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Однозначно на зиму в тепло. Риск неблагородное дело.
    Пользовал к 520м, после этого взял stil 128 plus/ ценник 12650 р. По ощущениям мощность больше. А вообще эта модель копия Nilfisk alto 130. латунная помпа, только Nilfisk alto 130 ценник 17900 и пласмассовый шланг,кстати 8 м. ( у штиля 9м. резиновый, гибкий от +5 ) Так что шлиль рулит. Пока доволен.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Спасибо. У меня первая зимовка. Буду иметь ввиду.
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Кстати, мощность двигателя 2.3 кВт, а это 10 ампер. Обратите внимание на проводку.
  5. юбиляр
    юбиляр
    юбиляр
    Беларусь
    Уважаемые пользователи автомоек, нужен совет. Приобрел мойку BOSCH Aquatak 115 plus, начал подвисать "пистолет", после пуска не отключается какое-то время.Стоит ли разобрать или иной совет есть? Вдруг какие-то нюансы м.б. и еще в этой мойке имеется бачек для "химии", пробовал заливать,не обнаружил эффекта,т.е. не поступает в процессе мойки на выход моющее средство. В чем м.б. дело ? Что я не так делаю ? Спасибо.
  6. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Если кончилась гарантия, то можно и самому разобрать посмотреть может что ни то попало или же лучше обратиться в ремонтную мастерскую, чтобы наверняка Вам указали причину этой неисправности :). А то не зная при разборе какая ни то пружинка вылетит и все думай потом, как она стояла.
  7. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    У меня такой же вопрос.
  8. ES-svar
    ES-svar
    ES-svar
    Брянск
    Karcher K5.20M.
    80 л бочка с вмонтированным краном.
    Как раз помыть паджеро.
    Эффект только при использовании качественной пенной насадки (за 2000р) и нормального моющего. Без этих вещей только переводить воду.
    Всё. Давление больше не надо.
    Про ферри забудьте.
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Сам сейчас присматриваю себе мойку высокого давления.. (остановился на керхере 5-й серии) а по вашей проблеме обнаружил следующее- вчера щупал мойки в живую оказалось что макита и блекэндекер по насадкам и шлангам предполагаю что и помпам "мойки клоны". Так же выяснил что шланги высокого давления на мойки можно установить любого производителя (у всех полдюймовые штуцера с одинаковой метрической резьбой на выходе из мойки) к примеру берем шланг керхер (для чистки канализации по сути он является удленителем для мойки 10м, на концах у него все таже полдюймовая резьба с одного конца внутреняя с другово внешняя), а на него прикучиваем родной шланг от макиты-блекэндекера. Можно пойти и дальше.. купить шланг высокого давления для керхера и пистолет (1500р) к нему (далее насадки на вкус и цвет от керхера).
  10. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Купил Кёрхер... После мойки вся машина в пыли - эта лажа только песок сбивает.
    Потом наткнулся в магазине на щетку для мытья машин с длинной ручкой и подключением воды в ручку. У нее пушистый длинный желтый ворс. В него она впитывает как губка, но не царапает машину. Мою из ведра, к ручке воду не подсоединяю. На машину хватает 20 литров воды (после Кёрхера - потоп!). Ранее у меня были другие щётки, эта - интересная. Покупал за 670 р, а недавно в Магните видел ее за 370 - абидна:)
    Кёрхер для мытья авто - выброшенные деньги.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У вас модель авто 1:43? Попробуйте прикинуть площадь машины. Разделите на 20л. Получите микроны толщину водяного слоя. Вы если моетесь из ведра даже на себя больше чем 20 л воды расходуете.
    Если вы ещё и песок собираетесь смывать, то это вообще не разговор. А уж куда щётка грязь впитывает и по каким законам физики-это вообще не понять.
  12. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Я же сказл - это не обычная щетка с капроновыми ворсинами, которой пол подметают. Что-то похожее на эту:
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Есть у меня такая и на длинной ручке и с короткой. Вся её прелесть, что не царапает поверхность из-за мягкого ворса на концах.
  14. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Здравствуйте господа ! В серьез озадачился покупокй макро-мойки :) бюджет сильно ограничен, предел наверно 4 т.р. Что можно взять за эти деньги, наиболее оптимальное так сказать. Нужна только для мытья машины.
    Давление скорее всего буду создавать насосом "малыш".
    Все пишут про мотор там какой-то, за эти деньги они во всех мойках пластмассовые или нет? Вообще, на что обращять внимание?
  15. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Вобщем сам поискал по магазинам и решил останивится на этом "Мини-мойка Portotecnica One-AF 1005 M" ссылку дать не могу требует 55 сообщений, ну просто в яндекс название ткните.
    Воот, и что-то я не в понятках, на форуме столько народу, а мне что-то ни кто не ответил... может моих сообщений не видно... :)
