1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Мини-автомойка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем wladres, 15.02.08.
  1. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Сам собой я разговариваю, вобщем купил я эту мойку, опробовал.
    Воду самотеком подавал, нужно наверно насос, не очень удобно самотеком.
    Воды требуется литров 50. Моет нормально, тихо работает, надо еще с шампунью попробовать.
    Интересно, насадку фреза, можно ли отдельно докупить и приладить ее к аппарату?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Всё нормально, видны Ваши сообщения.
    Видимо, пока сезон не подошёл. Или вопрос не назрел...
    Не обижайтесь. К стати, при отпускании клавиши пистолета двигатель отключается? И ещё - по использованию без водопровода (от ёмкости). Если подключать без водопровода, постарайтесь поднять ёмкость хотя бы на пол метра - чтобы был самотёк. Будет намного удобнее. И в любом случае, даже если водопровод - купите (если ещё не купили или нет в комплекте) дополнительный фильтр для воды. Без него насосы дохнут очень быстро на нашей водичке. Абразив присутствует в запредельных для мойки количествах.
  3. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Спасибо за ответ! Вот как раз при отпускании пистолета движок работает. Теперь озадачен установкой датчика давления, чтоб помпу отключал при отпускании пистолета. Станочная база есть, думаю теперь о конструкции, да и может еще в продаже найду, ему цена 200р.
    Фильтр купил сразу, хотя и его сделаю без проблем, но хотелось быстрей опробовать.
    Емкость ставил на стол, но теперь надо сделать что-то стационарное с краном, литров на 30-50..., с выходом воды внизу, чтоб столб воды давил и создавал давление.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Литров 30 - будет маловато, придётся подливать. У меня обычно около 60 выходит в среднем.
    А по отключению насоса - я думаю, что нет необходимости что-то дорабатывать. Там, чтобы не повредить двигатель и насос, встроен разгрузочный клапан, который "закольцовывает" поток при закрытом клапане пистолета. Так что двигатель не перегружен и насос не перегружен.
  5. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Я просто думаю может открыть корпус и посмотреть есть ли клапан или нет, может он просто залип. И когда отпускаю пистолет сама мойка как-то начинает работать с напрягом, вот и подумал...
  6. ES-svar
    ES-svar
    ES-svar
    Брянск
    У меня другой вопрос. Кто нибудь делал самодельный распылитель на керхер чтобы гнулся(типа форсунки на шланге). ?
  7. dima1907
    dima1907
    dima1907
    Добрый день!
    Ребят, а что может порекомендовать от 12В? просто нет никакой возможности питаться от 220В.
  8. Садовёнок
    Садовёнок
    Садовёнок
    Добрый день, если нет возможности от 220 работать, посмотрите в КЕРХЕР есть модель, работает от аккумулятора. как раз для таких случаев:)
  9. Должанский
    Должанский
    Должанский
    У меня автомойка elitech М 1600 (мощность 1,6 кВт). Мне нравится, удобная, весит совсем немного где-то около 8 кг. Мыть с ней машину одно удовольствие, первое время мыл очень часто. Приспособил ее также для мытья дорожек.
  10. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Здравствуйте ! Я в печали...жена подарила Karcher K 5.55, пеногенератор купил, подключаю к водоснабжению, давление всё хорошо, моет грязь смывает, НО остаётся вся в разводах, мне кажется я уже и 500 литров выливал, всё равно в разводах, если тряпкой этой же водой помыть, то всё хорошо. Как быть? нужно мыть джип, неудобно до крыши не достаю (Одна печалька, что может быть ? Машина чёрного цвета.
    Решил деньги отбить помыть дом каменный, красили лет 10 назад назад. Отмыл просто шикарно никаких разводов не осталось, всё идеально отмылось + чернуху всю с дорожек смывает, только на машине разводы (Пробывал мыть белую машину, тоже самое (
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может джипы не любит, но для окончательного диагноза, я бы попробовал помыть еще и красного цвета.
    ...(пошутил)
  12. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    Пробовал седан, не помогает (тоже пошутил).
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не парьтесь, тряпка нужна, без неё разводы будут всегда.
  14. Den172
    Den172
    Den172
    Тоже купил бы, а то в России продают баклагами по 20л.
    А в той же Украине есть фасовка по 1л ...
  15. Den172
    Den172
    Den172
    Кто пользовался такими щетками ? какая удобней ? вращающаяся или просто щетка ..?
