1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 62
Русская печь под навесом. Непрофессионалом за 4-ре выходных
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем отттт, 03.10.11.
  1. LanSWAT
    LanSWAT
    LanSWAT
    Днепропетровск
    Добрый день. Вчера вырыл яму под фундамент, прочитав эту тему решил, что поторопился и буду переделывать. Понял что хочу такую же печку. Есть еще ряд вопросов - я новичок, но это потом.
  2. Kuksik
    Kuksik
    абориген
    Kuksik
    абориген
    Отттт, Здравствуйте. Какого сечения, как состаривали и чем покрывали брусья-стойки. Потрудились вы на славу, спасибо за ответы.
  3. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Я постоянно заглядываю в тему - постараюсь быть полезен.
    Спасибо.
    Сечение 15х15
    Состаривал проволочными насадками на дрель и болгарку. В основном - дрель (нужен реверс). Диаметр проволоки около 0,2-0,3 мм. Во время работы проволочный ворс "прилизывается" и выборка происходит менее эффективно - тогда включаю реверс - и снова "выгрызает" нормально.
    Покрывал белинкой топ-лазурь цвет: палисандр. Очень экономична (хорошо укрывает) но недёшева. Уже два года - никаких изменений. На солнечной стороне кое-где смола выступила (смывается тряпочкой, смоченной скипидаром).
  4. LanSWAT
    LanSWAT
    LanSWAT
    Днепропетровск
    Судя по кирпичам габариты печи получились г. 1м и ш. 1,2? Очень хотелось бы реализовать этот проект с пристроенной варочной плитой.
  5. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Ещё раз повторю "новоприбывшим" :victory: поклонникам русской печки:
    для просмотра и порядовок нужна программа SkethUp, качаем здесь: https://www.sketchup.com/intl/en/download/gsu.html
    в моих файлах печь я вёл до уровня дымосборника. Точно следовать чертежу не рекомендую. Он был сделан больше для изучения пропорций, раскладки кирпича с минимальным количеством резов. ВСЕГДА перед кладкой на раствор выкладывайте и подгоняйте "насухо" 3- 4 ряда - это поможет избежать ошибок.
    Отвечу на все вопросы. Пишите здесь и о своих результатах - это очень поможет нашим последователям.
    Спасибо.
    И помните: глаза боятся - руки делают!
    Olko2008,
    :super:
    уже скоро будет дым?
  6. SIDORsidorov
    SIDORsidorov
    SIDORsidorov
    Уже в полушаге, в субботу протопил первый раз печь под казан, работает отлично, нужно только топочную дверку дороботать, на предмет подачи воздуха в топку. Топка с подовым горением.
    Уже готов под, для Русской печи. Но видимо, это уже по весне состоиться, а пока вопрос такой. У меня открытая беседка, и Русскую печь хочу сделать без дымохода, а топящююся по черному. Какие могут быть минусы, кроме закопченого фасада. Печь под казан сделал тоже по черному, предполагаю, что ее можно использовать как тандыр.
  7. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Пожароопасность высокая ещё, дым в лицо, а главное, чем вызвано это желание?
    Olko2008,
    Тепловентилятор Вам в помощь - мне он значительно ускорил весь процесс .
  8. SIDORsidorov
    SIDORsidorov
    SIDORsidorov
    Пожаробезопастность на мой взгляд нулевая, беседка у меня из металла, навес поликарбонат. Преднозначена беседка, только для приготовления пищи, стоит обособленно.
    Дым в лицо, это даже аутентично, думаю что это не будет преградой.
    Главное это, возможность увеличить размер топки в глубину, да и трубу городить нет желания, да и места. Да для русской печи она фактически и не нужна, тяга не нужна только отвод дыма. Я ужэ под выложил на сухую, так что размер зафиксирован, и буду плясать от него. интересуют пропорции топки.
    Изучал русскую печку Стрибука, кажется очень маленькой 500 на 500..как твоё мнение?
  9. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    SIDORsidorov, отправил.
    Хозяин-барин :close:
    в моей печке примерно такой же размер. Больше - можно, меньше - будет уже неудобно готовить.
    полностью согласен :aga:
  10. Г2В
    Г2В
    Г2В
    Наконец-то увидела свою мечту! Спасибо!
    Оказалось я фанат всяческих печей. На даче у меня 3 трубы: 1 - в бане, 2 - камин в доме, 3 - на закрытой веранде, пристроенной к дому. Везде все печки разные. Для полного счастья не хватает русской печи! Почему её нет в доме - долго объяснять, да и не нужно это никому. Давно склонилась к мысли, что достаточен именно такой вариант, как у Отттт. Ну если только ещё казан, и то не обязательно. Единственный минус - в семье самостоятельно этого никто сделать не сумеет.
    Снимаю шляпу! :hello:
  11. Olko2008
    Olko2008
    Olko2008
    Львов
    Верх печки дошол к перекрытию и дымоходу, правда верхняя арка вроди не совсем :nono: :no: сниму доски посмотрю. Если арка устроит то за два - три дня будет готово:) И вопрос? Oна тепло в беседку отдавать немного будет ?
    У моей печки диаметр приблезительно 750 вроди многовато на 10см. зделал бы меньше.
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я выложил на своём сайте два разных процесса (фото по рядам) кладки маленькой русской печи.
    Пользуйтесь, печка проверена многократно (там же блюда - результаты работы печи).
    А как выглядит моя конструкция смотрите: http://www.forumhouse.tv/video/198/
  13. Olko2008
    Olko2008
    Olko2008
    Львов
    Пока верхнюю арку ломать не буду, дальше по настроению может переделаю. А вам как?
  14. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Г2В, рюмочка, Barseek,
    спасибо за добрые слова. Файлы отправил.
    Размеры считайте по кирпичам. Или рулеткой в программе скетч-ап.
    Удачи!
    Olko2008, если переделывать, то сейчас. Хотя радиус изгиба очень неплохо выглядит. Но если сделать меньше (изогнуть арку больше) - то последний кирпич войдёт как надо!
    На последних двух фото зазоры можно сделать меньше - подпилите полукругом углы кирпичей. Обязательно оставьте зазор 1-1,5 см, затолкаете его ватой минеральной. Это необходимо, чтобы топка свободно расширялась - она будет греться значительно.
    Если топку "завернете" в утеплитель - то не будет.
    Если топку засыпете песком - то будет греться вся печь, но для протопки потребуется больше времени и дров.
    Нарисовал.
  15. Черненко
    Черненко
    Черненко
    Тюмень
    ОТТТ, спасибо, что поделились своей работой. Давно подумаю, какую печку сделать во дворе дачного участка. Ваша идея - супер! Теперь точно знаю, чего хочу. Как раз на следующий год задумала пристроить террасу к дому - теперь буду делать проект с учетом будущей печки. Надеюсь, что не растрачу оптимизма за зиму:)]
