Схема канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем МамаНата, 03.10.11.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Справедливости ради: размеры участка таковы, что как ни крути, а если сосед сортир поставит поближе к забору, то для колодца хорошего места не останется. Хоть упланируйся...
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    ЧТО, ЧТО, ЧТО? Откуда ноги растут у такой инфы?
    Считаем: 0,06 кВт (мощность компрессора = 60 Вт лампочке) * 24 час * 30 дней * 4,10 руб (тариф СНТ, деревенский ниже) = 177 руб в месяц. По деревенскому тарифу еще дешевле.
    За 7 лет эксплуатации - 1 раз менял мембраны из ремкомплекта - 2400 руб, 1 раз прочищал переливную трубку, раз в год или полгода сливаю под цветы в качестве органического удобрения ил почти без запаха.
    Про лифты ты вообще не поняла. Это пневматические устройства, работают от штатного компрессора, в трубке вообще нечему ломаться.
    Я его именно в качестве выходного дня лет 5 и использовал - ему пофиг.
    Радость моя, нет понятия УТЕПЛИТЕЛЬ в технике. Есть ТЕПЛОИЗОЛЯТОР. То-есть, материал, препятствующий быстрой переносу тепла в любую сторону. Если достаточно долго будут стоять морозы, да еще в бесснежную зиму, то промерзание будет очень даже неплохим...
    Какой температуры вода стока будет на выходе твоей установки?
    Глубину промерзания в Подмосковье представляешь? Суровость зим в регионе учитываешь?
    Что произойдет с "рулонным" "утеплителем" под нагрузкой представляешь? Толщину слоя изолятора считала?
    Насчет уклона - никогда не видела сталактитов, сосулек? Не задумывалась над процессом их роста? А они вообще вертикально висят...:aga:
    Самое интересное Какой грунт на глубине 1,2 м? Думаю, что голимая подмосковная глина. Интересно, какова её впитывающая способность? ;)
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Я вроде уже комментировал это...:faq:
    Повторю:
    Планировки застроек делаются на планах с соседским совмещением выгребных ям у одного забора, и водозаборы у другого...
    Если кто-нить из "хочущих" застройщиков сделает не так, как напланировано в проекте застройки - всё перемешивется и начинается бардак...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На 20 метров 1 ревизии хватит.
    1. Да. Трамбуете послойно.
    2. Одну яму можно сразу под 2 ИФ. ГТ на дно ни в коем случае. По бокам и над ИФ.
    3. Да. Над трубой можно и не утеплять. Вместо ППЭ лучше ЭППС. Ни какой гофры.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По схеме - от септика сразу отводом поверните и трубу по диагонали к ИФ.
  6. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Еще немного уточняющих вопросов: :|:
    1. В официальном источнике, септик засыпается смесью цемента с песком в соотношении 1/5 - данная пропорция верная ? Или все же надо 1/3 ?
    На дно ямы 10 см подушка просто песок или все же смесь цемента с песком ? 10 см достаточно или все же больше (тогда сколько ?) ?
    2. На дно ямы под ИФ нужно песчаную подушку (если да, то какой толщины) или сразу щебень ?
    Щебня сколько сыпать (сантиметров 30-40) ? Щебень гранитный или обыкновенный пойдет ?
    После того как установлены ИФ на щебень, надо щебнем досыпать до верха корпусов ИФ ?
    Как я поняла, геотекстиль только по бокам ямы под ИФ, но с запасом, чтобы потом (этим запасом) накрыть ИФ сверху. Так ?
    После геотекстиля надо над ИФ песок сыпать или грунтом до верха яму закапывать ?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. 1 к 5. 10 см песка или чуть больше.
    2. Сразу щебень. Мытый гранитный. Досыпать не обязательно. ГТ с запасом что бы накрыть. Про ЭППС не забывайте.
  8. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Ну и последний вопрос :|:: Соединения труб надо чем нибудь дополнительно герметизировать или штатного соединения с резиновой прокладкой вполне достаточно ?
    Еще мысль пришла: А может подстраховаться и под щебень на котором инфильтраторы дренажные трубы положить, чтоб потом можно было их к накопительному колодцу подсоединить... Так на всякий случай, вдруг траншея справляться не будет ?
    Грунт у нас как бы далеко не песок... Больше на глину с извястником похож, особенно на глубине, а на 3-4 метрах вообще известковая плита местами проходит.
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Фото процесса выкладывай. :super:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Герметизировать не надо. Смазывать сантехническим вазелином, а то тяжело соединять.
    Подстрахуйтесь.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вот! Вот она великая тайна сантехники...
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Или мыльным раствором...;)
  13. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    На майских так и не дошли руки до установки (огород, да посадки все время отняли) :|:... Еще немного помучаю "глупыми" вопросами... :|:
    1. Поскольку у нас магистраль до септика от бани около 20 метров, то без удлинителей горловин D500 для септика нам видимо никак не обойтись (на перепад 2 см на 1 метр существующей высоты септика не хватит, либо канализационная труба у бани будет почти на поверхности). Т. е. нужно докупить две горловины и нарастить ими горловины нашего септика. Ведь 20м*2см = 40 см - это только на перепад в магистрали нужно, а еще ведь саму трубу надо заглубить. Так ?
    2. Песко-цементная обсыпка септика только до верха корпуса или сантиметров 10 еще сверху корпуса надо насыпать ?
    3. Последовательно подсоединенные ИФ'ы (у нас их 2) надо с уклоном ставить или просто друг за другом в одной плоскости по уровню ?
    4. Сейчас по слухам у продавцов большие проблемы с гранитным щебнем (какие-то проблемы на таможне). Известковый сыпать думаю точно не стоит, но есть еще речной (камешки как на море обточенные), этот речной подойдет ?
    5. Чем лучше копать: в ручную или трактором ? Может ли трактор в принципе сделать ровные вертикальные стенки котлованов ? Трактором вроде как быстрее и дешевле выходит по прикидкам.
    6. Видела тему, где вместо колодца с ревизией на магистраль ставили несколько отводов 40-ой трубой на поверхность под 45 градусов для прочистки. Может так лучше сделать ?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Так. Хотя от бани вода теплая и много обычно льется, можно сильно не заглублять на старте.
    2. До верха, с ребрами сровнять и положить ЭППС.
    3. Как хотите. Я вообще не вижу смысла их соединять. Вода и по щебню пройдет.
    4. Гранитный.
    5. Трактором импортным. Не беларусь.
    6. Можно и так.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вода пройдет, да. Но соединять надо не для воды, а для воздуха. То есть труба должна идти по трассе септик-инфильтратор1-инфильтратор2-приточная труба
