Схема канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем МамаНата, 03.10.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для вентиляции да. Что то я упустил этот момент.
  2. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    МамаНата, как-то у вас остался без ответа этот вопрос!
    Сколько уже написано про это! Как у вас прошел паводок? На участке не было луж? Все высохло моментально и ушло в землю?
    Из-за того, что вам нужно тащить канализацию из бани, септик (а с ним и поле фильтрации) сильно заглубляются. В паводок с гарантией (на наших-то почвах!) запросто все пойдет обратно в септик, а дальше в дом и баню...
    Понятно, что месяц-полтора можно помучиться, бегать на улицу, но ... не айс.
  3. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Паводок прошел довольно быстро, началось активное таяние снега, через неделю мы уже спокойно ходили по участку, нигде луж и воды не было. У нас участок на высокой стороне находиться, вся вода с него уходит. Колодец 8 колец в земле, в самый паводок вода стояла на 5 кольце, т. е. до воды 3 кольца * 0,9 = 2,7м - максимальный уровень воды на нашем участке.
    Септик и поле фильтрации будет глубже на 50 см по сравнению со стандартной установкой. Сам септик будет на глубине 2,5м, начало поля фильтрации на 2 м. Как видно до воды есть еще расстояние. Но на всякий случай, под поле фильтрации положим дренажные трубы, чтобы в случае чего можно было сделать накопительный колодец и из него уже принудительно сбрасывать воду в канаву вдоль дороги.
    Нет это не вариант, канализация делается с прицелом на круглогодичное проживание. А следовательно должна работать в штатном режиме круглый год. Иначе зачем тратить столько денег... проще тогда врыть пару колец у бани, да сливать туда, затопит весной - и фиг с ним - откачаем, как летний бюджетный вариант самое то.
    P. S. Сделали разметку для канализации, в итоге получилось:
    1. Котлован под септик 1.8мx2.8м, глубина 2.5м.
    2. Котлован под поле фильтрации с 2-мя ИФ 2мх5м, глубина 2м.
    3. Длина траншеи от бани до септика 19м, глубина 30-40см у бани и около 70-80см у септика.
    Еще вопросик небольшой... :|: От будущего фундамента дома, до края поля фильтрации метра 2, нормально или будет подмывать фундамент ?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По нормам должно быть 8.
  5. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    8м никак не получиться, в этом случае дом будет почти вплотную к бане стоят, +/-1м еще можно как то выкрутиться... По факту только одна сторона края будет рядом (2-3м) с траншей и то не целиком (меньше половины где то).
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У Вас поле на 2 метрах. Вряд ли вымоет фундамент. Да и сток из Танка медленно выходит.
  7. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    По-идее сколько воды в септик попало, столько из него и вышло в поле фильтрации, он же (септик) не резиновый ведь... К примеру если принять ванну (200л) и после ее слить, то в септик попадет 200л, через какое-то время 200л окажутся в поле фильтрации. При этом скорость попадания этой воды в поле зависит от диаметра канализационных труб, сливного отверстия в ванной и от уклона труб в магистрали.
    Подмыть фундамент, тоже думаем маловероятно, ибо все же 2 метра грунта не так уж и мало, да и залповых сбросов практически не будет (максимум 2 человека подряд душ примут). Естественный уклон участка так же идет от фундамента в сторону придорожной канавы.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Танке не совсем так - там на выходе перфорированная труба которая дает меньший расход чем Вы льете из дома. Поэтому 200 литров попавшие в Танк за 15 минут на выход уйдут за 25 (условно - я не считал).
  9. zel41
    zel41
    zel41
    Нижний Новгород
    Виден подход разбирающегося человека! Есть женщины в русских селеньях! :)]
    Только колодец лучше сделать сразу. И земляные работы будут только один раз, да и контроль уровня стоков через колодец будет возможен.
    Удачи! :hello: Не забудте выложить фотки!
  10. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Выбираем производителя по трубам... Пока выбор идет между Хемкор (Россия) - недорого и производитель вроде солидный, либо Вавин (Дания кажись) - дороже раза в 1.5, но зато качество и стенка трубы 3.2 (чуть потолще получается). Есть конечно еще куча отечественных производителей, мож кто что посоветует ?
    Вавин подкупает качеством, с отечественным производителем всегда лотерея. Количество труб и фитингов у нас получается небольшое, поэтому цена вообщем то не принципиальна, главное качество. Машины по участку ездить не будут, но камаз с щебнем или песком вполне может проехаться впоследствии по канализационной магистрали...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хемкор вроде тоже 3,2 - работал - нормальная труба. Синикон внешне понравился, но особо с ним пока не работал. Не жалко денег (а разница копеешная по итого) - Вавин. Или Астендорф. Камаз со щебнем ни по какой трубе не катать.
  12. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    У Вавина вроде есть труба SN8 110 в их каталоге со стенкой 3.2, то ли у них состав ПВХ какой-то хитрый, толи эти 0.2 мм разницы увеличивают прочность в 2 раза... Вообщем не понятно, за счет чего у Вавина класс трубы SN8, когда у всех SN4.
    Труба где возможно проедет камаз со щебнем будет находится на глубине 0.7-0.8м, а если взять Вавин класса SN8 ?
    Просто если посмотреть на план, то камаз со щебнем никак не проедет на участок без пересечения канализационной магистрали...
    По монтажу труб: Смазываем гладкий конец трубы и резинку раструба сантехвазелином, вставляем до упора трубу в раструб, маркером ставим метку, насколько труба вставилась, на 1 см выдвигаем. На дно траншеи 10 см песка, кладем трубу, подсыпаем песок вровень с верхом трубы, трамбуем по бокам, досыпаем еще 20 см песка, потом грунтом до верха. Так ?
    В местах соединений надо в подсыпке углубление (приямок) делать (как пишут в умных СНИПах) ?
    Подсыпку на дне траншей (которая 10 см) надо трамбовать ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    SN8 у всех есть, но она не популярна (SN 4 на 4 метра, а та на 8 - ни кто не закапывает практически на 8 метров). Про камаз не берусь давать прогнозы. Я под свою гарантию делать бы не стал - но я перестраховываюсь во многом. Можно трубу в защитный металлический кожух.
    Зачем выдвигать трубу?
    Подсыпку трамбовать - можно ногой. Про засыпание песком все верно - не переборщите с трамбовкой по бокам -запросто можно поднять трубу песком.
  14. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    У Вавина есть труба 110 SN4 стенка 3.0 и SN8 со стенкой 3.2. Эти SN'ы вроде как класс прочности, где то даже было написано (не у Вавина), что SN4 - без проезда транспорта, а SN8 - вроде как раз под проездами прокладывается. Может что путаю...
    У некоторых производителей в инструкции это пишут, для компенсации температурных сдвигов. У Вавина написано, что втавлять по метку (видимо на трубе метка есть).
    Собственно вот: http://матлайн.рф/index.php/information/project/7-kanalpipe/products/23-projectwavinkanalpipe
    Трубы из ПВХ
    Трубы из непластифицированного ПВХ классов N (SN4) и S (SN8), физико- механические параметры которого приведены в таблице 1.1.
    Трубы класса N, как менее толстостенные, рекомендуются для укладки в землю на глубину от 0,8 до 6,0 м, а класса S, как более толстостенные, — на глубину менее 0,8 м и более 6 м.
    При наличии движения транспорта над трубой рекомендуется использовать трубы класса S независимо от глубины укладки.
    ПВХ трубы классов N и S рекомендуются для транспортирования сточной жидкости, температура которой при постоянных стоках не превышает 60 °С, а кратковременных (продолжительностью не более 2 минут) — до 100 °С, при расходе не более 30 л/мин.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Век живи век учись - в принципе раз SN 8 на 8 метров глубины рассчитана (вроде это цифры значат), то может и транспорт потянет, главное что бы при целостности трубы камаз не сбил уклон.
    Про температурные сдвиги не слышал (к стыду своему). Отметок на трубах не помню.
