Схема канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем МамаНата, 03.10.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делать и желательно 110 трубой. Тем более что поворот будет резкий.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ясно. А можно все-таки пояснить, какую функцию выполняет стояк в случае АУ? Воздух туда накачивается компрессором. Что еще надо от стояка? выравнивать давление? Так для этого и 50мм за глаза.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Воздух должен оперативно отводится от АУ. Полтиника не хватит.
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ясно. Тогда еще вопрос. Тут в какой-то из тем видел схему подключения, в которой вентстояк был на улице сразу за стенкой дома. Там говорилось. что это вариант не очень хороший, но без пояснений. Как вы полагаете, в моем случае лучше будет сделать Г-образный стояк внутри дома с выводом сквозь стенку, или вертикальный на улице? От унитаза до стояка в этом случае будет чуть меньше метра.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Такой. Уличный обмерзать будет.
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
  7. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, не могу решить как правильно проложить трубы канализации. Дом постоянного проживания. Канализация будет централизованная. Расстояние от ввода в дом до выхода в ванной около 4 метров. Привожу два варианта прокладки труб в цоколе дома.
    1. Можно ли нарушить уклон ради ремонтопригодности?
    2. Какие конструктивные приемы можно применить, если использовать вариант 1, чтобы избавиться от паранойи на тему забившейся канализации:|:
    3. Какой трубой лучше сделать: серой, оранжевой, чугунием ... Каких производителей?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Как раз недавно интересовался этим вопросом. Форумная общественность практически единогласно говорит, что наклон должен быть по фэн-шую. 3см/м для лежака 50мм, 2 см/м для 110мм, и 1.5см/м для 160мм. Иначе забиваться будет очень быстро.
  9. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо. Значит вариант 1, но какими материалами лучше это выполнить? В приоритете надежность.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Внутри серая, в грунте рыжая трубы. Пластиковые.
  11. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Трубы закупили, Вавин 110, стенка 3мм, класс SN4. Вавин класса SN8 со стенкой 3.2 только под заказ и через 2 недели.
    2 трубы для прочисток 0.5м пришлось взять Синикон SN4 со стенкой 3.4мм. Муж попробывал сдавить руками Вавин и Синикон, Вавин - практически не поддается, Синикон - прогибается, хоть и не сильно. У Вавина материал даже какой-то другой (видно на снятой фаске).
    В связи с этим появились вопросы:
    1. Хотим подстраховаться и в районе парковки хотя бы метров 5 проложить канализацию в дополнительной трубе. Какую трубу нужно для этого, чтобы по ней мог проехаться камаз со щебнем (~20т). Асбестовая труба 160мм пойдет ?
    2. В поле фильтрации только гранитный щебень, а вот какой фракции ? 20-40 или можно помельче 5-20 например ? Насколько критично ?
    Просто гранитный щебень не так то просто найти, пока нашли только фракции 5-20.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Асбест боюсь треснуть может под камазом со щебнем. Металлическую наверное или прагму. Щебень и 5-20 и 20-40 можно. 5-20 может даже лучше.
  13. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Наконец дошли руки до фотоотчета ;)
    Цемент еще докупали 6 мешков (на фото их 12, один свалился :aga:), т. е. итого 18 мешков на засыпку септика.
  14. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Продолжение
    Гранитного щебня не нашли (ну нет его в окрестностях нашей дачи), а тащить его черти откуда - ну очень дорогое удовольствие получилось бы. В итоге засыпали речной отсев 20-40, по-идее в речке он веками лежит и ничего с ним не делается.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял (забыл) зачем там трубы. Да еще и в геотекстиле.
