Как подсоединен СИП в этом счетчике?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Георгий Уланов, 03.10.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Как подсоединен СИП в этом счетчике ?
    Ок, спасибо, понял. А то у меня ни схемы ни паспорта нет, ни картинки открытого счетчика. Пока не открыл - не узнал бы :)]
    Осталось дело за малым - найти сторожа, который небось к зиме готовиться уже с кем-нибудь :)]
    Еще меня волнует такой нюанс - если этот сторож или строители впихнули СИП в счетчик, не накроются ли клеммы там, когда я буду ослаблять их и зажимать потом кабель 6 мм.кв., а то вот коллега тут написал, что клеммы очень мягкие.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нормальные клеммы на двух винтах. Отчего они должны накрыться? Алюминиевый СИП мягче одножильной меди.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ничего сложного там нет, разберетесь и без паспорта, четыре отверстия, те что слева под фазы, что справа под ноль (есть еще два маленьких на них внимание не обращайте), каждый провод прижимается двумя винтами. У нового счетчика зажимы плоские, глубина 2 см, (я обычно зачищаю на 7 см потом скручиваю получается как три жилы рядом (4 кв как раз, 6 приходится немного плющить) ну можно разумеется и просто штырь 2 см вставить, аккуратно только чтобы без перекосов
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Главное, чтобы этот сторож не включил рубильник до окончания работ.
    Я когда отключаю рубильник на КТП всегда ключ забирая с собой.
  6. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Главная пробелма заключается в том, чтобы найти этого электрика-водопроводчика-строителя и т.д. и т.п. сторожа. :(
    Потом каким-то образом объяснить ему зачем мне надо, чтобы он обесточил линию все. А то он начнет докапываться зачем, для чего и т.д. и т.п. Ведь он как-бы заведует электрикой у нас...
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Проще ему литр пообещать чем рисковать своей жизнью, откроете шкаф
    повесите табличку не включать, профессионалы еще и выходящий провод
    на время отключения заземляют, ключь от ГРЩ возмете с собой, все сделаете и включите сами снова.
    У сторожа наверное и адрес есть, и начальник имеется.
    Удачи!
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Предупреди соседей, которые заодно подтвердят, что ты искал этого синяка, и сделай все сам.
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ничего страшного здесь нет. Подключайтесь сами. Как уже отмечалось выше, самое удобное место для входного - справа на средней рейке. СИП кусайте, не откручивая от счетчика. Аккуратно, спокойно и не торопясь. Немного приподнимаете из шкафа, зачищаете и вставляете в АВ. При этом автомат может быть и на весу, то есть не сидеть на рейке: так будет удобнее.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Чем он СИП под напряжением будет кусать!? Добром может не кончиться)
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Как здорово, что у меня есть столько хороших советчиков, чтобы я без вас делал :hello: СПАСИБО!
    У меня пока отец с мамой на даче живут, скоро похолодает и они вернутся в город. Тогда я и буду там заниматься. А то отец мне не доверяет, говорит, что опасно и не надо туда лезть, но не хочет признать то, что все подключено не правильно.
    Первым делом я разыщу сторожа и буду договариваться с ним, попрошу отключить на час-полтора линию.
    Потом, убедившись, что линия обесточена, провода, которые сейчас идут к потребителям отмечу изолентой разного цвета, чтобы потом не перепутать где фаза, а где ноль. Всего 5 проводов. На 1 этаж с террасой 3 провода и на 2 этаж 2 провода.
    Далее я отсоединю эти все провода.
    Далее я отсоединю автоматы, которые разрывали фазу и ноль...:mad: все сниму с дин рейки и отсоединю УЗО.
    Оставлю только счетчик, УЗО(отсоединенный) и вводной автомат на дин рейке.
    Потом, ЕЩЕ РАЗ ;) убедившись, что линия обесточена, открою счетчик, откручу СИП, отсоединю вводной автомат, переставлю его на 2 дин рейку, сразу под счетчиком, откушу сип, зачищу его и вставлю в автомат, закреплю на дин рейке его и отключу автомат.
    Ну а далее возьму купленный кабель 6 мм.кв. и соединю вводной автомат и счетчик сначала, далее с счетчика на УЗО этот же кабель пускаю и тд и тп...
    Вроде такая последовательность должна быть.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вот когда отключат, убедитесь в этом, потом что-то делайте. И подумайте чем 16мм.кв. Al будете откусывать, пассатижи могут не взять)
  13. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну я в предыдущем сообщении немного исправил как раз :super:
    А у меня кроме пассатиж и нет ничего более подходящего, есть маленькие пассатижи, есть и большие :)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Время есть, купите метр СИПа и потренируйтесь откусывать, и изоляцию снимать)
  15. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Это точно :)]
    Еще я подумал, а может там не 16 мм.кв. СИП ? А меньше сечение ? Ибо как они умудрились его вставить в клеммы счетчика.
    И еще один глупый вопрос : почему СИП люминь ? Я так понял, что медь лучше, сечение надо меньше на одну и туже нагрузку, а люминя надо больше.
