Как подсоединен СИП в этом счетчике?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Георгий Уланов, 03.10.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Как подсоединен СИП в этом счетчике ?
    Из счетчика нет смысла откусывать провод, а потом его зачищать,
    откусите только то что нужно по длинне для заправки в АВ.
    и перед тем как перекусывать провод, чтобы он не разлохматился,
    намотайте на него, от изоляции до места перекуса или тонкую проволоку или простые нитки в несколько слоев, потом их снимете, а кусачки с
    изолированными ручками надо все же купить.
  2. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    А СИП многожильный, да ? :|: Я его никогда не видел.
    Я нашел чек, покупали СИП 2 х 16, 15 метров :)
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    СИП это скрученный аллюминиевый провод, причем внутренние жилы скручены в одну сторону, а внешнии в другую, весь провод покрыт
    изоляцией стойкой к разложению от света и перепадов температур.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Есть СИП с монолитной жилой - СИП5 2*16 (ож), а в номенклатуре одного кабельного завода находил СИП5 2*10 (ож).
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Понял, спасибо! Думаю, что у меня как раз из 7 жил.
  6. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Есть проблема! Я начал в голове репетировать подключение и понял, что не все так гладко...:(
    Когда я буду подсоединять провода к автоматам и нулевой шине, которые от потребителей идут, то я столкнусь с такой проблемой: 1, 4, 5 провода 3 жильные по 2,5 мм.кв..
    Две жилы ( фаза, ноль), а третья жила просто отогнута, никуда не подключена и не используется, ну какой был провод, такой использовали, не выбрасывать же.
    На фото ниже понятнее будет. И когда я буду на нулевую шину пускать провод и на автомат, то мне придется разрезать изоляцию по-любому...а дотянется ли он до шины или наоборот до автомата, еще вопрос! Да и разрезать изоляцию я даже не знаю можно ли...Как быть ?
    А 2 и 3 провода моножила 2,5 мм.кв., там все понятно, один в автомат, другой в шину...и запас есть.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Для внутреннего успокоения наберите в Яндексе "СИП"
    и посмотрите конструкцию завивки и количество жил.
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Внешнюю изоляцию резать можно. Главное - не повредить внутреннюю.
    По поводу длины проводов - для Вас главное - длина проводов, уходящих к потребителям. Поэтому нужно найти эти провода и прикинуть - где должны стоять их автоматы и нулевая шина, чтобы длины хватило. Скорее всего придется поменять расположение некоторых автоматов.
    И еще - насколько я вижу из фото, у Вас есть отдельные автоматы на фазу и на ноль? Если так - то это неправильно, ноль должен разрываться только вводным автоматом и УЗО.
  9. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да, совершенно верно! Вот поэтому я и взялся за подключение щитка заново сам. Чтобы все было правильно и грамотно, с чем мне и помогают уважаемые форумчане :)
    А как Вы считаете, как лучше расположить автоматы и нулевую шину, чтобы хватило провода и к автомату и к шине ?
  10. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Если я правильно понял на фото, у Вас вся разводка сделана так что один АВ рвет фазу , второй АВ рвет ноль, с отдельными АВ это не правильно , замените на двухполюсные АВ , и не надо будет мучатся с нулевой шиной (куда ее деть итп) , и не задумываться о том хватит длинны провода или нет , и в случае неполадок в сети проще искать причину по которой УЗО выбивает.
    И еще , раз у Вас там сторож-электрик забулбыга , неплохо бы удостоверится в том что , тот провод что у Вас считается фазой, действительно фаза , а нулевой это ноль , а не на оборот.
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Да, вся разводка именно так и сделана, по-идиотски...оставим это.
    Я не собираюсь покупать к уже купленным 6 автоматам 25 А и 6 автоматам 16 А еще и двухполюсные, слишком дорого и жирно выйдет для дачи то.
    Тем более я и шину уже купил и настроился. Осталось только решить как лучше закрепить автоматы и шину, чтобы провода хватило и туда и туда.
    Для этого мне нужен совет :hello:
  12. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Позвольте поинтересоваться.:|:
    Для каких целей, вернее каких потребителей и каким сечением провода вы собираетесь "вешать" на шесть 25-ти амперных автоматов?
    И о птичках.
    Ваши слова
    немножко не стыкуются со следующим заявлением
    И совсем отвлеченно от темы.
    Токовые номиналы автоматов подбирать по принципу - "Куплю на всяк случай побольше, шоб не выбивало" - ну не совсем верно...:(
  13. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Судя по фото - у Вас к потребителям уходит всего 5 линий? И все уходят через верх? Если да - проблем нет, оставляйте 5 автоматов, УЗО и вводной на рейке под счетчиком, нулевую шину можно разместить слева с краю между рейкой со счетчиком и второй рейкой. Длины всех проводов хватит.
    Останется целая пустая рейка и 7 свободных автоматов :)
    И как правильно заметил Esc - внимательно посчитайте возможную нагрузку по линиям. Где можно обойтись 16А автоматом - автомат на 25А ставить не нужно, это не тот случай, когда запас карман не тянет...
  14. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Esc, а зачем Вам ? Если Вы посмотрели бы первые сообщения от меня, то увидели бы схему, согласно которой я буду собирать щиток заново и увидели бы, что автоматы номиналом 25 А - там не присутствуют.
    Я буду ставить 6 автоматов по 16 А.
    Провод к потребителям сечением 2,5 мм.кв. медный , 5 автоматов буду использовать, как сейчас использую 5. А еще один будет резервный, вдруг чего еще решу купить и на отдельный автомат поставить.
    25 А автоматы покупал отец вместе со строителями, когда собирали все в щиток в магазине.
    Да, всего 5 линий и они сверху подходят и 5 автоматов, ну один еще поставлю на 16 А, резервный, на будущее, как я ранее говорил.
    Я не очень понял, как Вы лихо расставили все в щиток ? Можно по-подробнее пожалуйста или картинку лучше бы :|:
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Оставте резервный на 25А это равно 6 квт, да и стремится занижать все автоматы до 16а надо только после подсчета мощности на каждой линии.
    Иногда на кухне и 16 ампер не хватает, если туда идет один провод, на шлейфом соедененную группу из 4 розеток. Все надо считать по мощности.
    По поводу подключения входного автомата, то смотря по фото вам достаточно сдвинуть влево все автоматы по ДИН рейке (под счетчиком)
    и освободится место справа для входного автомата на этой же рейке.
