Как подсоединен СИП в этом счетчике?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Георгий Уланов, 03.10.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Хорошо, оставлю на 25 А резервный, а то у меня их 6 штук :)]
    Особо моощностей то и нет, эл. чайник, микроволновка, да обогреватель на 1 Квт и бак для воды 1,5 Квт. и то, как Вы понимаете, это все не работает одновременно, дача же. Так что я считаю, что за общую нагрузку не стоит волноваться. Да, зимой пару раз в месяц включаю на 2 Квт обогреватель...но это не показатель - две ночи два раза в месяц.
    Я думаю, что вводной автомат надо как-то обособить, чтобы сразу его было видно. Как-то хотелось вводной и УЗО на одной дин рейке, а автоматы на потребителей на другой, но судя по вашим советам так не выходит...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем самому себе выдумывать какие то проблемы:faq:, ставте вводной слева(справо) от счётчика;), место же есть, а на нижних планках после счётчика - УЗО и остальные автоматы. Примерно так -
  3. Prepodobniy
    Prepodobniy
    Prepodobniy
    Георгий , у Вас три дин рейки по 12 мест каждая ! Неужели сложно на этом огромном пространстве разместить , 1 ая планка - вводной АВ 2места, счетчик 6 мест, УЗО 2 места (итого 10 из 12 вполне свободно), вторая планка ваши 6 АВ это 6 мест и шесть еще свободно, ну а третья вообще лишняя .
    Шиток на 36мест разместить нужно 16 , гуляй не хочу :) Проявите чуток фантазии :)
  4. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Все элементарно и логично! Ждем отъезда родителей с дачи... Сегодня съездил утром на дачу, а там света нет, кто-то, наверно, такой как я уже в щитке ковыряется, а мама злится, где электричество?! :)] Я не стал ее огорчать своими планами, правда она уже в городе будет тогда, когда я там буду химичить. :aga:
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Абсолютно согласен, и начинать нужно с расчёта сечения проводов (какую нагрузку они способны выдержать), Потом розетки (на какую нагрузку рассчитана каждая из них) и с учётом этого ставить автомат. У нас бытовые розетки рассчитаны на 10 - 16А, провод в 2,5мм.кв. на 20А (и то если его производитель имеет остатки совести) Из всего этого следует, что автомат более 16А на линию ставить низя.
  6. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А почему НИЗЯ, сейчас продаются готовые розетки объедененные в группы по 2, 6, и 8 штук, каждая на 16 ампер, а на кухне постоянно включены вилки чайника - 2,2квт, микроволновка - 1 квт, водонагреватель - 1,5квт, а готовите на чем электроплитка или газ,а газ еще и возить на чем то надо, завтра появится мясорубка, соковыжималка, нельзя же смотреть на все сегодняшним днем, и все это может быть включено одновременно при готовке обеда в один блок розеток, не будешь же вешать на стену табличку в какой последовательности надо включать свои приборы, на блок розеток с постоянно включенными вилками потребителей явно будет мало автомата номиналом в 16А., снова повторюсь надо все считать и мощности и провода и номинал автоматов.
    Если я не ошибаюсь, SB3 как то приводил ссылку на описание группы розеток и фирму которая их производит.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    А зачем все это кухонное хозяйство включать в один блок розеток?
    А не правильнее ли протянуть на кухню необходимое количество линий на 2,5мм.кв., поставить на линии блоки из 3-4 розеток, защитить линии 16А автоматами?
    Особо энергоемких потребителей (проточный водогрей, 4-рех комфорочная электроплитка) подключить проводами соответствующего сечения под защитой "правильных" автоматов.
    А с утверждением - "Все считать надо", и не просто считать, а заглядывать в завтрашний (рост числа кухонных электропотребителей) день - согласен на все 120%.:)
    А то потом начинают размножаться на кухне тройники/переноски/удлинители с устрашающей скоростью. Ведь многие считают, что две розетки для кухни - хватит за глаза.:(
    P.S.
    А как все просто начиналось:)
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Автор, как у Вас дела? Интересно, все-таки :son:
  10. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Пока не начинал делать. В эти выходные родители закрыли свой дачный сезон. А я в ближайшие выходные открою свой осенне-зимний сезон. Там и конопатить продолжу и займусь наконец приведением в порядок щитка. Все раскажу, как сделаю. Спасибо за интерес :)
  11. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Всем привет! Наконец есть подвижки в моей старой теме. Кому интересно, рад буду написать и показать, что сделано. Все элементарно просто, самый простой электрощиток.
    Делюсь выполненной работой.
    Попросил сторожа-электрика отрубить электричество на час-два, пока я буду переделывать, так он сам пришел ко мне и сам все сделал, но сказал, что по законодательству СИП сначала идти должен на счетчик, и по какому такому законодательству ?) :close:
    В итоге не сделанным осталось только то, что СИП надо все-таки перекинуть на вводной 40 амперный автомат, далее тем же кабелем 1х5 мм 2 с вводного на счетчик и со счетчика на УЗО, а дальше уже все сделано, как планировал.
    Только вот теперь ему 500 руб надо занести, лихой однако, говорит пузырем не отделаешься, мол 500 р с тебя...При том, что то, что сделал он, не отключая напряжения, я мог бы сделать сам и аккуратнее, пусть и немного дольше... Немного расстроился даже.
    А вот как теперь СИП перекинуть на вводной не имею понятия, только сторож этот имеет у нас псевдо допуск к электричеству... Звать спецов из мосэнерго или как там называется не буду, а то они забракуют вообще все у меня, дороже станет...
  12. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Еще раз добрый день, друзья!
    С первого по счету автомата на 25 А я поменял кабель и поставил ВВГ НГ 2 х 4 медный, идет в распаечную коробку, далее с клемм Wago 222 (5 входов) идет кабель 1,5 мм. кв. на 3 светильника (знаю, что на освещение своя линия должна идти, но так вышло уже).
    У меня возник такой вопрос - далее от распаечной коробки у меня идет линия на 4 розетки, подключенные шлейфом, но если пустить этот же ВВГ НГ 2 х 4 медный, то элементарно в розетке его будет очень и очень сложно подсоединить в контакты (да и розетка рассчитана же на 10 - 16 А), и уж тем более дальше шлейфом вести этот кабель. Как мне поступить ?
    Надо линию доделать к 4 розеткам.
    Пока, предварительно, из распаечной коробки поставил медный 2 х 2,5 мм. кв. медный к розеткам... Есть фото распаечной коробки.
    Чем вызван выбор кабеля 4 мм. кв. и автомата на 25 А сейчас поясню - у нас с одного автомата идет линия, как я уже говорил, на 3 светильника потолочных и на 4 розетки. Светильники - это порядка 150 Вт, а вот на розетки нагрузка большая. В общей сложности если одновременно включить все в 4 розетки (х/к, чайник, водогрей, микроволновая печь), то получается порядка 4 - 4,5 Квт...но повторюсь, - это если все сразу включить, что редко, но бывает. В связи с этим, дабы не нагружать кабель и не нагревать его, для собственного спокойствия и спокойствия автомата 25 А решил пустить кабель 2 х 4 мм. кв...да и для 25 А автомата именно такое сечение и требуется по нормам, наксколько я осведомлен.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Копить деньги на новую дачу;) Автомат защищает самый "слабый" участок сети, у Вас это кабель 1,5 мм. кв. Вслучае замыкания в светильнике провод 1.5мм2 будет уже гореть, а автомат в 25А и не сработает...
  14. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Юмор понял! ;) Но так больше не пугайте! :(
    Поставлю освещение на отдельный автомат 10 А, если успею купить его, если не успею, то на 16 А уже имеющийся в избытке, спасибо строителям!
    Вопрос с освещением и 1,5 мм. кв. решили считай! Спасибо!
    Что мне сделать с кабелем 2 х 4 мм. кв. ? От автомата на 25 А идет он, в распайке разрывается и в клеммы Wago 222, как мне дальше надо поступить, чтобы к розеткам подвести его ?
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    На освещение ставьте не более 10А АВ, у Вас, вроде, КЛЛ используются?
    Тогда и 6А, думаю, за глаза будет...характеристика - "B".
    Никаких АВ 25А! Розеточные линии должны быть защищены АВ не более 16А! хар-ка также "В" в данном случае.
    Если на розеточной линии имеются мощные потребители, то стоит их выделить на отдельную линию.
