Вопросы по утилизации и сбросу промывной воды фильтров
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Fishmanyak, 03.10.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Какой максимальной длины может быть напорная труба?
    у нее уклон должен быть?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Вопрос надо поставить по другому, непосредственно у вас какой длины напорная (промывочная) труба? После этого можно говорить о рекомендуемом диаметре.
    Да.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в моем случае она выходит с котельной огибает комнату, потом на улицу и в канаву. Периметр по комнате около 15-18 метров, по улице до канавы еще 9-11 метров.
  4. Fishmanyak
    Fishmanyak
    Fishmanyak
    Вчера был на даче, провел эксперимент. В течении 2 часов сливал воду со скважины через летний кран через шланг в район предполагаемого слива с фильтров. В канаву.
    Никаких проблем не заметил.
    Стало быть, так и будем делать.
    Попросил Гидровел рассчитать новый вариант системы, с учетом норм мощности. Выложу инфу сюда. Также хотелось бы обсудить варианты с местными специалистами, отпишусь в личку отдельно.
    вот что предложили:
    F74С-1"AD (200мк) фильтр для холодной воды
    Установка обезжелезивания (аэрация) HWF-0844S-C-1,0T
    Установка обезжелезивания (компрессор) HWF-AP-2-C-1,0T
    Датчик потока НДП-1Х
    Установка обезжелезивания HWF-1354S-C-1,0T
    Установка умягчения HWS-1054S-C-1,0M
    Контроллер "Аквасторож Классика" базовый
    Кран с электроприводом "Аквасторож-25"
    Блок питания 5В 1А
    Датчик "Аквасторож" проводной
    Комплект фитингов для монтажа установок серии HWS, HWF, HWL (стандартный)
    Производительность 1,0-1,3 м3/ч
    что скажете?
    Уважаемые консультанты! в продолжении этой темы, хочу задать такой вопрос. Есть ли у вас опыт монтажа по схеме, выложенной ранее, т. е. с выводом воды с промывки на улицу по верху, а не под землей? Может быть у кого нибудь такая схема успешно или не успешно работает, поделитесь пожалуйста?
    Все таки есть мнение, что все замерзнет зимой - в трубе накопится лед, и слив будет не возможен.
    Заранее благодарю!
  5. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    Fishmanyak, положите на улице трубу большего диаметра, 50 или 110мм, даже если по стенкам чуть подмёрзнет то при следующем сбросе оттает, ибо температура сброса будет никак не ниже +5С. Тоесть намерзать всё больше не будет это не водосток.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Внутрь трубы антиобледенитель:)
  7. kompart
    kompart
    kompart
    Подскажите, а в таких системах обезжелезивания установлен насос для сброса воды, или вода самотёком идёт?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Вода на промывку идёт под избыточным давлением. Как правило, дополнительный насос не нужен.
  9. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Тоже озадачен такой проблемой - от котельной до выхода из дома (сквозь стену придется проходить) около 10м, потом диагональ в землю (есть отмостка) дальше до колодца приемника (в него предполагается сброс и септика тверь) еще метров 12. Класть на всю длину 12 метров греющий кабель дорого в моменте и в последующей эксплуатации. Как лучше сделать?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Греющий кабель проложить в трубу на участке сквозь стену плюс 3-5 метров (диагональ в землю). Дальше труба в утеплителе проложена с уклоном до колодца.
  11. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Всем привет, подниму тему, занялся водоподготовкой и узнал что система сама себя промывает и нужно сбрасывать воду :(, вопрос по утепленной канализационной трубе 50 или 110, ее достаточно будет заглубить на штык лопаты и она не будет промерзать? с учетом греющего кабеля на входе.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вопрос что происходит с растениями при сбросе промывочной воды в канаву глубиной 1-1,5м - газон над ней не вымирает как мамонт от соли?
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    планирую сделать систему водоочистки для дома постоянного проживания. По результатам анализа воды приобрел оборудование.
    Но вот единственный вопрос мне пока не понятен, это вопрос куда девать соленую воду?
    в септик говорят нельзя - быстро закончиться. Вывел в прошлом году трубу в канаву. Летом понятно - все будет работать. А зимой? Она ведь замерзнет. Какие есть варианты? Неужели колодец копать?
  14. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да, моё сообщение перенесли в эту тему. Спасибо! Прочитал тему. Но так и не понял куда сливать воду соленую. У меня труба длинной метров 20 уходит в канаву.
    Можно выкапать яму, сверху её закрыть чем нибудь и засыпать? Не замёрзнет так?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Труба сливная закопана? На какую глубину?
    Сливать можно и в яму. Только засыпать её гравием, чтобы не обсыпалась. Или укрепить стены кирпичом, выложенным в шахматном порядке.
