Вопросы по утилизации и сбросу промывной воды фильтров
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Fishmanyak, 03.10.11.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо за ответ!
    сейчас труб закопана от фильтра до канавы на глубину 1,5 метра + утепление. Как для септика, только в канау выходит. В канаве просто лежит на грунте. Рядом с трубой ливневки.
    Вариант с кирпичом более трудоемкий, а значит дороже чем кольцо. Может кольцо без дна вкапать тогда? хватит ли одного кольца? Дом ПМЖ, три человека. Фильтровать планирую только жесткость.
    Еще подумываю от осмоса воду сливать в туже трубу, но могу и в септик. Не знаю как лучше.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и кольца. Для пущей важности - перфорировать стенки колец. Можно и одно кольцо, если из него сделать перелив в канаву.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    а сколько колец нужно в идеале?
    или может что-то вроде аэрационного поля? взять трубу дренажную и закопать в песке?
    сверху утеплитель + грунт. Так можно?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём дренажного колодца должен быть не менее объёма сброса промывной воды.
    Можно и фильтрационное поле из перфорированных труб сделать. Но по моему, это по трудозатратам будет больше, чем фильтрационный колодец.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Электролиз,
    мне говорили, что для колонны 1054 и клапана runxin объем воды будет около 500 литров.
    1 бетонное кольцо это 0,7 куба, т. е. по идее должно хватить или 100 метров трубы диаметром 100 мм. Бетонное кольцо дешевле, даже с доставкой. Действительно бетонное кольцо получается дешевле.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как-то так.
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    @Электролиз, все таки меня терзают сомнения. А действительно для колонны 1054 и клапана runxin будет сброс воды 500 литров? не больше?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не больше.
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Всё прочитал - половины не понял...(
    Тут внезапно осень нас тупила © и я вспомнил про утилизацию воды из фильтров...
    Сейчас так: от фильтров идет шланг прозрачный тонкий (где-то десятка наверное). Он через 3/4" полипропиленовую трубу выходит на улицу. Дальше я этот шланг подцепил через переходник к обычному садовому шлангу, который просто проброшен к границе участка - у меня одна из границ это холм небольшой, вот к его подножью шланг и идет, причем чуть на подъем. Там никаких канав, просто на местность сброс - в целом всё бодро уходит в грунт, ни луж ни чего еще.
    Но зимой-то так не будет.
    Шланг выходит около выхода из скважины. Стало быть бросать рядом - это наверное гонять по кругу (абиссинка).
    Копать? Греющий кабель? Накидайте пожалуйста рабочих схем - очень не хочется на зиму в канализацию - не такой уж большой объем у слива, хотя возможность подключения этого шланга к каналье предусмотрена была при монтаже...
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    1. Выкопать яму. 1х1 м, 1,5 м глубину.
    2. Насыпать 0,6-0,7 м щебня 40-70 мм.
    3. На щебень сверху поставить кольцо ж/б. Кольцо поставить на 0,1 м выше уровня земли.
    4. подвести трубу (не менее ф32), можно из ПНД.
    труба с саморегулирующим греющим кабелем, сверху - термофлекс. на два слоя.
    лучше всего - закопать, хотя бы на два штыка.
    Если вода стекает хорошо, кабель можно включать только в случае, когда перемерзнет.
    5. кольцо закрыть сверху утепленной крышкой. Зимой накидать сверху снега.
    Второй вариант - по земле пробросить резинотканевый рукав . Ду не менее 32.
    Если зимой прихватит - всегда можно достать и поколотить его об землю, разбивая лед внутри.
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    У меня крупный песок где-то на 1м начинается. Мокрый крупный песок - на 1,2 метра. Имеет ли смысл такой бутерброд?
    А это для чего, что бы я понимал?
    А что в этот момент (если прихватило) будет твориться с фильтром? Промывка-то автоматическая, я иной раз и не помню, в какой момент она начнется - один фильтр еще как-то, он каждую неделю, а второй реже = скользит у него график...
    Это уже без кольца, просто на профиль вариант?...
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    имеет.
    меньше будет заиливаться.
    ещё требуется глубина промерзания.
    По хорошему - колодец надо копать ниже промерзания.
    У нас, в Тюмени - более 2 м.
    У Вас, в центре - до 1,5-1,8 м.
    Чтобы талые воды по весне не сливались в колодец.
    просто не будет промывки.
    Осадочная загрузка начнет слеживаться.
    Умягчитель перестанет умягчать.
    да, просто на профиль
  13. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Собираюсь монтировать систему умягчения. Решил начать с канальи. Вопрос нужен ли разрыв струи дренажа? Если да, то не сильный ли там поток? Воронка не "захлебнется" ?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В инете ищите "Сифон с разрывом струи".
  15. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    т. е. он (разрыв) нужен?
