Вопросы по утилизации и сбросу промывной воды фильтров
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Fishmanyak, 03.10.11.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да. Во избежание обсеменения фильтра бактериями из канализации.
  2. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Принято, спасибо.
  3. Oxygen36
    Oxygen36
    Oxygen36
    Добрый день, подскажите, как сделать разрыв струи для обратной промывки фильтра обезжелезивания. Засыпка АС, колонна 1252, рекомендуемая скорость промывки 20 м/ч, получается нужен расход около 1400л/час. Если под дренажной трубкой поставить разрыв струи для мойки и переход на канализационную трубу 50мм, пропустит такая конструкция такой напор?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Есть опасность попадания канализационных стоков в промывную трубу фильтра?
    В подвале дома делаете приямок с дренажным насосом.
    Если у вас коллективный водопровод, то при отключении электричества в момент промывки, разрыв струи может привести к подтоплению дома.
  5. Oxygen36
    Oxygen36
    Oxygen36
    Решил не городить конструкцию, сделаю обычный слив) Спасибо!
  6. Godsun7
    Godsun7
    Godsun7
    Вопрос к обладателям умягчителей воды с ионообменной смолой. При регенерации смолы в канализацию сбрасывается приличное количество соли, насколько я понимаю 3кг соли разбавленные в примерно 100-200 литрах воды. Насколько критично это для растущих возле поля фильтрации деревьев? У знакомого септик в виде колец, умягчителем пользуется лет 10, говорит, что растёт всё прекрасно возле септика) У кого есть опыт именно с полем фильтрации?
  7. MariaOrlova
    MariaOrlova
    MariaOrlova
    Добрый день! Хочу поднять тему. Если весной вода стоит на глубине примерно метр, как в таких условиях будет работать сливной колодец для воды из водоочистки из бетонных колец без дна? Насколько я понимаю талая вода будет наполнять этот колодец снизу и при сбросе воды из водоочистки он просто переполнится и разольется вокруг. Может есть какие-то рабочие схемы отвода воды при высоких весенних грунтовых водах?
  8. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    14я колонна, 5 железо, Сорбент АС/МС + МЖФ.
    Четыре месяца назад засыпал.
    Промывка каждый день 7/3/7/3 минут, аэрация хорошая, насос Беламос TF-60 (5 м3), стоит на 25 метрах.
    Довольно резко, через 4 месяца коричневая вода в кранах, напрямую из скважины намного чище (стаканчик на фото). И до этого чистая шла. Напор в кранах хороший, без падений.
    В чем проблема? Не пойму почему копит, почему потом резко сбрасывает... не взрыхляется и где-то коркой встает пока не лопнет?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    7 минут недостаточно для обратной промывки.
    3 минуты мало для прямой промывки.
    По сути с такими настройками осадки гоняете в баллоне снизу-вверх и сверху-вниз.
  10. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Я уже по полчаса поставил 30/20/30/20. Результат тот же
  11. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Прогнал уже 4 раза...
    Может это не ржавчина, а засыпка развалилась? Цвет сорбентов похож... Но осадка песочного мало...
  12. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Лью сразу в ведро через горловину BB фильтра для оценки качества без посредников
  13. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    Светлее не становится...
    Парадокс, на входе прозрачная, на выходе коричневая...
    Промывки светлее воду не делают, хотя гоняю уже 6 часов...
  14. RazorLine
    RazorLine
    RazorLine
    После 8 часов промывки, вода из коричневой стала желтой... Промываю дальше.
    Заказал 50 АС (0.7-1.4) + 25 МС (0.7-1.4) Гейзер и 10 кварца 3-5мм. На 1354 баллон.
    Пробурю, пожалуй, абиссинскую в подвале, вдруг повезет и будет родниковая с хорошим дебетом...
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Похоже, что подход "Пилите, Шура, пилите, они золотые..." здесь не сработает.
    Начните с анализа исходной воды.
